не включается ноут Acer aspire one ZG5 | |||||
mizar 08/11/2008 10:34 |
При попытке переустановить систему, после копирования первых файлов на ноут, после перезагрузки темный экран, даже лампа подсветки не стартует. Шумят кулера, горит кнопка включения и заряд батареи.
При включении с кнопки кратковременно вспыхивают индикаторы капслок и нумлок, на этом все... HDD не моргает. Цеплял внешний монитор на VGA выход, тоже тишина. Нотик стоял на столе, вентиляция хорошая. Тепмература корпуса нормальная. Во время работы системы бывало и по теплее. В чем проблема, как запустить? Даже биоса нет, чтобы обнулить. может кнопки горячие, сочетания клавиш. Ставил систему с флешки, согласно инструкциям http://greenflash.su/publ/1-1-0-16 На десктопе все сработало. |
Trinadcatiy 09/11/2008 09:45 |
Из пользовательских заморочек - дать полежать без аккумулятора, передернуть память, попробовать разные планки в разных слотах, попробовать без харда и привода.
Если не поможет, то далее требуется разборка, осмотр, измерения, вещи за которые можно зацепиться, либо в сервис |
mizar 09/11/2008 13:47 |
ноут без привода. Хард далеко внутри. Но тем не менее, удалось безболезненно вскрыть. Процесс весьма забавный.
Ну вобщем хард прикручен к мамке. С харда я инфу слил. Из образа, родную систему на место востановил. Винт вобщем целый. На мамке 512мб распаяны самсунги, еще 512 стоит в слоте. Пошевелил подергал. Батарейку вытащил, полежал он без нее часика 2 замкнул контакты. Никаких вразумительных намеков на сброс биоса на маке нет. Внешний осмотр признаков горения не дал. Смущает одно, Кулер один, дует на проц и на чип видео, наверно. Но сам чипсет Intel 82хх как то не аккуратно приклеен клеем силиконовым к плате и никакого визического контакта с теплоотводом не предусмотрено. Так уж он выступает высоко, что в теплоотводах просто дырки вырезаны. Вобщем сборка ничего нового не дала. В сервисах говорят мол южный мост и все такое. Придется нести авторизированым спецам. |
Trinadcatiy 09/11/2008 16:06 |
авторизованные спецы после гарантии меняют мать за тучу денег, несите в платный сервис и будет счастье |
mizar 11/11/2008 17:32 |
Отнес. Отправили. Буду ждать.
Предварительно сказали, что USB модем, которым пользовались, и использование флешек, легко могут вывести чипсет из строя. (Модем кстати с внешним питанием) Так ли это? ![]() Как быть дальше, что вовсе флешки не использывать? Это очень трудно в наше время. Встречаются ли подобные случаи в других моделях, из за описанной причины? |
Spassky 12/11/2008 19:24 |
А Вы верьте больше тому, что в сервисах после 5-ти минутной диагностики говорят.
Как говорят компьютерные патологоанатомы: "Вскрытие покажет". |
Trinadcatiy 12/11/2008 19:34 |
В пяти минутной диагностике нет ничего дурного, есть модели с типовухами, например, Acer 5100, я на нем кроме вылета юга вообще ничего не видел, ну и таких примеров не мало.
А ЮСБ модем с внешним питанием -ацкое оружие против юга между прочим. И потом, в посте присутствует словосочетание "предварительно сказали" Зы: Патологоанатомы -разбирают на органы и распродают, а слушать нужно мастеров ![]() |
pluton38 08/01/2009 15:42 |
а может кто-нибудь знает как сбросить биос на Acer5100? вернее где находится батарея биоса? разобрал, но ничего похожего не нашел |
SBA 08/01/2009 17:53 |
А чем сброс батарейки может помочь на 5100? Неси в сервис |
konstantin_m 08/01/2009 18:24 |
pluton38, Набери в поиске SB460 |
korziner 18/03/2009 14:10 |
195.239.233.36 |
mizar 08/04/2009 16:15 |
К закрытию темы хочу сказать.
Ноут успешно отремонтирован в сервис центре. Хотя отремонтипрован сказать нельзя. Заменили мамку. Перед отправкой в ремонт, вскрыл аппарат. Нашел батарейку. Вытащил, замкнул. Сутки полежал. Не помогло. Слил с винта всю инфу и в путь. Один интересный момент. Помню что до ремонта в диспетчере был один проц. После ремонта 2... Была винда хоме едишн, сейчас профешинл. Может у них в сервисе небыло мамки с одноядерным процом.? ![]() Он кстате не вынимается из мамки. приклеен крепко ![]() Зато впечатлили габариты мамки. Меньше половины самого ноутбука. ![]() |
dzr-service 16/10/2009 12:47 |
Частый глюк этой модели решается просто.
