Den1995
При играх припроверке компа антивирусом комп вылетает в синий экран счем это может быть связано и как это исправить
neo831
STOP 0x0000007F - UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP. Думаю дальше поиском по гуглу или сайту микрософта сможешь найти что это, от чего происходит и как бороть. На вскидку - дырявое ОЗУ чаще всего. |
ua1aou
m.ix
Master Mixa
RomanRB
Den1995
RomanRB писал: | Den1995, Комп в сети? |
да |
RomanRB
Den1995, надо проверить комп на вирусы. Какой антивирусник вылетает в "синий экран смерти"? |
m.ix
Master Mixa
Den1995, Какие твои действия были проделаны после написания тебе ответов? |
neo831
Den1995, Думаешь, проблема сама собой решиться без твоего участия? Ты ОЗУ проверил? Вообще хоть одному совету из описанных внял? Или чуда ждем? |
sanea
u menea 11 compov. 4 iz nih imeli tu je problemu. ocazalosi problema bila v serial ata shleif. pomeniai. vozmojno ne srazu naidiosi horoshii. u menia problema resilasi. |
Молдованин
Тщательно проверь винт, возможно требуется правильное охлаждение . |
neo831
Зачем продолжать советы давать, человек сделал свой выбор судя по всему, т.к. предыдущие советы были "не в коня". |
aello
такая же проблема
переустанавливала винду , делила жд на с и d, а проблема осталась
проверить озу а где именно и как подскажите плиз |
LoadHigh
aello, TestMem программка - качайте, записывайте образ на компашку и вперед. |
DriverISGI
на бэд-блоки проверь hdd. SMART посмотри. Викторией или MHDD. |
Yura82
Lementin
neo831
aello, В сервисе помогут, однозначно... Пользователю не место во внутренностях системного блока.
Yura82, А ты их видел, бЕды то эти, разговаривал с ними?... Советчики все матерые, с 0 сообщений, да хреновые что-то... |
inkvizitor_89_
Скачивай Hirrens boot и скань память |
ВикторИВ
aello, Винда какая не сборка ли? |
