ноутбук acer aspire 4720z не включается | |||
| ДИЛЬШОД 07/03/2009 18:20 |
ноутбук acer aspire 4720z не включается все индикаторы молчат. блок питания работает выдаёт 19 вольт. входная цепь питания ноутбука
исправна предохранитель ключ мс. после вхордной платки питние получается где-то 12 вольт. повреждён один смд элемент. под позиционным номером MR1 и под названием FD814. иметт три ножки средняя нога если считать колектором сидит на земле. одна крайняя ножка выходит на толстую дорожку похоже на на шину питания. вторая крайняя ножка выходит на тоненькую дорожку похоже на управление. я хотел бы чтобы выц мне подсказали что это за элемнт транзистор, микросхема или что другое и чем его можно заменить. даташит на неё я не нашёл и в документе про смд элементы скачанный из интернета я не нашёл такого названия FD814, а нашёл только fd. |
| voffka 07/03/2009 18:39 |
качественный снимок элемента в студию... |
| ДИЛЬШОД 07/03/2009 20:31 |
немогу нету фотоаппарата. |
| Marko2007 07/03/2009 23:13 |
| Trinadcatiy 07/03/2009 23:14 |
[quote="ДИЛЬШОД"после вхордной платки питние получается где-то 12 вольт.[/quote]
Либо я чета не понял, либо чета не правильно |
| konstantin_m 10/03/2009 09:53 |
MR1 - PT3661-BB
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/161867/ETC/PT-3661.html |
| ДИЛЬШОД 11/03/2009 21:21 |
спасибо за помощь. но что-то название другое самого элемента, может одно и тоже не знаю. |
| m_maximus 15/01/2011 01:21 |
Между второй ногой MR1 и землей 3 ома, вторая нога смотрит в диод D2, он был пробит, его сдул, mr1 сдул, 3 ома осталось. Со второй ноги еще уходит в слои, выхода не нашел. Мультик еле-еле греется. Ноутбук признаков жизни не подает. На первую ногу MR1 3.3 вольта приходит. Скажите, 3 ома это нормально или все таки где-то здесь надо копаться? Может подскажите куда уходит со второй ноги кроме диода? Заранее спасибо! |
| Sergej 15/01/2011 01:50 |
m_maximus, 3 Ohm - маловато, аннака.. |
| m_maximus 16/01/2011 11:16 |
konstantin_m еще жив К не нему и обращался.
На сайте нашел схему, пока копаюсь ) http://archive.espec.ws/section1/file20203.html |
| m_maximus 26/02/2011 23:01 |
Заменил D2, заменил мульт (был wpc8769ldg, поставил wpc8763ldg), MR1 оставил. При подключение АКБ, сгорел D2, сгорел мульт. И снова старуха у разбитого корыта
После замены мульта забыл впаять D2, подключил АКБ, мульт не грелся, на кнопке включения не было напгруги. Впаял диод, и случился пипец. |
| LESHIY 26/02/2011 23:55 |
m_maximus, попробуй обвязку вокруг мульта глянь
не могу утверждать уверенно сам занимаюсь только материнками, но попытка не пытка у нас на асусах там 2 транзюга стоят по включению, чесно сказать, не часто, но если их выстегивает то такие танцы мамка устраивает и кстати вы даташиты глядели на них( я про мультики) |