Ноутбук чинится прошивкой биоса. Метод решения такой: - Скачиваем отсюда свежий архив ftp://ftp.acer-euro.com/netbook/aspire_one_110/bios - Форматируем USB флешку в FAT. - Переписываем содержимое архива на флешку. - В соответсвии со статьей-оригиналом http://www.qrpcw.com/2009/01/acer-aspire-one-bios-recovery.html переименовываем прошивку в ZG5IA32.FD - Вставляем флешку в ноутбук. - Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power - Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет. - Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители. Сервис-мануал по разбору Acer Aspire One отсюда |
foggy 14/11/2009 09:52 |
Спасибо большое , не включался дисплей, внешний тоже не включался, винт шумел, я с дура начал вскрывать ноут, потом одумался, попробывал перепрошивать, перепрошивка помогла ![]() ![]() |
demon011 04/12/2009 18:45 |
Подскажите пожалуйста! Архив на флешку нужно выкладывать только файлы из папки 3309 или папку целиком? Переименовывать надо файл из архива который с расширение fd? Вроде бы делаю все по инструкции, но чтение с флешки почемуто не происходит ![]() |
batona 08/12/2009 04:40 |
![]() ![]() всё сделал по инструкции, только ещё батовский файл переименовал. Так что пробуй ещё раз. Правда у меня флешка 64мб всего, может размер ещё играет роль. |
dima644 08/12/2009 07:12 |
До 2Gb Fat(16) |
batona 09/12/2009 02:37 |
ну я, вообщем-то, на это и намекал |
Admtra 10/01/2010 22:09 |
- Извлекаем файлы с архива на флешку. Удаляем каталог WinFlash - 3309.FD переименовываем в ZG5IA32.FD - Вставляем флешку в ноутбук. - Жмем Fn + ESC, и не отпуская жмем Power - Когда светодиод Power замигает, жмем Power еще раз. Должно начаться чтение с флешки. Power мигать перестанет. - Просто ждем, около минуты. Когда прошивка закончится, включится дисплей ноутбука и попросит удалить все сменные носители. И радуемся ![]() |
MegaTros 12/01/2010 04:52 |
Спасибо огромное за ссылки! Все получилось! |
Падший Ангел 24/01/2010 15:49 |
у меня, следуя вашей инструкции возникает проблема:
после того, как начинает моргать сетодиод Power, при повторном нажатии на Power не начинается чтение флешки(т.е. светодиод продолжает моргать) в чем может быть проблема? |
Alexander565 29/01/2010 21:04 |
У меня такая же проблема, подскажите пожалуйста!!! |
Admtra 31/01/2010 20:27 |
Друзья, не забывайте переименовывать файл 3309.fd в Zg5ia32.FD ![]() |
Painkiller 11/02/2010 15:30 |
Admtra,
Огромное спасибо!!! ![]() все получилось. это мой первый ноут, который я починил, не разбирая его. ![]() |
vitok04743 13/02/2010 12:31 |
Ребяты, как-то решмли сию проблему? Я тоже к ней присодиняюсь, обращения к флешке не происходит (светодиод на флешке не моргает). Переименовывал файл как учили, пробовал разные версии прошивки.. нифига! Вопрос к тем у кого получилось: при повторном нажатии на "ВКЛ.", мигание кнопки должно прекратиться? |
GnomYD 15/02/2010 01:16 |
У меня тоже не включался , сделал все по инструкции, и запустился, но появилась новая проблемма, справа на экране черная вертикальная полоса полоса, тоесть картинка на экране как бы сдвинута влево, и снизу идет повторение картинки , но при этом, подводя указатель мышки к краю картинки, картинка сдвигаеется и можно видеть всю катринку. Такое впечатление , что вся картинка просто не вмещается на экран, при этом все сдвинуто влево.Причем он так показывает и в DOS и в виндоусе.
