answer
| надо установить в-ХП-2 ВМЕСТО ВИст, аппарат-asus x50Nseries,подробнее после ответов,лох. |
Slayer
answer
| дайте ссылку. ставлю В-хр2вообще ни каких ,есть ZVER он доползает до проверить HD-DRIVER |
Slayer
Для начала.... вот тебе дрова... скачай. http://rapidshare.com/files/62129657/XP_Drivers_for_ASUS_X50N_by_Puz.rar
В стандартных дистрибах WinXP дрова для SATA-контроллера от Intel и для AMD (чипсеты 7-ой серии) не входят. Из-за этого при установке WinXP установщик "не видит" жестких дисков... но есть несколько способов....
способ 1. - (с USB-флоппиком не предлагаю).
способ 2. - переключить в BIOS режим работы контроллера с AHCI на IDE Mode (название может меняться в зависимости от BIOS). В этом случае WinXP поставиться, но в этом случае не будет работать технология NCQ. Как результат, винчестер будет работать медленней. Величина снижения производительности варьируется от долей процента до нескольких раз. Если после установки Windows переключить в BIOS'е режим работы контроллера обратно на AHCI, то система не сможет загрузиться и выдаст “синий экран смерти”....
способ 3. - интегрировать дрова SATA в сам дистрибутив.... (этот способ более правильный, не все материнские платы поддерживают смену режима работы контроллера).
В прикрепленном файле пошаговый мануал по интеграции дров... думаю вопросов больше не возникнет. Удачи!
ДОБАВЛЕНО Июнь 06 2009
Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ
так, что файлик не прилипился.....  |
m.ix
Master Mixa
| Slayer писал: | | Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ | Обменник есть и поделить на двое нужно для оного помещения его туда
http://archive.espec.ws/ |
Slayer
answer
Всем спсб,хозяин испугался трудностей,забрал бук.через неделю увижу его опять,попробую .Вот сделал фотку.
DSC00078.rar 653.99 КБ Скачано: 449 раз(а)
m.ix
Master Mixa
Sergej
dvvnet
Обычная инсталяха винды + nLite + Raid driver ATI - и все просто великолепно!
Можно конечно и USB-флопик подключить и Raid ATI подкинуть так
А проще всего перейти в режим IDE в bios - compatible в sata raid |
Slayer
...так а мы про чё?
| dvvnet писал: | | Обычная инсталяха винды + nLite + Raid driver ATI - и все просто великолепно! |
...лучше "чистая" - (не винегрет)...
| dvvnet писал: | | А проще всего перейти в режим IDE в bios - compatible в sata raid |
проще, но не лучше... |
dvvnet
Обычная инсталяция в моем понимании и есть нормальная (чистая) винда с оригинального носителя!
А винигрет - это ZVER, который есть у человека
Говорили правильно, но не сказали, что надо интегрировать именно ATI драйвер а на сайте не только он выложен!
Полный список стопов - http://www.oszone.net/59_1/ALL_STOPS |
Slayer
| dvvnet писал: | Обычная инсталяция в моем понимании и есть нормальная (чистая) винда с оригинального носителя!
А винигрет - это ZVER, который есть у человека |
я об этом и имел ввиду. Все правильно....
| dvvnet писал: | Говорили правильно, но не сказали, что надо интегрировать именно ATI драйвер а на сайте не только он выложен!
Так ты и уточнил и подправил....  |
Sergej
answer
все ,работает:ВИНД.+ nLIte+2 пакета и пошло,сразу-же.спб за помощь. :D |
