Acer Aspire 3690 запускается но дальше только черный дислей
JC
JC
Сообщение #1 От 28/12/2009 13:21 цитата
Поступил от клиента с аннотацией что воткнули еу неродную зарядку.
визуально на плате все впорядке, мост, видео и проц по емпературе в порядке.
подскажите где искать?
Acer 3690 HBL51 LA-3081P rev 4.0
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 14:26
при подключении внешнего моника таже история. привод DVD диск гоняет. вентилятор охлаждения включается штатно.
Сообщение #2 От 28/12/2009 15:32 цитата
ктож ноутбуки визуально делает-приборы ведь давно изобрели
JC
JC
Сообщение #3 От 28/12/2009 15:44 цитата
эт понятно, диагностика тоже ничего не дала.
dima644
Сообщение #4 От 29/12/2009 07:12 цитата
А что подразумевается под этим словом "диагностика"?
Огласите для нас "серых"
ДОБАВЛЕНО Декабрь 29 2009
Особенно режимы шима питателя дежурок, и заряда АКБ
JC
JC
Сообщение #5 От 29/12/2009 13:52 цитата
вот одна схема
в режиме (в запуске)
MAX8743
Сообщение #6 От 31/12/2009 15:53 цитата
красиво-лучше состав описал-бы тогда рассуждать проще-материнки китайцы разные суют
если стартует то с дежуркой я думаю порядок а заряд акб в большинстве случаев на ход не влияет обычно мониторится ток заряда и потребляемый и рубит на откл в случае превышения
JC
JC
Сообщение #7 От 01/01/2010 21:39 цитата
выложу 4 числа. сейчас нет возможности.
монитор не подает никаких признаков ваще. не внешний не внутренний.
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 05/01/2010 13:56 цитата
JC, графика что делает? питание, выходы? nVidia недовольство, огорчение
dima644
Сообщение #9 От 06/01/2010 12:28 цитата
Платформа полностью интеловская.
Издевались над питанием - так и ищите там.
Огласите состав питателя, напруги на полевиках(после фильтров) осцилограммы в затворах приведите(если осцыл есть)
Питания на проце, памяти, на мостах... (естественно и терминальные тоже).
А то приводите рисунок(маркировка не читается) чего-то(?) с приведением напруг в КТ каких-то(?)
