zrk
| После замены диспа , нет никакой реакции , кроме первичного опроса по светодиодам. аппарат после жосткого пользования. |
Lenchik
Ну а кто диагностику будет делать? Подключай внешний монитор. Меняй память. Может что и поможет.
Если ноут на nForce то можно и попаять, если на ATI то сразу в мусорную корзину. |
SBA
| Lenchik а чего сразу ATI в мусор? |
zrk
Соглашусь с SBA nforce ? станцией поползал , без изменений.,
По дежурке не скаже у меня нет мануала., не за-что зацепится .
Есть мысль походу биос на слёте .
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 13:26
Оперативку менял на заведомо рабочую ,
НИЧЕГО |
Lenchik
| SBA писал: | | Lenchik а чего сразу ATI в мусор? |
А потому что менять чипы не выгодно, они обычно стоят на дешёвых ноутах, а прогреву они не поддаются. Если даже помогает то ненадолго.
ДОБАВЛЕНО Октябрь 02 2012
Пост карту надо. И так посмотреть, может он вообще стартует. Самсунги по моему без посторонней помощи на внешний монитор сигнал не выдают, надо самому переключать после загрузки ОС. |
zrk
SBA не соглашусь , биос это биос , ОН заливается
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 13:50
А типерь поподробнее у меня нет , а не ноут есть оличие в схеме .
Сдесь строго интеграшка Интеловская .И команду даёт не проц а биос |
SBA
| Lenchik - открою вам "страшную тайну" - если не менять дохлый чип, а греть - то это не ремонт....Или вы гарантию "до двери" даете? |
zrk
Нет гарантий до двери не даём ,
Только ЧИПСЕТ это не панацея , стоит денег .
Как прити к тому что от него нет запитки ,
Может на негоне не поступает команда . |
Lenchik
| zrk писал: | | После замены диспа , нет никакой реакции , кроме первичного опроса по светодиодам. аппарат после жосткого пользования. |
А до замены дисплея работал? |
zrk
Да клиент как всегда божится , Я не видел. акум был выхолощен ,его воствнавливал.
Но сейчас и старый в 0 и новый такой-же .полная абстракция и схемы нет чтоб по ней посмотреть запитки |
zrk
Мануальная терапия дала следующее
Видюха сильно греется , так не должно быть , палец нельзя удержать.
Теперь дело за малым найти видео Чипсет. |
SBA
| Сильно - это сколько? Может это нормально? |
zrk
Да нет 70-80 С это много норма 40-50 ни больше ,
проверил на подобном нете нагревается постепенно ,а на этом стартует проктически сек. за 6 быстровато. |
Lenchik
Если без системы охлаждения то быстро и будет нагреваться и сгорит если подождать. Нельзя включать плату без системы охлаждения надолго.
Недавно ноут смсунг ремонтировал. Как я и предполагал там косяк с внешним дисплеем (как и все косячное у сасунгов воовбще). Сам дисплей не включается. Если собсвенная матрица не работает то на внешний дисплей оно информацию не выдает. Надо дождаться загрузки операционки и переключиться на внешний монитор кнопками чрез Fn. Путь второй, отключить разъем собсвенной матрицы совсем и загружатся. Биоса вы не увидите, но загрузку винды видно. |
zrk
Сист охл. стоит только на проце , а видюха с другой сторны ,под клавой стоит ,
Операционка не загружается , первичка по биосу не проходит.
Видюху снимал , ничего неминяется в запуске ,
А за рекомендацию спасибо, сейчас и попробую.
Отпишусь |
zrk
К диспу подключал .Симптомы.
с дежурки переходит в ждущий и всё . дальше хоть .....
Изминений в характере запуска никаких.
В начале питание потом опрост жёсткого и всё ... |
