Вылетает компьютер в синий экран
Den1995
14/01/2009 16:29
При играх припроверке компа антивирусом комп вылетает в синий экран счем это может быть связано и как это исправить
neo831
14/01/2009 16:50
STOP 0x0000007F - UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP. Думаю дальше поиском по гуглу или сайту микрософта сможешь найти что это, от чего происходит и как бороть. На вскидку - дырявое ОЗУ чаще всего.
ua1aou
14/01/2009 18:07
Посмотри здесь http://www.oszone.net/display.php?id=1183 и проверь для начала память на наличие ошибок.
m.ix
14/01/2009 20:03
Стоп-лист http://monitor.espec.ws/section5/topic104424.html
RomanRB
15/01/2009 07:14
Den1995, Комп в сети?
Den1995
15/01/2009 07:25
RomanRB писал:
да
RomanRB
15/01/2009 08:03
Den1995, надо проверить комп на вирусы. Какой антивирусник вылетает в "синий экран смерти"?
m.ix
15/01/2009 11:35
Den1995, Какие твои действия были проделаны после написания тебе ответов?
neo831
15/01/2009 11:42
Den1995, Думаешь, проблема сама собой решиться без твоего участия? Ты ОЗУ проверил? Вообще хоть одному совету из описанных внял? Или чуда ждем?
sanea
12/02/2009 11:39
u menea 11 compov. 4 iz nih imeli tu je problemu. ocazalosi problema bila v serial ata shleif. pomeniai. vozmojno ne srazu naidiosi horoshii. u menia problema resilasi.
Молдованин
13/02/2009 08:38
Тщательно проверь винт, возможно требуется правильное охлаждение .
neo831
13/02/2009 11:40
Зачем продолжать советы давать, человек сделал свой выбор судя по всему, т.к. предыдущие советы были "не в коня".
aello
12/10/2009 06:54
такая же проблема
переустанавливала винду , делила жд на с и d, а проблема осталась
проверить озу а где именно и как подскажите плиз
LoadHigh
12/10/2009 10:15
aello, TestMem программка - качайте, записывайте образ на компашку и вперед.
DriverISGI
18/10/2009 19:54
на бэд-блоки проверь hdd. SMART посмотри. Викторией или MHDD.
Yura82
29/10/2009 11:14
100% Беды
Lementin
04/11/2009 13:36
шлейф sata замены!!!
neo831
08/11/2009 19:29
aello, В сервисе помогут, однозначно... Пользователю не место во внутренностях системного блока.
Yura82, А ты их видел, бЕды то эти, разговаривал с ними?... Советчики все матерые, с 0 сообщений, да хреновые что-то...
inkvizitor_89_
26/11/2009 12:44
Скачивай Hirrens boot и скань память
ВикторИВ
05/12/2009 19:41
aello, Винда какая не сборка ли?
neo831
05/12/2009 23:22
ВикторИВ, Проснулся давно? С добрым утром! Дату смотрим?
