ремонт видео GF8400 MXM3 | |||
duzerxp 29/05/2009 15:26 |
Всем привет у меня проблема с видеокартой на ноутбуке, артефакты (полосы вдоль всего экрана) появлятся от момента включения и до запуска Windows. В винде их нету, но невозможно запустить 3d приложения сразу виснет бук. Посоветуйте с чего начать диагностику. |
n max 29/05/2009 15:34 |
с проверки питания микросхем была такая беда на 6600-оказался накрыт один из конторллеров,может быть и непропай,там у видеочипа много ног питания |
duzerxp 29/05/2009 16:09 |
Покажи если не сложно где и какие напряжения посматреть? |
SBA 29/05/2009 16:59 |
На внешнем мониторе картинка аналогичная? |
duzerxp 29/05/2009 17:00 |
да все то же самое |
SBA 29/05/2009 17:05 |
Тогда с вероятностью - 99% -полудохлый видеочип. Радиатор был забит, когда принесли? |
duzerxp 29/05/2009 17:06 |
нет, бук практически новый, радиатор был чистым |
SBA 29/05/2009 17:11 |
Если бук новый - а гарантия? |
duzerxp 29/05/2009 17:11 |
)))) нету |
SBA 29/05/2009 17:22 |
Ну попробуй дунуть феном 200 градусов - секунд десять на голый кристалл - если включится без полосок - менять чип. |
duzerxp 29/05/2009 17:24 |
а что это даст? если не секрет |
SBA 29/05/2009 17:33 |
Не секрет - иногда приводит к кратковременной работоспособности, но чип все равно менять... |
duzerxp 29/05/2009 17:39 |
Т.е дело точно в чипе, а не в памяти, я так понимаю? |
SBA 29/05/2009 17:47 |
Память - очень маловероятно, а чипы дохнут на ура |
duzerxp 29/05/2009 18:36 |
спс SBА. 30 мин прошло все робит гуд!!! |
SBA 29/05/2009 18:47 |
Иногда может работать и две недели, но без замены чипа - не жилец |
duzerxp 29/05/2009 19:37 |
Жаль я уже планы начал строить |
konstantin_m 29/05/2009 22:31 |
duzerxp, спасет только замена чипа |
duzerxp 30/05/2009 16:17 |
Сегодня этим же способом оживил еще 2 видеокарты, странно даже, может кто нить описать суть процесса прогрева чипа?
ДОБАВЛЕНО 30/05/2009 17:53 Если не жалко сбросьте плиз мануал по перепайке чипов и памяти BLG |
Vitaliy012006 14/09/2009 00:28 |
Прикольно, если прогрел чип и все пошло, то дело не в нем видео же работает а 3д нет. Сам чип заделан по технологии 65 нм, значит стоит термо диод. Который просто не даст сгореть процессору. Все дело в схеме питания и всего делов, сдаст в сервис и сам увидит. Заменять управляющий чип и кондер на камне все. Сам ремонтировал такие видяхи работают больше года, без проблем, не спрашивайте как. Смотрите когда был заделан, и в какую неделю, потом на сайт производителя, многое узнаете. |
SBA 14/09/2009 00:59 |
dima644 14/09/2009 06:01 |
SBA,
Опередил однако... ![]() |
VSS 17/09/2009 01:38 |
Vitaliy012006, умора, еще пару твоих постов и усе - гайки ![]() |
Андрей13 18/09/2009 15:05 |
Скажите, ну если полосы горизонтальные, это понятно - проц в отвале, а если горизонтальные, то память. Это я знаю. (ну во всяком случае чаще всего именно так). Так вот вопрос... если пошли матрасы... то это смерть памяти или все же отвал пайки??? |
