Помогите установить неисправность материнки Acer Aspire5920G | |||||||
Garry Topor 06/04/2009 19:56 |
Привет всем!! Кто имеет хоть какую нибудь инфрмацию по материнкам Acer-ов поделитесь !!! Походу что то в ней сгорело и надо определить что. Только подтыкаю питание - на выносном блоке питания начинает моргать лампочка. Хотя бы примерный алгоритм что и как прозванивать. Acer Aspire 5920G-302G16. Заранее огромное спасибо. |
Trinadcatiy 06/04/2009 23:21 |
Блок, надеюсь заведомо исправный
Без батареи тоже самое? алгоритм простой, разбираем, меряем сопротивление по входу питания, убеждаемся что КЗ, Лучше отсоединить входную часть схемы для успокоения - сдуть комутирующий ключ и померять еще раз Если КЗ осталось, начинаем лопатить входную цепь. например на предмет пробитой керамики |
Garry Topor 07/04/2009 06:49 |
Блок исправный точно. Без батареии тоже самое - это проверено было сразу. Сажусь на питание - 80 Ом. Ксати когда открыл вот такая картина была. 100PF- чуть вроде как треснул от нагрева что ли, но звониться. PC90 с одного бока отпаялась. |
Trinadcatiy 07/04/2009 09:23 |
я бы оба поменял для уверенности |
Garry Topor 07/04/2009 09:41 |
Насколько я понял PC90 (я её выпаял) звониться не должна и полярность ей пофигу. А вот как выпаять дросселёк 100PF чот не пойму. |
Trinadcatiy 07/04/2009 10:00 |
звониться не должен, в домашних условиях выпаять его можно дедовым 100ваттным паялом, тока зачем его выпаивать
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 11:08 Блин, просто подумал что 100pf это кондер Врядли он треснул, если и треснул то не от нагрева и скорее всего не там копаешь |
konstantin_m 07/04/2009 10:54 |
Garry Topor, для начала проверь на КЗ PC84, PC85, PC152, PC82, PC87, затем полевики PQ31, PQ32 и далее по VIN |
Garry Topor 07/04/2009 16:47 |
Спасибо всем Вам за наводку. Катушка целая (выпаял и прозвонил). Кстати говоря, а обязательно ли выпаивать для того чтоб померить ? Или можно прям так на плате ?? |
Trinadcatiy 07/04/2009 16:53 |
да ее вообще звонить бесполезно практически, там жирный провод пара витков
Проблему то нашел? |
Garry Topor 07/04/2009 17:05 |
konstantin_m подскажите , я так понял что эта материнская плата Вам знакома, т.к. всё что названо находиться на обратной стороне и идёт по порядку. Это поочереди надо выпаивать и звонить, или как ?? Почтому что везде показывает 80 Ом,а если меняю полярность на тестере - показывает разрыв !!
ДОБАВЛЕНО 07/04/2009 18:07 Trinadcatiy - это я уже понял )) |
konstantin_m 07/04/2009 18:16 |
Garry Topor, по очереди. Удали PL18, проверь КЗ. Делай что нибудь, плата у тебя...или отнеси в сервис |
Garry Topor 08/04/2009 08:37 |
konstantin_m, Спасибо за помощь !! Буду пытаться делать сам и у Вас консультироваться , если Вы не против. Да и насчёт сервисного центра. Поясню. В авторизованный СЦ носил, там до идиотизма доходит, 700р. взяли за диагностику. Ну, думаю, скажут же где хоть неисправность !! Хрен там, сказали у вас неисправна материнская плата.. и всё. Я им ответил огромное спасибо , я это и без вашей диагностики (700р.) знал !!! Конкретно укажите какой элемент из строя вышел. У них, видите ли, нет такого оборудования. А это оборудование по большому счёту : тестер, паяльник и соображающая голова на плечах. Хотя конечно если вы уж называетет себя авторизованным СЦ, то должны иметь всё (хотя не факт, что оборудования у них действительно нет). Конечно, с моей платой же повозиться надо. А зачем время терять когда полно техники с более лёгкими поломками, за которую денег быстренько срубить можно. Вообщем сказали, видимо чтоб я отстал, что это скорее всего замыкание между слоями платы !!!!! И они могут заказать материнку за 17500р. + установка 2000-2500. Вообщем 20-тничек вынь да полож !! ( гарантия 45 суток ). Носил в другие СЦ, просил что б при мне, компетентные люди бук глянули. Говорю что поломка именно в материнской плате. просят бук оставить - будут проводить свою диагностику, за которую тоже надо будет заплатить !! Вот так вот !! |
Trinadcatiy 08/04/2009 09:23 |
Просто АСЦ этот по авторизации не имеет права заниматься компонентным ремонтом, производитель так решил
Касательно других СЦ, не все берут деньги за диагностику, при условии что Вы согласны на ремонт машины. Поменять же элемент - не большая проблема, сложнее найти неисправность, за это и деньги беруться |
konstantin_m 08/04/2009 09:58 |
Trinadcatiy, Acer, разрешает, и поощряет компонентный ремонт, не нужно давать неверную информацию!
