Nezapuskajetsja noutbuk Toshiba satellite | |||
| rapalat 07/02/2009 21:54 |
При нажатии кнопки включения загораются все необходимые лампочки, 3-5 секунд , потом все гаснет и больше не грузится. эффект одинаков при попытке загрузки с аккомулятора и от сети. Что может быть??? |
| Sergej 07/02/2009 22:52 |
Каков вопрос, таков ответ ДОБАВЛЕНО 07/02/2009 20:53 http://monitor.espec.ws/section34/topic116734.html |
| rapalat 07/02/2009 23:02 |
POPROBOVAL PROGRETJ FENOM KULER,TO4NEJE MATERINKU,NOUTBUK SRAZU PODAL PRIZNAKI ZAPUSKA,vot tolko neponimaju pri4inu ,po4emu on tak sebja vedet,xolodnij nezapuskajetsja... ![]() |
| SBA 07/02/2009 23:46 |
Например, что-то отвалилось - юг, север или еще, что-то. Неси в сервис, не мучай зверушку феном, ну или хотя бы сообщи модель, на чем собрана ( чипсет ). |
| rapalat 08/02/2009 00:16 |
nize vikladivaju foto
ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 01:33 sostavnije ДОБАВЛЕНО 08/02/2009 01:42 vikladivaju foto |
| SBA 08/02/2009 01:00 |
Ну для начала надо перекатать ЮМ, или припаять новый. Одним феном не обойтись - неси в сервис |
| SBA 08/02/2009 02:02 |
Если это та Toshiba, которую уронили, надо все-таки начать с севера ( он же видео), но опять же феном не обойтись. |
| rapalat 13/02/2009 00:38 |
zdrastvuite,re6il problemu samostojatelno,defektom okazalsja juznij most,plastinkabila otlomana v tom meste,gde jeje derzit boltik,,teperj xo4u ponjatj po4emu u menja propala podsvetka matrici,proveril ,4to podxodit 11,6...volt na *droselj*a na vixode visokovo naprjazenija netu.U menja voltmetr tolko do 600voltov max,kakoje dolzno bitj naprjazenija na vixode droselja,postojannoje ili peremennoje?,proboval prozvonitj lampi podsvetki,4to-to nezvonjatsja,4to za lampi stojat v matrice?menjajutsja li oni? |
| SBA 13/02/2009 09:40 |
А какие еще, кроме 11вольт приходят на инвертор? Лампу не прозвонить - проверяются заменой. Лампы меняются. |
| rapalat 14/02/2009 11:52 |
k invektoru podxodjat 11.94v(bez pitanija ot seti),18.9v s pitanijem ot seti
12.15v(bez pitanija ot seti), 19.5 s pitanijem ot seti 8,83v(bez pitanija ot seti), 15.9v s pitanijem ot seti 3.3v (pojavljajetsja pri otsutstviji spja6ego rezima) 0,15v ДОБАВЛЕНО 14/02/2009 12:55 kakoje U na vixode dolzno bitj? ogromnoje spasibo SBA ![]() |
| SBA 14/02/2009 13:42 |
Вызывает вопрос по 0.15в - вроде должна быть регулировка яркости и маловато, как-то. Попробуй реулировку яркости кнопками - меняется ли эта напруга. На выходе инвертора - до 1500 на старте и около 600 в нормальной работе. Самое оптимальное - попробуй найти другую лампу - на проверить. Подходят лампы от сканеров, от десктопных жк мониторов и тд. |
| pichunter 17/09/2010 16:09 |
Добрый день подскажите где что замерить, плата очень похожая
SATELLITE M70-122 PSM70E-00U00GBT не включается, при подключении БП загорается индикатор питания, кулер слегка дергается и больше ничего не происходит |
| Sergej 17/09/2010 22:29 |
Всё, что угодно, может быть |
