Acer5530 регулировка яркости.
ViktorN
20/11/2008 21:21
Ноутбук "Aser 5530" .После замены матрицы LP154WX4 LG-Philips на
AU Optronics 154EW02 яркость устанавливается только в двух крайних положениях - min или max все промежуточные значения теже min и max. Может кто сталкивался с подобным явлением, в чем можот быть причина? Старая разбитая матрица регулируется нормально.
m.ix
20/11/2008 22:50
ViktorN, Так матрица или подсветка регулируется7
ViktorN
20/11/2008 23:02
Яркость избражения на матрице. Лампа подсветки дает всего две градации яркости max или min.
m.ix
20/11/2008 23:05
ViktorN, А при старой матрице лампа тоже имеет две градации?
Или лампа вместе с матрицей меняется?
ViktorN
20/11/2008 23:28
А вот это я не проверил. Лампа меняется вместе с матрицей, но я брал лампу от старой и подключил ее вместо новой - тоже самое. А как вообще регулируется яркость изображения? Только лампой подсветки или как то еще? На старой матрице 8
градаций яркости.
Trinadcatiy
21/11/2008 01:23
еепром со старой матрицы перекиньте
m.ix
21/11/2008 07:43
ViktorN, Там важна не лампа а то что ей управляет.
Вот как раз по управлению этой лампой (ШИМ) и проблемы.
ViktorN
21/11/2008 09:15
Управляет ШИМ, но когда я снимаю новую и ставлю старую, яркость регулируется нормально. Может прав Trinadcatiy все дело в прошивке еепром, не хочется курочить матрицу всетаки на ней гарантия.
konstantin_m
21/11/2008 10:10
Вообще то у Acer проблем с еепром не было. Проверь новую матрицу на другом ноуте
Trinadcatiy
21/11/2008 10:18
То что не было понятно, но перекинуть чтоб не думалось 2 минуты улыбка
konstantin_m
21/11/2008 10:31
Trinadcatiy, согласен, перекинуть не проблема, только ViktorN боится потерять гарантию на матрицу улыбка
Trinadcatiy
21/11/2008 10:46
тогда да, нада сначало проверить на другом буке, сигнал регулировки яркости осциллографом посмотреть на обеих и сравнить, ну если что и прошить мона, сохранив старый дамп
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 11:48
по сути, проверить то нужно только лампу на возможность плавной регулировки, так что можно подц2епить старую матрицу на шлейф, а к инвертору лампу от новой
konstantin_m
21/11/2008 11:14
Trinadcatiy писал:
это не прокатит, если проблема с еепром улыбка , ноут считает содержимое еепром из старой матрицы, и регулировка яркости будет нормальная
Trinadcatiy
21/11/2008 11:28
дак суть эксперимента в определении причастности к беде еепрома
konstantin_m
21/11/2008 11:46
Trinadcatiy, ты этим экспериментом ничего не выяснишь, проверишь только лампу от новой матрицы, яркость в этом случае, будет нормально регулироваться... смех
ViktorN
21/11/2008 12:06
еепром это L02 с 1по 4 GND, 8 +3.3 Vedd, 4 и 5 - CLKedd, DATAedd . Можно прошить не выпаивая?
ДОБАВЛЕНО 21/11/2008 13:23
и еще, в еепром иформация для ноута или для матрицы или для того и для другого.
Trinadcatiy
21/11/2008 12:46
питание дата и елок выходят на разъем матрицы, прошить можно не выпаивая, инфа нужна буку для определения типа матрицы
konstantin_m
21/11/2008 12:51
ViktorN, смотри тут http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=5673
ViktorN
21/11/2008 18:24
Спасибо всем принявшим участие в обсуждении! Ворос снят перепрошивкой еепром инфой из старой матрицы.
Trinadcatiy
21/11/2008 18:42
аднака первый раз на асере голливудская улыбка
m.ix
21/11/2008 20:00
ViktorN, Если незатруднит выложи сюда обе прошивки с описанием под какую матрицу прошивки.
http://archive.espec.ws/upload/
после ссылкы в эту тему.
konstantin_m
22/11/2008 10:27
Trinadcatiy писал:
экслюзив...
видимо новая матрица не совсем новая...
ДОБАВЛЕНО 22/11/2008 10:34
m.ix писал:
этого не нужно делать, так как неизвестно под какой ноут зашита "новая" матрица
m.ix
22/11/2008 11:05
konstant_m, Появится пользователь но позже с вопросом дать прошивку.
Reptilia
10/12/2008 01:07
Наверное на помойку его((