Garry Topor, не нужно все АСЦ оценивать одинаково, я работаю в АСЦ Acer, так что брошенный камень попал и в мой огород. За диагностику я беру деньги только в том случае, если неисправность найдена, а клиент по какой либо причине отказался от ремонта. Вообще диагностика - это 90% ремонта. Просить ремонтировать ноутбук в присутствии клиента - это высказать неуважение и недоверие к мастеру, в таких случаях я просто отказываю в ремонте (для этого можно найти тысячу причин). Это касается платных ремонтов. |
Trinadcatiy 08/04/2009 10:08 |
офф: то есть у асера нет уровней авторизации, их не интересует оборудование и компетентность? Если есть авторизация можно ремонтировать на компонентном уровне?? |
konstantin_m 08/04/2009 10:27 |
Trinadcatiy, если сервис смог получить авторизацию Acer, то он может выполнять компонентный ремонт. Естественно, мосты менять на гарантийных буках никто не будет, а мелочевку (полевики, кодеки, максы и тд.) меняем
Если есть возможность отремонтировать на компоненте, то лучше отремонтировать, получить большую оплату от вендора, и клиент доволен (чем ждать поступление платы). Другое дело, что не все сервисы имеют желание или возможность это делать. |
Garry Topor 08/04/2009 11:03 |
konstantin_m, С Вами согласен, нельзя всех под одну гребёнку. За диагностику не жалко и 2000р. , но только при условии что неисправность будет найдена, и что её действительно будут искать. Ну да ладно, в любом случае моё мнение такое что я, когда принёс бук (носил в Р-Стайл)должен хотя бы минимум пообщаться с мастером который будет делать его, ему рассказать о том как и чего произошло, а не просто с человеком-приёмщиком. У меня же не просто кнопка отпала, или винда слетела, а очень серьёзная поломка. У нас в стране я замечаю везде хотят показать очень высокий уровень сервиса, не подумайте это на себя, необязательно это касемо буков. Взять хотя бы сервис обслуживания автомобилей, доставка бытовой техники на дом и т.д. Но на высокий уровень мы не тянем, в отличие от Запада. Просто все мы уже не раз сталкивались с лёгким мошеничеством, доверяя сервису. У меня уйма примеров из жизни и куча статей из инета. Выработался определённый стереотип. Долгие тяжбы и утомительные разбирательства в большинстве своем не по карману простому человеку (95% населения страны). И что мне ещё интересно, что все документы, которые тебе выдают на руки, при внимательном изучении, говорят о том что СЦ вообще ни за что не несут ответственности. Всё только на тебе. Вот и хочется простого человеческого понимания твоей проблемы, со стороны СЦ. Ксати говоря в некоторых автосалонах уже хотя бы начинают ставить камеры. И ты можешь более или менее спокойно наблюдать за ТО своей машины. Хотя если честно,я абсолютно ничего не вижу в том что ты просишь разрешить поприсутствовать при ремонте. Всё таки за него 41 т. кровных отплатил.
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 12:10 konstantin_m, Ну вот, спасибо что выслушали. Полегчало. Теперь о ремонте. PL18 еле нашёл, но вот ни пойму почему не могу выпаять. Она приклеена ?? И вот я никак не пойму всё что вы пишите я нашёл, это всё надо выпаивать по очереди ?? Т.е. выпаял, прозвонил, припаял назад, переходишь к следующему ?? ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 12:12 konstantin_m, О, да Вы из Ставрополя !! Я из Краснодара - почти земели !! |
konstantin_m 08/04/2009 11:23 |
Garry Topor, чтоб выпаивать детали, нужна хотя бы китайская станция (фен) Простым паяльником это делать очень сложно, а порой и не возможно (можно повредить плату) Как я понял, оборудования нет никакого, так что лучше все таки в сервис (нормальный). посмотри список сервисов http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?t=6060 и выбери ближайший. |
Garry Topor 08/04/2009 12:55 |
А в Краснодаре чо-нить есть ?