при ътом картинка на внешнем мониторе нормальная. Подскажите пожалуйста, в чем дело, как решить эту проблему? |
Telecomservice 10/04/2010 21:48 |
ПОМОГЛО! Спасибо огоромное! ![]() |
Odisee 10/04/2010 23:04 |
GnomYD, Ваша проблема не так давно была у кого-то из форумчан, поищите. Попробуйте прошить еще раз и предварительно проверьте правильность версии прошивки. |
radiolomaster 02/06/2010 19:10 |
Такая-же проблема проявилась, но не сразу. Тиранул бархатной салфеткой по дисплею и изображение исказилось точно как у тебя. После долгих мучений решено наклейкой медной фольги под клавиатуру на видеоразъем с захватом алюминиевого корпуса. Может кому-то и поможет. Похоже такой глюк от статики. |
homo_s 25/12/2010 03:45 |
Большое спасибо. Все произошло, как здесь описано. Только есть один момент, который хотелось бы прояснить. Я скачал версию биоса 3309. Прошил с флешки. Нетбук запустился - О-Ля-Ля! Смотрю версию биоса - 3301. С помощью Winflesh из того-же архива прошиваю на 3309. Все ОК. Т.е. при прошивании с флешки почему-то заливается версия не 3309, как и было скачано, а 3301. Есть варианты ответов? |
Errorka 05/01/2011 21:21 |
Ребята всем огромное спасибо за советы! все получилось! распаковал файлы на флешку (4гб, форматировал в Windows7, тип форматирования fat 64), удалил папку winflash, переименовал 3309.fd в ZG5IA32.fd,
вставил флеху в нетбук, удерживая клавиши fn+esc нажал power, через 2 сек еще power не отпуская fn+esc. после того как power перестал маргать отпустил fn+esc, подождал минуту и УРА!!! СПАСИБО! |
svdok 08/01/2011 11:17 |
GnomYD, писал:
ENKA7 12/01/2011 16:06 |
Добрый день
Все сделал как написано выше встапил флешку, держа Fn+Esc нажимаю кнопку Power светодиод начинает мигать при повторном нажатии на Power не перестает мигать. Стетодиод на флешке не мигает. Одним словом с флешки загрузка не идет В чем может быть проблема? Спасибо Удачи |
ENKA7 13/01/2011 10:10 |
Подскажите в чем может быть проблема? |
Vicente81 18/01/2011 01:13 |
Спасибо большое! В Испанском сервисе оценили ремонт на 150 евро, а с Вашей помощью за несколько минут. Огромное СПАСИБО! |
romanovs 29/01/2011 23:54 |
Огромное спасибо!!!Все заработало. |
tvn12 02/03/2011 22:41 |
Добавлю несколько нюансов.
Вставляем флешку в левый порт USB(тот что один), хотя на некоторый источниках утверждают что работает в любом, но в моем случае заработало только с данного порта. |
Aaandriy 18/05/2011 15:41 |
Благодарю за информацию, все сработало!!!
aquatik 09/08/2011 10:36 |
Премного благодарен... Хотел уже разбирать, а тут на эту темку попал... Ради интереса проверил на всех усб... Работает...
bellserg 20/10/2011 19:04 |
киньте мне прямую ссылку.плиззз чё то не нахожу |
shinreg 22/10/2011 16:00 |
@bellserg http://support.acer-euro.com/drivers/notebook/as_one_110.html выбрать последнюю версию биоса внизу.
спасибо, мне перепрошивка тоже помогла. но я так и не понял, проблема действительно из-за модемов\флешек? можно ли теперь ими пользоваться или лучше продать нетбук? |
Frivolous 03/12/2011 02:51 |
Yursei4 21/12/2011 15:43 |
Admtra, благодарю! помогло ![]() |
Alexander_A 02/01/2012 16:10 |
Все заработало!!!
Спасибо светлые головы!!!С Новым годом!!!Всех благ. ![]() ![]() |
крош 04/01/2012 15:07 |
Ребята всех с Н.Г.
Трабла у меня меня ноутом тошиба Трабла в том . что дали его чтоб тупа переустановить Винду. Во время переноски нужных файлов (диплом). горел индикатор зарядки батареи (как пояснила хозяйка что аккумулятор севший и комп постоянно его заряжает.) После переноски файлов соответственно комп выключился (т.к . новый год начался) и вот 1 числа ноут не включился в обще. теперь к изложению сути. при включении в сеть мигает индикатор зарядки батареи полсекунды жёлтым. индикатор включения в сеть горит синим. индикатор энергии не горит . Короче все остальные индикаторы не горят. ноут не включается . на внешне раздражители не реагирует. достать батарею подождать пять- 10 минут. пробывал. держать кнопку Вкл 30 секунд пробывал. я понимаю у вас все советы людям уже более менее опытным в сборке разборке ноутов. Посоветуйте что нибудь руки не из ж.. растут да и на голову никогда не жаловался |
rasputin 10/01/2012 16:54 |
Мне тоже помогло, спасибо ![]() |
psiho10 22/01/2012 13:38 |
Огромное всем спасибо!!! я уже думал в утиль его! |
xYx 21/07/2012 14:41 |
когда начинается чтение с флешки " Fn + ESC " отпускать? |
ketle 24/07/2012 12:38 |
крош, вы не в тему, свою создавайте
для тех у кого не вышло, пробуйте другой флешь носитель(лучше новый и тем более качественный), проверьте питание усб, есть-лт, бывает по питанию усби выгорают, тогда в сц(тем более от модема с внешним питанием или тому подобное). |
Lordbest 05/12/2012 22:12 |
Спасибо коллега, а то у же думал севмост со встр. видео сдувать. Истина в простом ![]() |
sirius_vip 28/02/2013 22:36 |
Помогла та же самая процедура но с файлом 3310.fd ![]() Aspire one AOA150 - bt |
Андрей4222 04/04/2017 08:12 |
прошил 110, работает.
спасибо)! |
OgyBaH 05/01/2018 17:44 |
Спасибо, помогло. Хватило одного файла ZG5IA32.FD на флешке. |
