Автор | Сообщение |
v111v111
Lenovo IdeaPad S205. Стояла Windows 10 x64, была снесена и установлена Ubuntu 17.10 x64, которая успешно работала...
После выхода Ubuntu 18.04 была обновлена, но после перезагрузки невезможно ни счего загрузится ни с HDD, ни с USB, зайти в BIOS или визвать меню BOOT также не возможно... Только после этого я ужасом узнал, что ubuntu повреждает bios...
Вот тут более подробно Установка Ubuntu 17.10 может разрушить BIOS на ноутбуках Lenovo, Acer, Toshiba https://techtoday.in.ua/ru/news-ru/ustanovka-ubuntu-17-10-mozhet-razrushit-bios-na-noutbukah-lenovo-acer-toshiba-86471.html
Насторажывает утверждение :"Причина повреждения BIOS в том, что драйверы блокируют запись информации в микросхему SPI Flash, в которой он хранится. Поэтому сброс к заводским настройкам не имеет смысла. Не поможет также выпаивание микросхемы с материнской платы и запись прошивки на стороннем программаторе. Нужна только замена микросхемы SPI Flash на новую с разблокированной опцией записи."
У кого есть положительный опыт восстановление BIOS после Ubuntu 17.10 без замены микросхемы поделитесь... Буду рад любой помощи...Короче до обновлялся...Спасибо..
Пытался читать микросему MX25L1606E программатором CH341A через прищепку на плате.. Не определяет... Думаю, что питания программатора недостаточно...
Выпаял обычным 25 Вт паяльником поддеввая корпус лезвием от бритвы... Правда смазал флюсом для BGA.. Программатор CH341A программой версии 1.30 флешку определил, но содержимое считал с ошибкой "чип main memory и содержимое не соответствует".. В чем причина...?
В версии 1.18 все считалось без ошибок но микруха определилась как MX25L1605D... Кроме того версия 1.30 сохрраняет дамп 2049 Kb вместо 2048 ...
Похоже стоит защита от записи... Микросхема читается, но стереть не возможно... Процес стирания длится пару секунд и безрезультатно.. Sreg: 11111111(0xFF) AsProgrammer читает микруху без ошибок Помогите темному... Буду благодарен за дамп... |
alexsey_84
v111v111, да микру махнуть 5 сек , была бы в наличии , сам с этим вопросом решаю хоть и проггер имеется ) но у меня проблемма посложнее)
ДОБАВЛЕНО 15/05/2018 22:15
v111v111, Раз люди утверждают замену микры на новую стоит прислушаться , и в дальнейшем не ставить мутные операционки, дабы избежать таких проблемм) |
v111v111
Пробывал снять защиту AsProgrammer (есть такая функция) не справляется.. Скачал Colibri... Тоже самое... В Colibri считываю регистр статуса омечается первый чебокс SRP, остальне чебоксы пустые, в конце пишет 0х80... Снимаю галочку с SRP, конце пшет 0х00... Нажимаю записать, но регистр статуса не изменяется... Как обнулить статус регистр...
![](https://a.radikal.ru/a13/1805/d0/c8f8d0ad7d3b.png) |
alexsey_84
v111v111, привет ) махнуть микру памяти что мешает ? |
v111v111
Ничего, хочу разобратся каким образом ubuntu убила биос, тоесть uefi...Новая у нас стоит 85 грн с доставкой 135 грн. Не проблема, то есть вопрос не в деньгах.. Всеравно буду пробовать колупать, дабы никто больше не наступал на мои грабли... Или если наступил, то не страдал ерундой как я Если действительно нельзя снять защиту, то конечно куплю новую... |
v111v111
Пацаны, извиняюсь... Тревога ложная... Сам виноват, поленился припаять микруху к панельке, после выпайки пробывал через прищепку... Поскольку переходник заказал но еще не приехал.. Причина в плохом контакте.. Взял выровнял контакты, приложил к панельке и прижал биндером... Все считалось, вытерлось и прошилось без ошибок.... Всем спасибо...Биндер КРАЙНЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЗАИЗОЛИРОВАТЬ...
![](https://c.radikal.ru/c38/1805/73/2bfbb4654566t.jpg) |
v111v111
Запаялся... Все внорме.. Установил 16.04...Предложило обновиться до 17.10.... ![улыбка](https://monitor.espec.ws/images/smileys/3-5.gif) |
v111v111
Блин история повторилась, че то меня дорнуло при обновлении обновить загрузик... Короче опять пришлось перепрошивать микруху биос.. Выход один, ставим Ubuntu 16.04, а потом обновляемся до нужной версии, но при обновлении оставляем старый загрузчик... |