ДОБАВЛЕНО 08/04/2009 14:20 А с Вами можно как то связаться ?? |
konstantin_m 08/04/2009 13:27 |
из Краснодара я никого не знаю
в аську стучись |
Garry Topor 09/04/2009 21:22 |
Драсьте всем !! Вызвонил всё таки по телефону частника. Починил материнку мне, перепаял много чего в той области, которая в аккурат на фотке. Дома собрал вроде всё работает. Тока без аккумулятора. Причина вроде как в нём !!! Ремонтник сказал, как только его подтыкаешь, он заряжаться начинает, но заряжается быстро. Как только зарядился всё моргает и опять капец, материнку по новой делал. А без него всё работает чётко. Как его проверить, говорят он разборной )) А может он вообще рабочий и причина не в этом ?? На всё было затрачено 2000т.р. Главное бук работает, пускай и только от сети. О результатах разбора аккумулятора тоже отпишу, мож кому пригодиться !!! Надо в Р-Стайл Сервис позвонить и рассказать этим мудакам какая "коза у меня была между слоями материнки и все навесные элементы целые" - это с их слов. Хотели 20-тник срубить с меня и не мудохаться. Спецы там конкретные. |
Garry Topor 10/04/2009 14:52 |
konstantin_m, Были сгоревшие полевики 45Р03 точно, и смотрю перепаяны некоторые элементы сразу за разъёмом для аккумулятора. Его (аккумул.) отнёс на ремонт тоже. Может и не в нём причина. |
nkndr2 19/06/2009 21:32 |
Аналогичная ситуация, после проверки всех указаных элементов, причиной кз оказался РС90. |
shel63 23/07/2009 14:02 |
блин,таже фигня с КЗ,только вышеперичисленные элементы живые ! Бук просто тихо выключился!При нажатии на кнопку включения вообще ничего не происходит -на блоке питания моргает индикатор !На мат плате был замечен вздутый кандер PC88 . Без него на контактах(кондера) всеравно висит КЗ! Подскажите,плиз, где искать,а то выпаивая поочередно элементы могут и прибавиться неисправностей! |
SBA 23/07/2009 14:26 |
Ну если боитесь доломать - несите в сервис |
dvvnet 23/07/2009 14:34 |
Так с этого видно, что, что то происходит! Но индикаторов там несколько - какой именно?
Так поменяй! А потом ищи неисправность дальше! С тестером в руках и с оптимизмом в голове! |
shel63 24/07/2009 06:20 |
Индикатор там(на бп-заряднике) один-зеленый.
так уже поменял. Схему бы мне
В серсис носил-они там тока мат плату хотят заменить полностью-стоймостью как 2/3 самого бука! |
Trinadcatiy 24/07/2009 09:02 |
несите в другой сервис, а козу можно и без схемы гонять |
shel63 24/07/2009 11:28 |
блин...почему когда просишь помоши,то все так и наровят послать в сервис?Я уже решил делать сам-просто думал что с вашей помощи я это сделаю быстрее |
Trinadcatiy 24/07/2009 11:43 |
Блин, почему как кто-то решает делать бук сам сразу клянчит схему, мастера, которые этим на хлеб зарабатывают, делают по несколько буков в день без схем, а Вы со своим любимым буком вечерами на кухне хоть неделю эту пробитую керамику искать можете
Чем помочь, мигает блок - КЗ по входу, методу описали ищите Влом искать или страшно за корявость рук - несите в сервис. |
neo831 24/07/2009 11:45 |
shel63, Видишь ли что - чтобы научиться ремонтировать сложную технику нужно как минимум понимать как она работает и пропустить через себя не одну сотню единиц этой самой техники для набора опыта, потерпеть кучу неудач и даже что-нибудь запороть в конец. Ты же хочешь "с нуля" сделать то, что иные профи годами достигают. Не слишком ли высоко решил ты запрыгнуть? Убъешь - исключительно на твоей совести все будет и никак иначе.
