не идет зарядка dell vostro 500.unknown AC adapter type | |
| sd-kin 23/02/2009 17:27 |
не заряжае тся батарея.при загрузке пишет про unknown AC power adapter type.батарею видит.с чем это может быть связано и что делать? сразу извиняюсь если вопрос задан некорректно,я в этом слабо разбираюсь |
| KolanSky 23/02/2009 19:59 |
Скорее всего блок питания неисправен! |
| Trinadcatiy 25/02/2009 00:23 |
Ноут не видит блока питания
Не проходит сигнал по центральному контакту Вариантов 2 1) Неисправен БП, тупо не выдает этого сигнала 2) Неисправен БП, центральная жила замкнула на 19В (придавили провод стулом, покусал кот, перекрутили) и от этого настал амбец мультиконтроллеру Проверяется заменой блока |
| denc 04/10/2009 18:21 |
у меня таже проблема, только чуть более запутанно- мой блок PA12 определяется в другом ноуте, и с того ноута блок у меня несколько раз определялся, и заряжал батарею, тогда как другой ноут на мою батарею ругался, (до этого она была разряжена до 10в, и подзаряжалась путём разборки и зарядки банок напрямую до примерно 15в) винда батарею вроде видит, инфу выводит
на средний контакт до этого действительно подавали 19в, но получается, что каким то чудом ничего не пробито, и со стороны ноута на ср контакте есть 2.5в (кстати а сколько должно быть в дежурном режиме?) или всётаки накрылся мультконтроллер, но тогда совсем ламерский вопрос -как его определить?какая маркировка? |
| denc 05/10/2009 10:21 |
кто нибудь может подсказать на dell 500 где находится этот мультиконтроллер отвечающий за определение зарядки?его маркировка? |
