RoverBook W570WH Navigator неработает подсветка экрана | |||
| Engine1 15/03/2009 12:03 |
пропала подсветка экрана, после попытки лакализации оказалось что незвониться деталь с маркировкой R1 53 возле нее на плате надпись d40, т.е она пробита...подскажите пожалуйста что это? есть ли аналог?
фото прикладываю... |
| JohnK 15/03/2009 21:46 |
Не всякая деталька понимаешь просто на сопротивление звонится, у некоторых нужно звонить определенные ноги в определенном порядке.
А теперь внимание, вопрос: . . . . . . . Инвертор хоть рабочий? |
| Engine1 16/03/2009 21:50 |
ну я конечно непрофи, но звонить умею , правда только тестером....да инвертор рабочий - данная непонятная деталька отвечала яркость эрана регулировала так сказать, по этой цепи приходила обратная связь на микруху -все решилось установкой диода на 3 и 4 ногу (см. фото) я нестал устанавливать резисторы на 3 и 1...т.е. сейчас ноут работает на ура, только с клавы на нажатия +\- яркость нереагирует)
Спасибо за ответ...если что написал непонятно я непрофи сори...а про датащит впервые слышу и как он звониться обязательно посмотрю в нашем "городе" в ноутах тока я кропаль разбираюсь, а хочеться большего...да и "сгоревших" уже 7 штук в очереди лежит) |
| JohnK 18/03/2009 15:01 |
Engine1, Датащит (Datasheet) - это справочник. Находишь справочник на деталь и смотришь что это и зачем. |
| gunya69 21/10/2009 02:32 |
Engine1,
та же проблема один в один. напиши как конкретно припаять диод и какой конкретно диод паять! маркировку чтобы в магазе взять. и надо ли паять резистор? что он даст? регулировку с клавы никак не починить? да. и я искал . облазил все. есть у кого схема на ноут этот? с инвертером проблема, катушка полудохлая. ранбьше загоралась лампа. теперь перестала вообще и диод сгорел. от чего другого инвертер подрубить можно? требуется узнать распиновку контактов. гжде земля где питание где какие сигналы. спасибо. если что простите. но чтобы не создавать новую тему написал тут! |
| Engine1 21/10/2009 07:53 |
gunya69, ответил в личку...но вроде я и тут нормально расписал ![]() |
| 000den000 15/12/2012 10:05 |
Токая же проблема с подсветкой, напишите пожалуйста подробности если не сложно.
| JohnK 15/12/2012 18:17 |
000den000, Вы правила читали? |
