Не заряжается аккумулятор на ноутбуке samsung nc10 | |
| koral_15 26/09/2009 12:36 |
нетбук самсунг nc10.Аккум не заряжается после полной разрядки.До этого месяц лежал на шкафу.При подключении блока питания кратковременно загорается красным цветом индикатор зарядки(зарядка) после чего через 1-2 секунды переключается в зеленый(т.е. зарядка не идет). С одним аккумулятором ноут даже не включается .От сети работает нормально.Блок питания Ноута вроде исправен, выдает штатные 19 В.Еще заметил что сегодня при работе от сети уменьшается напряжение на аккумуляторе ( вчера вобед было 8.9В где-то ,а сейчас 7.6В).При номинале 11.1 В.перед тем как все это случилось аккум был заряжен на ночь и проработал от аккумулятора около 4 часов.Аналогичного акумулятора или ноута под рукой нет и проверить где неисправность путем перестановки я не могу.Подскажите плиз в каком направлении капать.И где возможная причина на ноуте или в аккумуляторе.Аккум родной 5200 мАч, используется где-то 10 месяцев.Ноут большей частью использовался автономно т.е. питался от батареи. |
| DriverISGI 26/09/2009 20:42 |
индикатор акб (который в ОС) что говорит? |
| koral_15 26/09/2009 22:15 |
Говорит ,что аккум разрядился в ноль.Сегодня аккум пролежал весь день отсоединенным, ща померил мультиметром напругу 7,0 В. |
| SBA 26/09/2009 23:49 |
Проблема явно в самом аккумуляторе - 7 вольт вместо 11. Если гарантия кончилась - пробуй вскрывать корпус аккумулятора |
| koral_15 26/09/2009 23:59 |
А вот отчет ЕВЕРЕСТ
--------[ Электропитание ]---------------------------------------------------------------------------------------------- Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 0 % (Низкий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно Свойства батареи: Производитель SAMSUNG Electronics Идентификатор SAMSUNG Electronics Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 57720 mWh Напряжение питания 6861 mV Степень изношенности 100 % Состояние электросеть |
| SBA 27/09/2009 00:04 |
Вскрывай корпус - если напряжение на банках равномерное - попытайся зарядить от внешнего источника всю линейку банок, в обход контроллера, хотя бы до 9-10 вольт . Если - неравномерное, то менять банки, перешивать контроллер и тд |
| koral_15 27/09/2009 00:35 |
А какой ток давать при зарядке? 0,5 А хватит? |
| SBA 27/09/2009 00:59 |
Хватит, вполне. Тут спешить не надо |
| koral_15 27/09/2009 01:10 |
А если будет неравномерно банки все менять? |
| SBA 27/09/2009 02:20 |
Да, все |
| koral_15 27/09/2009 20:55 |
В общем вчера отложил я разборку батареи до утра.Всю ночь она пролежала отсоединенной.Сегодня перед тем как начать разбирать решил попробовать вставить.Смотрю пошла зарядка .В общем зарядился до номинальной емкости(я по эвересту смотрел) .5 часов проработал от аккумулятора и вырубился.Теперь опять не заряжается .При полной разрядке в сон не ушел,а просто вырубился.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 21:55 Штатная прога windows и samsung battery manager работали некорректно (до самого конца показывали заряд батареи 100%,хотя сколько времени осталось работать показывали, но... врали в большую сторону ),Еверест показывал что напряжение падает и идет разряд, но заряд батареи тоже все время 100%).Хотел прекратить разрядку при 10 В и поставить заряжаться ,но отвлекся и прозевал момент ,когда вспомнил было где-то 8.5-8.6 (меньше 9 В точно ) и ноут вырубился.Вот теперь думаю вскрывать батарею или еще подождать, попробовать зарядить еще раз?А потом попробовать сделать колибровку - может поможет?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 22:03 Но похоже если такая фигня дело в контроллере батареи ? |
| SBA 27/09/2009 22:07 |
Скачай и поставь Batmon - она тоже не все правильно показывает, но все же больше, чем стандартная винда. Калибровка может помочь, может -нет, но уж хуже не сделает. Чтобы что-то конкретное сказать - эту батарею нужно прочитать по шине SMBus. Там сразу видно - где косяк |
| koral_15 30/09/2009 18:52 |
SBA,
Как и чем это можно сделать?В смысле прочитать батарею по шине SMBus. |
| koral_15 30/09/2009 23:03 |
В общем аккумулятор 2 дня не хотел заряжаться.Вчера я его вскрыл.Разница напряжений между поледовательно включенными секциями примерно одинаково .Сегодня собирался заряжать от постороннего источника,но в последний момент решил воткнуть в ноут,опять заряжается .Вотчто показывает Вattery Eather pro
Main Battery Info Device Name Manufacture SAMSUNG Electronics Serial # Unique ID SAMSUNG Electronics Chemistry Lithium Ion Temperature Termal Control Not Present Designed Capacity 57720mWh Full Charged Capacity 57720mWh Designed Voltage 10,8V Current Voltage 12,261V Manufacture Date 0/0/0 Cycles Count 0 Cells count 3 Force charge support Not Supported Force discharge support Not Supported |
| SBA 30/09/2009 23:59 |
Это лучше всего смотреть и читать тут - http://avalon.co.ua/batteries/index.php |
| Xepypr 02/10/2009 17:06 |
Такая же проблема как и у koral_15, только после месячного лежания на шкафу поставил ноут заряжаться на ночь ( не включая ) - он зарядился, утром включил - и всё тоже самое как у koral_15 - индикатор заряда батареи что в винде что в самсунговской утилите - 0%, но ноут работал от этой батареи причём долго (несколько часов), но когда подлючаешь к сети - моргает оранжевой лампочкой заряда и потом горит зелёная. Калибровка стоит на месте - показывает что заряд 100% и не разряжается. Батарейка щас умерла и не заряжается. Аппарат тот же - NC10, батарея родная 5200mAh Что это за н*х? |
| ya76 29/09/2014 20:22 |
Приветствую вас форумчане! Не много не мало согласно этой темы приносили ноут с такой проблемой, оказалось дело было в тепловом резисторе и еще один там есть который следит за мощьностью потребляемой и принимаемо. |
