Не работает блок питания ноутбука Samsung
oll55
Сообщение #1 от 11/07/2010 17:02 цитата
Не работает блок питания ноутбука Samsung.При вскрытии обнаружилось что не работает микросхема LTA601N.Может у кого есть даташит на эту микросхему-не могу найти в интернете.Или схему БП с этой микросхемой.Буду очень признателен.
мастер-ломастер
Сообщение #2 от 11/07/2010 17:34 цитата
oll55, сперва обвязку проверь, напруга приходит? разрывной резистор целый.
oll55
Сообщение #3 от 12/07/2010 16:17 цитата
Все есть ,но не запускается.Сдается мне что микросхема сдохла-а инфы нет никакой.
мастер-ломастер
Сообщение #4 от 12/07/2010 16:39 цитата
oll55, резисторы на запуск целые?
psw
Сообщение #5 от 09/09/2010 19:50 цитата
Сегодня принесли блок от ноутбука Asus такая же проблема, если у кого нибудь есть даташит скиньте пожалуйста. улыбка
TE
Сообщение #6 от 10/09/2010 10:17 цитата
Без даташита ремонтировать нельзя? psw, что проверено?
psw
Сообщение #7 от 13/09/2010 20:54 цитата
Напряжение питание приходит,Шим на ключах отсутствует.Резисторы по обвязке целые.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 от 14/09/2010 01:14 цитата
psw писал:
Да на здоровье, сколько хочешь: www.alldatasheet.com гы-гы
TE
Сообщение #9 от 14/09/2010 08:41 цитата
psw, так не годится. Конкретные цифры нужны - какое напряжение, в какой точке. Состав микросхем тоже надо сообщить и фотографию со стороны печати.
lynx7474
Сообщение #10 от 03/06/2015 14:16 цитата
Очень часто на таком шиме и ему подобных не работа БП виновата цепь FBAUX pin 4 вывод или резисторы меняют сопротивление или обрыв резисторов (много раз попадались такие блоки питания с такой поломкой) PFC работает а блок нет. Эта цепь влияет на запуск. подмигивание
limbast
Сообщение #11 от 02/01/2016 17:36 цитата
Пусть меня накажут за поднятие старой темы, но может кому то это поможет.
У меня с таким БП дело уже дошло до маразма, уже начал волосы на себе рвать и хотел начать менять всё квадратно-гнездовым: PFC работает, а основной питатель вообще ни одного импульса не выдает. Дело в принципе, проще БП купить, чем его ремонтировать.
Все осциллограммы как в режиме КЗ, но при этом на выводе FBDRIVER вообще нет никаких импульсов. Смотрел цифровым осциллографом, вообще никаких импульсов ни при старте, ни потом. Поменял микросхему - толку ноль.
И тут наткнулся на сообщение lynx7474,
lynx7474 писал:
Судя по мануалу влияет, смотрел я эту цепь, если встать на нее генерация PFC сбивается, но я этому значения не придал, раз влияет на PFC. И был сильно не прав.
Оказался в обрыве резистор 22кОм, по даташиту это приблизительно RAUX2. Приблизительно, т.к. схема БП несколько отличается.
