hp 4515s платформа 6050a2268301-mb-a02. Нет картинки на дисп
pinya000
pinya000
Сообщение #1 От 21/04/2015 18:46 цитата
на внешнем есть изо.
Начал мерять питания на разъеме. Все есть кроме ног 1 и 2 разъема cn2.
на транзисторе q12 напряжение на первой ноге примерно 5 вольт. на второй около 3.
на третьей 0.
менял его на AO3413. Все так же
Сообщение #2 От 21/04/2015 18:47 цитата
Датчик Холла наверное тупит
pinya000
pinya000
Сообщение #3 От 21/04/2015 19:03 цитата
n max писал:
где его искать?
или как обойти, обмануть точнее
Сообщение #4 От 21/04/2015 19:18 цитата
Искать там где магнит верхней крышки.Да и зачем его обманывать можно с любой мобилы-раскладушки свинтить
pinya000
pinya000
Сообщение #5 От 21/04/2015 19:20 цитата
да что то я его не вижу, ни магнита ни самого датчика. Мож его вобще там нет?
andreynew1
Сообщение #6 От 21/04/2015 19:21 цитата
Чтобы открыть транзистор Q12, нужно открыть Q19 высоким уровнем сигнал LCM_3S_VDDEN. У Вас скорее всего проблема с видео чипом, там два канала на мониторе картинка есть по LVDS нет.
pinya000
pinya000
Сообщение #7 От 21/04/2015 19:24 цитата
andreynew1 писал:
на счет этого тоже были догадки.
Проверить только заменой я так понимаю
на прогрев отреагирует???
Сообщение #8 От 21/04/2015 19:29 цитата
pinya000 писал:
Взял плату от 4525S и сразу нешёл его рядом с кнопкой вкл-трёхногая хреновина с виду как чиптранзистор.Ну и как вам посоветовали прозвоните LVDS на массу со стороны материнки,не мешает осцилом глянуть чтение EDID матрицы.Модет быть отвал чипа.
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:31
Эти чипы на прогрев не ведуться проверено на 5 ти ноутах 45 серии.Можно и заменить они недорогие
andreynew1
Сообщение #9 От 21/04/2015 19:32 цитата
Дуньте феном слегка сек. 15-20 на средней температуре.
Сообщение #10 От 21/04/2015 19:34 цитата
Не факт что поможет-это не нвидиа
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:35
Если матрицу со вставленной акб подключали то можно дуть до посинения
pinya000
pinya000
Сообщение #11 От 21/04/2015 20:00 цитата
n max писал:
на прогрев не повелся))
его принесли уже с этим диагнозом. говорят то пропадала картинка, потом ваще потух.
По идее если датчик, то он должен уходить в сон, на внешнем ничего не должно быть, или я ошибаюсь?
ДОБАВЛЕНО 21/04/2015 19:05
lvds на массу звонятся те контакты которые должны звонится
Сообщение #12 От 21/04/2015 20:06 цитата
Ну так поднести магнит к этому датчику и посмотреть прохождение сигнала до мульта потом делать выводы и проверять другие варианты тем более схема есть на этот девайс в сети.В спящий режим он уйдёт если закрыть крышку на включенном ноуте с исправным датчиком,а с неисправным одному богу известно как этот ноут себя поведёт
pinya000
pinya000
Сообщение #13 От 21/04/2015 20:09 цитата
n max писал:
понял. Спасибо за советы. Завтра уже колупать буду. Пора домой идти)
Сообщение #14 От 21/04/2015 20:34 цитата
LVDS надо звонить сигнальные линии в режиме диода и написать сюда что вызвонилии а мы будем думать-так понятно? подмигивание
pinya000
pinya000
Сообщение #15 От 21/04/2015 21:24 цитата
n max писал:
ага)
pinya000
pinya000
Сообщение #16 От 22/04/2015 11:54 цитата
то что намерял
4 - 1040
6 - 476
7 - 450
8 - 459
9 - 451
10 - 460
13 - 450
14 - 460
15 - 451
16 - 450
19 - 453
20 - 455
21 - 453
22 - 456
25 - 452
26 - 453
27 - 452
28 - 453
Сообщение #17 От 22/04/2015 19:38 цитата
Чип похоже живой.Лучше бы посткарту к нему зацепить(если есть)Смотреть надо питание и чтение едид(можно и прошить на всяк случай-дампы в сети есть)подкинуть матрицу тоже не помешало бы
pinya000
pinya000
Сообщение #18 От 22/04/2015 20:27 цитата
матрицу подкидывал, посткарта показывает аа
остальное не пробовал
pinya000
pinya000
Сообщение #19 От 22/04/2015 21:09 цитата
я так понял, что если edid не считывается, то и питания на 1,2 не будет?
Сообщение #20 От 22/04/2015 21:16 цитата
Некоторые биосы себя так ведут-это типа защита от установки совместимых матриц или матриц с другим разрешением
