КПК HP iPAQ hx4700 проблемы с Bluetooth гарнитурой
Илья
09/08/2009 14:19
На КПК HP iPAQ hx4700 при подключении
Samung Stereo Bluetooth Headset SBH100 не работают кнопки гарнитуры, а звук идет , как из консервной банки.
neo831
09/08/2009 15:38
321, Отличное описание проблемы - профессионально, а главное, исчерпывающе... гы-гы Гарнитуру поменять не пробовал? Понакупит народ китайщины безродной а потом изумляется. Кстати, вопрос не по Правилам даже.
Илья
09/08/2009 15:56
Гарнитура правильная. Корейская. А вся проблема в подключении. Один раз у меня получилось, и все работало. Но как я это сделал - ума не приложу. ( Методом научного тыка )
dvvnet
10/08/2009 17:04
Скорее всего проблема софтовая - посмотри настройки Bluetooth на КПК
Кстати корейская гарнитура - тоже не оригинал!
Илья
10/08/2009 20:20
А чья оригинальная?
ДОБАВЛЕНО 10/08/2009 21:20
Захожу в Настройки Bluetooth - Службы - Audio Gateway -
Вижу такие параметры:
1.Включить службу,
2.Требуется авторизация,
3.Требуется идентификация,
4.Требуется шифрование.
Убираю галочки во 2, 3 и 4 пунктах.
Захожу в менеджер Bluetooth - Новое соединение - Настройка гарнитуры - Поиск устройства.
Нашел, выбрал, вылетает кнопка "Готово", затем запрашивает ключ, потом вылетает "Сбой соединения". И так каждый раз.
dvvnet
10/08/2009 22:07
321 писал:
А чья оригинальная?
Поправка - корейская не всегда оригинал! улыбка
Удали и переустанови софт на устройство!
Между устройством и КПК должно быть сопряжение, тогда проблем быть не должно, если гарнитура и КПК заведомо исправны! одобрение
Илья
10/08/2009 22:17
Пробовал установить сопряжение. Просит ключ и пишет - неудачная проверка подлинности.
Я думаю это все из-за ключа.
dvvnet
10/08/2009 22:25
Какой именно ключ?
неудачная проверка подлинности - может писать через софт или драйверов!
Илья
10/08/2009 22:44
Не знаю. Просто ключ.
Сейчас попробовал еще раз . Все подключилось без ключа, только кнопки гарнитуры не работают, и звук некачественный. Ничего не понимаю.
dvvnet
11/08/2009 07:45
Вообще хотелось бы увидить поэтапность твоего подключения, было бы проще тебе помочь!
Вот еще несколько ссылок может что то полезное для себя найдешь:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=129848&st=20&start=20
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=35004&st=0
http://www.pocketgis.biz/forum/viewtopic.php?f=35&t=2139
Еще что то найду напишу!
Илья
12/08/2009 18:34
С подключением теперь проблем не возникает. Нажимаю кнопку разговора на гарнитуре, и все само подключается. улыбка А звук плохой из-за отсутствия профиля A2DP. В профилях есть только Default.
Saсleks
12/09/2009 22:24
профиль AD2P для HP4700 уже давно входит в WM6 прошивку.
хттп://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=50050
