sd-kin
| не заряжае тся батарея.при загрузке пишет про unknown AC power adapter type.батарею видит.с чем это может быть связано и что делать? сразу извиняюсь если вопрос задан некорректно,я в этом слабо разбираюсь |
KolanSky
| Скорее всего блок питания неисправен! |
Trinadcatiy
Ноут не видит блока питания
Не проходит сигнал по центральному контакту
Вариантов 2
1) Неисправен БП, тупо не выдает этого сигнала
2) Неисправен БП, центральная жила замкнула на 19В (придавили провод стулом, покусал кот, перекрутили) и от этого настал амбец мультиконтроллеру
Проверяется заменой блока |
denc
у меня таже проблема, только чуть более запутанно- мой блок PA12 определяется в другом ноуте, и с того ноута блок у меня несколько раз определялся, и заряжал батарею, тогда как другой ноут на мою батарею ругался, (до этого она была разряжена до 10в, и подзаряжалась путём разборки и зарядки банок напрямую до примерно 15в) винда батарею вроде видит, инфу выводит
на средний контакт до этого действительно подавали 19в, но получается, что каким то чудом ничего не пробито, и со стороны ноута на ср контакте есть 2.5в (кстати а сколько должно быть в дежурном режиме?) или всётаки накрылся мультконтроллер, но тогда совсем ламерский вопрос -как его определить?какая маркировка? |
denc
| кто нибудь может подсказать на dell 500 где находится этот мультиконтроллер отвечающий за определение зарядки?его маркировка? |
