ДИЛЬШОД
ноутбук acer aspire 4720z не включается все индикаторы молчат. блок питания работает выдаёт 19 вольт. входная цепь питания ноутбука
исправна предохранитель ключ мс. после вхордной платки питние получается где-то 12 вольт. повреждён один смд элемент.
под позиционным номером MR1 и под названием FD814. иметт три ножки средняя нога если считать колектором сидит на земле.
одна крайняя ножка выходит на толстую дорожку похоже на на шину питания. вторая крайняя ножка выходит на тоненькую дорожку похоже на управление.
я хотел бы чтобы выц мне подсказали что это за элемнт транзистор, микросхема или что другое и чем его можно заменить. даташит на неё я не нашёл
и в документе про смд элементы скачанный из интернета я не нашёл такого названия FD814, а нашёл только fd. |
voffka
| качественный снимок элемента в студию... |
ДИЛЬШОД
| немогу нету фотоаппарата. |
Marko2007
Trinadcatiy
[quote="ДИЛЬШОД"после вхордной платки питние получается где-то 12 вольт.[/quote]
Либо я чета не понял, либо чета не правильно |
konstantin_m
ДИЛЬШОД
| спасибо за помощь. но что-то название другое самого элемента, может одно и тоже не знаю. |
m_maximus
Между второй ногой MR1 и землей 3 ома, вторая нога смотрит в диод D2, он был пробит, его сдул, mr1 сдул, 3 ома осталось. Со второй ноги еще уходит в слои, выхода не нашел.
Мультик еле-еле греется. Ноутбук признаков жизни не подает. На первую ногу MR1 3.3 вольта приходит.
Скажите, 3 ома это нормально или все таки где-то здесь надо копаться? Может подскажите куда уходит со второй ноги кроме диода?
Заранее спасибо! |
Sergej
| m_maximus, 3 Ohm - маловато, аннака.. |
m_maximus
m_maximus
Заменил D2, заменил мульт (был wpc8769ldg, поставил wpc8763ldg), MR1 оставил. При подключение АКБ, сгорел D2, сгорел мульт. И снова старуха у разбитого корыта
После замены мульта забыл впаять D2, подключил АКБ, мульт не грелся, на кнопке включения не было напгруги. Впаял диод, и случился пипец. |
LESHIY
Леший форума
m_maximus, попробуй обвязку вокруг мульта глянь
не могу утверждать уверенно сам занимаюсь только материнками, но попытка не пытка
у нас на асусах там 2 транзюга стоят по включению, чесно сказать, не часто, но если их выстегивает то такие танцы мамка устраивает
и кстати вы даташиты глядели на них( я про мультики) |