Да, кстати, схему можешь не искать - бесполезное занятие. Придется самому доходить, что при отсутствии вышеобозначенного опыта с первого раза практически исключено, разве что ты в теории силен, в чем лично я ну так сомневаюсь, ну так сомневаюсь... Пойми - нет "готовых рецептов". Да, бывает "типовуха", но про эти случаи, как правило, хорошо расписано на форуме. Твой случай - совсем не типовой, готового ответа нет. Все исключительно от твоих способностей зависит, а ты не даешь никаких данных - что еще поменял кроме емкости, где результаты замеров сопротивления на силовых ключах в заряднике и питателе проца? Где все? Спасение утопающих - дело рук самих утопающих. А сделал бы замеры - может и спрашивать бы не пришлось... Trinadcatiy, Лишнее доказательство того, что автор от техники весьма отдален. У "технарей" есть своего рода интуиция на источник проблемы. Особо доставляет - чуть что, так сразу "Дайте схему". Не технарю - не поможет, тем более на бук. Технарь - без схемы дойдет логически помыслив и погуглив. |
SBA 24/07/2009 11:48 |
А кто отказал в помощи? Если вам боязно снимать детали для проверки на кз, как еще помогать? |
dvvnet 24/07/2009 12:23 |
А ты присмотрись (возможно у тебя другая модель - не Acer Aspire 5920G - то уточни какая у тебя!!!!!!!!!!!!)
Это не сервис, а Шарашкина контора какая то!!!!!!!!!!!!!! Ищи официальный сервис Acer !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
saver53 05/08/2009 20:19 |
А кто-нить сталкивался с проблемой с PD9??? |
SBA 05/08/2009 23:56 |
А PD9 - это про что? |
saver53 06/08/2009 16:55 |
Это как я понимаю диодный мост |
SBA 06/08/2009 23:29 |
Тогда второй вопрос - а это где? И если это диодный мост - то какая же с ним может быть проблема? |
konstantin_m 07/08/2009 11:47 |
PD9 это диод PDS1040, http://doc.chipfind.ru/diodes/pds1040.htm но никак не пойму, какая с ним может быть проблема, которую стоит обсуждать на форуме |
Marko2007 10/08/2009 19:27 |
nkndr2,
Не иначе как китайская сборка. |
konstantin_m 11/08/2009 14:26 |
Назови Acer, который собран не в Китае Как минимум 90% ноутбуков (мониторов, телевизоров и другой техники) изготовлены в Китае |
miant 12/08/2009 10:01 |
Аналогичная неисправность, и тоже причиной кз был PC90. Не знаю, совпадение или он в более нагруженном режиме работает...
Кстати, никто не подскажет, какой номинал у него? |
konstantin_m 12/08/2009 11:12 |
PC90 - 10U/X6S/25V |
miant 12/08/2009 13:21 |
Спасибо! Не ожидал, что такая большая емкость - 10 мкф - у блокировочного конденсатора. |
konstantin_m 12/08/2009 15:07 |
miant, не ожидал, что емкость, установленную между VIN и корпусом, можно назвать "блокировочной" |
miant 13/08/2009 12:41 |
А как ее еще назвать - фильтрующей, блокировочной. Или есть более подходящие термины?
Выяснилось, что от батареи ноутбук теперь не работает. Внутри батареи есть предохранитель? |
SBA 13/08/2009 12:57 |
Есть и чаще не один. |
miant 13/08/2009 17:13 |
Нашел только один, рядом с минусовым проводом, но он целый. Кто подскажет назначение трех средних выводов разъема батареи (там 7 контактов)? По паре выводов с каждого края используются для плюса и минуса. А эти непонятно - управление, контроль? ДОБАВЛЕНО Август 13 2009 konstantin_m, не подскажете, что за элемент PL8 - беленькая smd-шка рядом с разъемом батареи на мат. плате? На него приходит плюс с батареи и он не звонится. Если это индуктивность, то зря я в батарею полез |
konstantin_m 13/08/2009 19:05 |
miant, PL8 и PL9 это индуктивность, стоят параллельно и перед ними еще есть предохранитель PF2 с 1 и 2 ноги разъема батареи (MBAT+)
3 нога - MTEMP 4 - MBCLK 5 - MBDATA 6-7 -корпус |
miant 14/08/2009 11:00 |
konstantin_m, тогда это предохранитель PF2, и он сгорел. PL8 и PL9 рядом с PF2, они в порядке.
А что в цепочке между MBAT+ и VIN кроме PQ32? Полевики PQ31 и PQ32 я прозвонил, вроде целые. Но не понятно, что делает сборка PQ29 - это не понижающий стабилизатор? Заменил предохранитель, подключил батарею - работает. Проверю еще, будет ли батарея заряжаться, но, похоже, все остальное исправно. konstantin_m, спасибо за ответы - они как минимум сберегли мне массу времени. |
Pretender 24/06/2014 10:23 |
Может пригодится кому - в моем случае это был PC4, PCB DA0ZD1MB6F0 rev. F. |
