Ремонт блока питания Delta ADP-120ZB BB
Korpyc
Сообщение #1 От 19/11/2015 18:17 цитата
Привет завсегдатаям, прошу вашей помощи. Вчера включил ноутбук, а он не хочет заряжаться.
Модель бп:ADP-120ZB BB
По тех. хар. напряжение должно быть на выходе 19в, а померяв его мультиметром оно оказалось 10.4-10.7.
Средств на новый бп нет, решил заняться ремонтом. Разобрав - внешний осмотр ничего не дал, ничего не вздуто, нет повреждений.
Дайте совет с чего начать и как выявить причину?
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/11/2015 18:35 цитата
=ничего не вздуто, нет повреждений.=
А шо, должно быть? Иль ты угли надеялся увидеть?
=решил заняться ремонтом.=
и далее
=Разобрав - внешний осмотр ничего не дал=
Зашибись дигностика, шоб я так жил!
Korpyc
Сообщение #3 От 19/11/2015 18:48 цитата
Ну так дай совет, что сделать?
serega-64
serega-64
Сообщение #4 От 19/11/2015 18:48 цитата
=Дайте совет с чего начать и как выявить причину?=
Начать надо с уроков физики, ESR-meter в помощь.
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:49
=ESR-meter=
Про это в гуглях зачитаешься.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #5 От 19/11/2015 19:17 цитата
serega-64, никто ничего искать,тем более читать не будет,очередной пассажир который просит холявы
Korpyc
Сообщение #6 От 19/11/2015 19:42 цитата
vadim3008 писал:
Я рад что у тебя "большое прогнившее мнение" о других людях, но я сюда написал не ради забавы!
ДОБАВЛЕНО 19/11/2015 19:50
vadim3008 писал:
К сожалению мой мультиметр не может измерить емкость более 200 микрофарад, больше я так понял их никак нельзя проверить. Блоку питания только 3 года, но при нагрузке он грелся как сковородка. Могло ли что-то случится с контуром трансформатора из-за этого?
serega-64
serega-64
Сообщение #7 От 19/11/2015 20:00 цитата
=Могло ли что-то случится с контуром трансформатора из-за этого?=
Чё? Переведи.
=он грелся как сковородка.=
Я тебе ответил - ESR-meter в помощь. А мультиком напряжение в розетке замеряй.
=Блоку питания только 3 года=
Ты не поверишь, они и пол-года не выхаживают.
Если взялся за ремонт, то этт действие подразумевает наличие базовых знаний в ремонте РЭА, база есть, то спаять из тырнета TSR-meter бюджетного варианта как два пальца об асфальт, максимум час. Базы нет, увы, ликбеза не будет, в поиск к гуглям за учебными пособиями, снова в школу, за парту. Такова реальность.
Korpyc
Сообщение #8 От 19/11/2015 20:03 цитата
окей, пойду искать ESR-meter
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #9 От 19/11/2015 20:31 цитата
Korpyc писал:
Нет,только о людях, которые занимаются не своим делом,и жмут денег на специалиста, ты один из них,который думает что конденсатор тогда плохой который вздутый!Ты ошибаешься,отнеси мастеру,ты ещё не дорос,чтобы разбираться в ремонте таких вещей!
eduard2
eduard2
Сообщение #10 От 19/11/2015 22:09 цитата
Korpyc,
Ну и що ты с ним будешь делать улыбка литы блин на язык не пробовал проверять подшучивать, дразнить а если серьёзно - давай замеры какие сделал ,и состав какой твоего Адаптера от ASUS в студию
ЗЫ- У тебя что гугл под запретом находится - вот здесь тоже один МАСТЕР делал такой же БП http://www.kharkovforum.com/showthread.php?t=4097760
Korpyc
Сообщение #11 От 20/11/2015 22:53 цитата
eduard2 писал:
Korpyc,
Я не настолько глуп, как считают некоторые индивиды, чтоб сразу замерять заряженные кондеры голливудская улыбка
Все те посты я прекрасно видел, но там абсолютно другая проблема, мой работает на холостом, но 10в стабильно выдает вместо требуемых 19...
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 22:58
vadim3008 писал:
Korpyc писал:
Я прекрасно знаю что вздутый кондер работать будет, но его емкость уже врятли будет номинальной! И хватит умничать, лучше бы знаниями поделился, а не выделывался!!!
ДОБАВЛЕНО 20/11/2015 23:20
Вот начинка:
http://cs630716.vk.me/v630716134/1f03/yQKg3KL7wpc.jpg
http://cs630716.vk.me/v630716134/1f0c/IVrEb-9mIHM.jpg
serega-64
serega-64
Сообщение #12 От 21/11/2015 00:13 цитата
= мой работает на холостом, но 10в стабильно выдает вместо требуемых 19=
Нагрузку держит при этом? Проверяется фарной лампой 12в 55вт. Если да, то ищи в этом участке задающий делитель контроля вых. напряж. на TL431, у меня было такое и в обрыве были (как раз под герметиком) и номинал уходил, но литы или проверить или заменить, т.к. грелся адаптер. И учти, этт последняя моя благотворительная помощь, т.к. уже говорил = Базы нет, увы, ликбеза не будет, в поиск к гуглям за учебными пособиями.=
Korpyc
Сообщение #13 От 27/11/2015 21:18 цитата
Korpyc писал:
Как оказалось - я был прав, там неладно с трансформатором! Но деньги появились, так что взял новый.
serega-64
serega-64
Сообщение #14 От 27/11/2015 22:56 цитата
= там неладно с трансформатором=
Чем докажешь? Исходя из твоего "опыта ремонта" такое заявление звучит как бред больного.
Korpyc
Сообщение #15 От 28/11/2015 13:46 цитата
Это мне сказал мастер по ремонту после осмотра.
serega-64
serega-64
Сообщение #16 От 28/11/2015 16:01 цитата
Пусть будет на его совести.
