Acer Aspire 1300 нет заряда батареи | |
| ИгорьG 27/03/2009 23:32 |
Привет, у данного ноутбука нет заряда батареи. Был непропай в разьеме для подключения блока питания на плате. Пропаял. Ноутбук стал включаться, но пишет что батарея села, подключите блок питания и через 3 секунды выключается. Если включить без батареи то пишет тоже самое, но не выключается, на клавитатуру не реагирует. Вопрос, у данной модели должна гореть индикация, когда он в выключенном состоянии с подключенным блоком питания? |
| SBA 28/03/2009 00:01 |
Такое впечатление, что ему не хватает мощности (или напряжения) блока питания. Просадки по напряжению нет? |
| ИгорьG 31/03/2009 09:46 |
в самую точку с напряжением. А я даже и не посмотрел на блок питания. Там оказывается было выставлено 16 в. Выставил 20в. Появилась индикация заряда батареи. Стал включаться по другому теперь. Заставка, с предложением нажать F12 и еще чего-то, затем картинка сменяется, и на секунду появляются 2 надписи вверху, прочитать не могу, очень быстро ноутбук отключается. Сейчас индикация на батареи показывает, что она заряжена на 60%. Но от батареи ноутбук не включается. Подожду еще немного. Хотя есть подозрение что может сажает все же еще напряжение, потому как до 60% батарея заряжалась 20 часов. Это ведь не нормально? Сейчас все же измерю, напишу, что там.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 11:06 нет, просадки нет, стабильно 20 в. |
| ИгорьG 31/03/2009 10:49 |
Все таки что то с ноутом. Но это мне не под силу сделать. При подключенном блоке питания на батареи 16,5в. При отключении блока питания напряжение быстро садится с 5 в до 0,5. 16в даже и не наблюдается без блока питания. Значит что то с платой, ведь не должно оно так садится. что с батареей, что без нее.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 12:34 И все таки я сделал, отключался он из за того, что радиатор не был прижат хорошо к процессору. и не было термопасты, теперь включается, работате. не отключается. |
