Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16N сигнал яркости | |
| TopaZZ 22/09/2009 23:54 |
Всем Здравствуйте.
Помогите пожалуйста решить проблему. Может кто встречался с чем-то похожим. Ноутбук Acer TravelMate 6292-102G16N пропала подсветка матрицы. Вышел из строя инвертор. Буду менять. Матрица рабочая. Лампа рабочая. Сигнал включения подсветки матрицы есть 3,2в. Питание посветки 19в есть. Шлейф в норме. При дальнейшей проверке выяснилось, что нет сигнала управления яркостью подсветки. Смотрел на разъеме материнки-тоже нет, то есть на разъеме прозванивается короткое на землю. Вопрос в следующем, какие элементы на матушке отвечают за сигнал яркости. Проверить бы их. Заранее благодарю за понимание и помощь. |
| SBA 23/09/2009 00:10 |
Яркость на инверторе берется с мультиконтроллера, обычно через пару-тройку транзюков. |
| TopaZZ 23/09/2009 00:41 |
Можно подробнее. (транзистор такой-то и тд). Спасибо за информацию. |
| SBA 23/09/2009 01:06 |
Чтобы сказать что-то подробнее нужно - указать платформу этого ноута, или хотя бы все надписи краской на материнской плате, возможно, что у кого-то есть схема данной платформы |
| TopaZZ 23/09/2009 15:15 |
Добавил фото. Последнее фото это часть платы где подключается шлейф с монитора. Нижний белый разъем. |
| SBA 23/09/2009 23:56 |
Вообще-то мне нужна была надпись типа LX.TG60Z. и тд. Но все равно схемы такой нет. |
| TopaZZ 24/09/2009 22:28 |
Вобщем нашел. Мультипроцессор WPC8763 отвечает за яркость. Сигнал идет с 32 ноги. Отпаял ногу, на ней короткое на корпус. Микросхеме конец. Вообще они подлежат замене? |
| SBA 24/09/2009 23:50 |
Да |
| TopaZZ 25/09/2009 21:44 |
А где? |
| SBA 25/09/2009 22:47 |
Где поменять? Или где взять? |
| TopaZZ 26/09/2009 14:05 |
Где взять и запоять |
| SBA 26/09/2009 23:58 |
Купить новый у китайцев или в крупном сервисе,
снять с дохлой материнской платы от ноута, а запаять ее и паяльником можно... |
