Стрелец
На компе стоят Win2000 и WinXP.
XP стартует и работает без проблем.
При включении компьютера под Win2000 происходит начальная загрузка. Перед заставкой Windows2000 (с бегущей полоской) на черном фоне разноцветные цветные квадраты.
После заставки Windows2000 (с бегущей полоской) и до "применения личных параметров" комп вываливается в синий экран.
KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED :STOP: 0x0000001E (0xC0000005, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000)
Никаких ссылок на файлы *.sys или иные - НЕТ.
Параметры по нулям, по поиску такого не встречал..
Сменил видеокарту - без изменений, квадраты тоже остались, хотя думал на неё..
Сменил БП, - тоже.
После перестыковок всех разъемов, памяти, стал запускаться. В журнале ошибок - чисто. Не думаю, что этим я избавился от проблемы.
Система - Win2000 SP4
Состав:
Мать D915PBL,
CPU 3.8,
RAM 4x512 DDR2,
Video PCI-E NV GF 6600,
Два HDD SATA 160, DVD-RW. |
m.ix
Master Mixa
Стрелец писал: | При включении компьютера под Win2000 происходит начальная загрузка |
А ранее она работала 2k?
Если да, то возможно набрался ошибок разных.
Что могу посоветовать
1 почистить комп от грязи
2 почистить комп програмно
3 удалить лишнее из автозагрузок
Где то ранее я уже выкладывал стоп листы
http://www.orc.ru/~zalex/0x1e.htm |
Стрелец
Ранее в основном и работала Win2000, с момента приобретения - октябрь 2005 года. Когда переустанавливалась - не знаю.
ХР поставили позже, год назад. По журналу ошибок - почти ничего нет.
Машина используется в основном, процентов 90, на математических вычислениях.
Игрушек и лишних приложений не ставилось.
В компе пыли практически не было, чистку делали.
Правда, иногда ТАКОЕ приносят..... Под кулером - валенок из пыли... Но здесь нормально.
Завтра еще раз перестыкую разъемы и погоняю. |
m.ix
Master Mixa
Я вот только что из системы кучу мусора вычистил.
Просто на форум не мог зайти. |
Стрелец
Решено. Была проблема с протоколом TCP/IP. Комп вылетал при вставлении кабеля в сетевую розетку, не 220..))))
Как объяснил наш админ, у него такое было, после вирусной атаки, тем более комп был с правами администратора....
Чистка реестра, дефрагментация - не помогало.
Железо ни при чем оказалось, просто у себя я не подключал кабель, вот он и вел себя нормально. Отдал на переустановку системы.
Как только сносишь протокол - все нормально, сеть видит. Но после установки протокола, (инет же нужен..) как только вставляешь кабель в сетевуху, причем неважно - встроенную или PCI, - вылетает.......
.Добавляю 9 июня: сегодня появился еще один такой-же комп, и опять у математиков. Они для ускорения вычислений выключают Касперского. Удалил протокол TCP/IP, теперь интернета не будет. Но комп работает нормально. |
