pinya000
платформа 6050a2268301-mb-a02
на внешнем есть изо.
Начал мерять питания на разъеме. Все есть кроме ног 1 и 2 разъема cn2.
на транзисторе q12 напряжение на первой ноге примерно 5 вольт. на второй около 3.
на третьей 0.
менял его на AO3413. Все так же
| Датчик Холла наверное тупит |
pinya000
| n max писал: | | Датчик Холла наверное тупит |
где его искать?
или как обойти, обмануть точнее |
| Искать там где магнит верхней крышки.Да и зачем его обманывать можно с любой мобилы-раскладушки свинтить |
pinya000
| да что то я его не вижу, ни магнита ни самого датчика. Мож его вобще там нет? |
andreynew1
| Чтобы открыть транзистор Q12, нужно открыть Q19 высоким уровнем сигнал LCM_3S_VDDEN. У Вас скорее всего проблема с видео чипом, там два канала на мониторе картинка есть по LVDS нет. |
pinya000
| andreynew1 писал: | | Чтобы открыть транзистор Q12, нужно открыть Q19 высоким уровнем сигнал LCM_3S_VDDEN. У Вас скорее всего проблема с видео чипом, там два канала на мониторе картинка есть по LVDS нет. |
на счет этого тоже были догадки.
Проверить только заменой я так понимаю
на прогрев отреагирует??? |
| pinya000 писал: | | да что то я его не вижу, ни магнита ни самого датчика. Мож его вобще там нет? |
Взял плату от 4525S и сразу нешёл его рядом с кнопкой вкл-трёхногая хреновина с виду как чиптранзистор.Ну и как вам посоветовали прозвоните LVDS на массу со стороны материнки,не мешает осцилом глянуть чтение EDID матрицы.Модет быть отвал чипа.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:31
Эти чипы на прогрев не ведуться проверено на 5 ти ноутах 45 серии.Можно и заменить они недорогие |
andreynew1
| Дуньте феном слегка сек. 15-20 на средней температуре. |
Не факт что поможет-это не нвидиа
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:35
Если матрицу со вставленной акб подключали то можно дуть до посинения |
pinya000
| n max писал: | Не факт что поможет-это не нвидиа
на прогрев не повелся))
его принесли уже с этим диагнозом. говорят то пропадала картинка, потом ваще потух.
По идее если датчик, то он должен уходить в сон, на внешнем ничего не должно быть, или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:05
lvds на массу звонятся те контакты которые должны звонится |
| Ну так поднести магнит к этому датчику и посмотреть прохождение сигнала до мульта потом делать выводы и проверять другие варианты тем более схема есть на этот девайс в сети.В спящий режим он уйдёт если закрыть крышку на включенном ноуте с исправным датчиком,а с неисправным одному богу известно как этот ноут себя поведёт |
pinya000
| n max писал: | | Ну так поднести магнит к этому датчику и посмотреть прохождение сигнала до мульта потом делать выводы и проверять другие варианты тем более схема есть на этот девайс в сети.В спящий режим он уйдёт если закрыть крышку на включенном ноуте с исправным датчиком,а с неисправным одному богу известно как этот ноут себя поведёт |
понял. Спасибо за советы. Завтра уже колупать буду. Пора домой идти) |
LVDS надо звонить сигнальные линии в режиме диода и написать сюда что вызвонилии а мы будем думать-так понятно?  |
pinya000
| n max писал: | LVDS надо звонить сигнальные линии в режиме диода и написать сюда что вызвонилии а мы будем думать-так понятно?  |
ага) |
pinya000
то что намерял
4 - 1040
6 - 476
7 - 450
8 - 459
9 - 451
10 - 460
13 - 450
14 - 460
15 - 451
16 - 450
19 - 453
20 - 455
21 - 453
22 - 456
25 - 452
26 - 453
27 - 452
28 - 453 |
| Чип похоже живой.Лучше бы посткарту к нему зацепить(если есть)Смотреть надо питание и чтение едид(можно и прошить на всяк случай-дампы в сети есть)подкинуть матрицу тоже не помешало бы |
pinya000
матрицу подкидывал, посткарта показывает аа
остальное не пробовал |
pinya000
| я так понял, что если edid не считывается, то и питания на 1,2 не будет? |
| Некоторые биосы себя так ведут-это типа защита от установки совместимых матриц или матриц с другим разрешением |
