NB HP Compaq nx6110, замкнул порт USB, не вкючается. | |
| Horror 21/06/2008 16:24 |
NB HP Compaq nx6110, замкнул порт USB, сгорела микросхема (HF6AN), плохо видно... Вскрыл другой NB HP Compaq nx6310, на томже месте стоит МС (4825P AA6HH), по внешнему виду и размеру одинаковые. При подключении внешнего БП включается индикатор зарядки батареи, секунд через 10-15 гаснет, на кнопку включения не реагирует.Греется чипсет на MB. Вопрос: что это за микросхемы, есть ли аналоги, поможет ли замена? |
| Трям 21/06/2008 17:07 |
Только не обижайтесь, НО если Вы элементы смотрите по "внешнему виду и размеру", то отнесите бук в сервис, пока не убили его окончательно.. тем более, что на плате написано Q** что означает транзистор.. аналогов ему - много. а замена элементов ( не только транзистора, но и возможно более глобальных) скорее всего поможет, но не в домашних условиях. |
| Horror 21/06/2008 19:41 |
Действительно давно я не занимался техникой, помню только полевые транзисторы с четырьмя ногами, в сервисе сказали что пипец вашему ноутбуку, типа 400$ надо только на запчасти, и поискать надо будет спеца, который сможет все починить... Новый ноут, на порядок лучший, стоит от 700$, и если бы все упиралось в деньги, я бы тут не писал. Если Вы, уважаемый, действительно что-нибудь понимаете, то пожалуйста напишите аналоги данного транзистора, хлама компьютерного у меня много, перепоять я в состоянии...
PS: на плате слева от него (PAD2), справа внизу (Q18). Заранее спасибо. |
| Трям 22/06/2008 14:59 |
ОК... это сборка из двух N-канальных полевиков с диодом Шоттки.. качните Даташит на AO4914 и поймёте ЧТО это..
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/116976/AOSMD/AO4914.html P.S. не найдёте с Шотткой внутри, ставьте просто сборку двух полевиков и Шоттку отдельно - чтоб проверить сойдёт.. |
| Wolf2000 22/06/2008 20:26 |
ну если паяльник в руках держать умееш, и проблема как уверен именно в этом, то для начала просто выпаяй сгоревший Чипец и посмотри результат.
PS. Главное не оставить на плате соплей (замыканий, там где их в природе быть не должно) |
| SBA 23/06/2008 12:02 |
На вашем месте я бы поискал другой сервис.400$ -это цена новой матери. Без транзистора включать нежелательно - можно дожечь остальное. |
| Horror 23/06/2008 16:52 |
Подскажите где можно найти аналоги данного чипа, как я писал выше, у меня много компьютерного хлама, хочу выпаять с другой платы. Т.е. аналоги этого чипа, но других производителей. На счет другого сервиса, у нас их всего три, два сдулись сразу, давали обьявление в газету, мастеров нет, вобщем это последний шанс... |
| gonzo 24/06/2008 08:43 |
Horror, имхо, путь у вас один, ищите в своем хламе похожие "осьминожки", а в инете - даташиты на них, если попадется сдвоеный полевик, проверьте его тип, цоколевку, максимальные ток и напряжение, ВСЕ должно совпасть с тем девайсом, что по ссылке от Трям'а. |
| Lexxstile71 05/07/2008 04:16 |
Уважаемые господа! Давайте для начала перестанем плужить!!! Это обычный DC. Скорее всего,питалово USB.Вопрос не в том чем его заменить,а в том - будет ли от энтого прок?! Если порт замкнул по питанию,то проблема мизерная.Но если если пальнулась шина,то это уже,в лучшем случае - реанимация!!! Измерьте сопротивление между шиной и +5в,а так же между шиной и общим. Если близко к КЗ,значит ICH кирдык! |
| zand84 15/02/2010 02:39 |
Horror,
Добрый день, столкнулся с аналогичной проблемой на той же марке компьютера - HP Compaq nx6110; расположение сгоревшей детали, что и в вашем случае. Правда, успела выгореть половина микросхемы. Удалось ли вам реабилитировать плату? |
| Sergej 15/02/2010 03:14 |
zand84, полтора года прошло...
ЗЫ: А все ответы уже в теме ДОБАВЛЕНО 15/02/2010 01:15 http://monitor.espec.ws/users/77329.html |
