HP DV4-1000аe. Преобладание зелёного цвета на мониторе.
stetsi
Сообщение #1 от 05/04/2011 02:51 цитата
В ноутбуке HP DV4-1000ea было замечено преобладание зелёного цвета на мониторе.На внешнем мониторе цвета в порядке. Была проверена на обрыв шина подключения монитора к материнской плате. Обрывов нет. В процессе осмотра материнской платы JAL50 LA-4102P ноутбука HP DV4-1000ea, выявлены два обуглившиеся элемента.Это C143 и R 44. Прошу форумчан помочь схемой или советом,что-бы определить номиналы указанных выше элементов.
inventor
inventor
Сообщение #2 от 05/04/2011 07:25 цитата
C143 - 0.47U 6.3V
R44 - на видеокарте?, нету.
В смысле нету схемы на нее.
stetsi
Сообщение #3 от 05/04/2011 12:17 цитата
Я не знаю наверняка. Чуть ниже стоят два чипа памяти Hunix. Скорее всего, она и есть. Обугленные детали R44 и C 143 находятся рядышком.Спасибо за номинал конденсатора.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 06/04/2011 01:07 цитата
Север умер... IMHO
stetsi
Сообщение #5 от 06/04/2011 01:32 цитата
А как определить , какое напряжение должно быть на ноге AH34? Я замерял, в точке +VCCP присутствует 1,05 В, после резистора R43
напряжение равно 0,5 вольтам. Это нормально?
ag.sokolov
Сообщение #6 от 08/04/2011 16:47 цитата
stetsi, вам Sergej всё объяснил. Это явные симптомы умершего севера, его не оживить-только в морг. Его надо менять. А монитор внешний и монитор внутренний это две БОЛЬШИЕ разницы.
stetsi
Сообщение #7 от 29/04/2011 12:26 цитата
Ок! Всем спасибо за помощь. Будем менять север благо он не сильно дорогой
stetsi
Сообщение #8 от 30/11/2012 22:31 цитата
Всем привет. Север поменяли на новый. Проблема та же. Может есть какие нибудь другие идеи? равнодушие
SBA
SBA
Сообщение #9 от 30/11/2012 23:44 цитата
Ну еще есть сам разъем на матрице, разъем на плате, сама матрица, прошивка матрицы, дороги от разъема до севера, пятаки под севером и тд...При постоянном дефекте - отзвонить за пару минут...
stetsi
Сообщение #10 от 01/12/2012 17:10 цитата
Значит так. Сама матрица в порядке. Подкидывали другую(после замены моста). Та же песня. Шина соединяющая матрицу с разъёмами тоже в порядке(прозвонил). По поводу прошивки матрицы я ответить ничего не смогу. Я не спец в ремонте.Поэтому не знаю с чем её есть). Вообще я пришёл к выводу что преобладание зелёного скорее всего из-за отсутствия красного цвета как такого.
BAGRAM-0095
Сообщение #11 от 31/12/2012 12:47 цитата
Если исключен дисплей, уже грехи на мост, а шлейф в порядке?
stetsi
Сообщение #12 от 24/01/2014 21:13 цитата
Мост был заменён. Об этом было написано выше. Шлейф был прозвонен и проверен с другой матрицей. С тех пор ничего не делаю. Использую ноутбук на внешнем мониторе.
