Jonias
| Здравствуйте, подскажите пожалуйста, такой же ноут только проблема явная со слетевшим биосом, не могу определить где флешка биоса и каким способом кроме программатора можно прошить? Ноут не включается совсем, нет старта, моргает индикация зарядки и включения, нет индикации пост карты, вращения кулера, заранее спасибо. |
Evri4man
Здрвствуйте, теме уже 3 года она и не закончена и не закрыта. прошу модераторов перенести ее, если делаю неправильно.
У меня такой же ноутбук, со схожей проблемой.
Ноутбук не включается ни от БП ни от аккумулятора. Со слов клиента перестал работать после сбоев в сети 220.
Z17M 2 0 MB
6050A2186801 A02
2007/11/12
Индикаторы не горят, бп исправный.
Изначально грелся TPS 51120, кз не было обнаружено. Силовые 3,3VA и 5 VA c выхода TPS 51120 не поднимаются, линейных тоже не было.
Заменил TPS, появились линейные 3,3 и 5в. На кнопке включения 5V, после нажатия появляется напряжение на выводах 12 (EN1) и 29 (EN2) по 3,2 вольта.
Аккумулятор теперь заряжается, горит зеленый индикатор при зарядке. Силовых по прежнему нет. Зарядник MAX8724E
Какие условия нужны TPS для запуска?
Напряжения на TPS51120:
1,8 - (VO1) (VO1) 0,02v и 0v
2,7- (V5FILT)-5v
3,6 - (VFB1) (VFB2) 0v
4 - (VREF2) 2v
9-11 не задействованы
12,29- (EN1) (EN2) 3,24v
13,28 - (VBST2) (VBST1) 4.5v
14,27- (DRVH2) (DRVH1) 0,02v и 0v
15,26 - 0,02v и 0v
16,25 - (DRVL2) (DRVL1) 0v
18,23 - (CS2) (CS1) -5v
19,21 - (VREG3) (VREG5) 3.3 и 5v
20- (V5FILT) 5v
22 - (VIN) 18.9v
30 - не задейств.
31-(TONSEL) 2v
32-0v |
