Не заряжается аккумулятор на ноутбуке samsung nc10
koral_15
Сообщение #1 От 26/09/2009 12:36 цитата
нетбук самсунг nc10.Аккум не заряжается после полной разрядки.До этого месяц лежал на шкафу.При подключении блока питания кратковременно загорается красным цветом индикатор зарядки(зарядка) после чего через 1-2 секунды переключается в зеленый(т.е. зарядка не идет). С одним аккумулятором ноут даже не включается .От сети работает нормально.Блок питания Ноута вроде исправен, выдает штатные 19 В.Еще заметил что сегодня при работе от сети уменьшается напряжение на аккумуляторе ( вчера вобед было 8.9В где-то ,а сейчас 7.6В).При номинале 11.1 В.перед тем как все это случилось аккум был заряжен на ночь и проработал от аккумулятора около 4 часов.Аналогичного акумулятора или ноута под рукой нет и проверить где неисправность путем перестановки я не могу.Подскажите плиз в каком направлении капать.И где возможная причина на ноуте или в аккумуляторе.Аккум родной 5200 мАч, используется где-то 10 месяцев.Ноут большей частью использовался автономно т.е. питался от батареи.
DriverISGI
Сообщение #2 От 26/09/2009 20:42 цитата
индикатор акб (который в ОС) что говорит?
koral_15
Сообщение #3 От 26/09/2009 22:15 цитата
Говорит ,что аккум разрядился в ноль.Сегодня аккум пролежал весь день отсоединенным, ща померил мультиметром напругу 7,0 В.
SBA
SBA
Сообщение #4 От 26/09/2009 23:49 цитата
Проблема явно в самом аккумуляторе - 7 вольт вместо 11. Если гарантия кончилась - пробуй вскрывать корпус аккумулятора
koral_15
Сообщение #5 От 26/09/2009 23:59 цитата
А вот отчет ЕВЕРЕСТ
--------[ Электропитание ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства электропитания:
Текущий источник питания Электросеть
Состояние батарей 0 % (Низкий уровень)
Полное время работы от батарей Неизвестно
Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи:
Производитель SAMSUNG Electronics
Идентификатор SAMSUNG Electronics
Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion
Паспортная ёмкость 57720 mWh
Напряжение питания 6861 mV
Степень изношенности 100 %
Состояние электросеть
SBA
SBA
Сообщение #6 От 27/09/2009 00:04 цитата
Вскрывай корпус - если напряжение на банках равномерное - попытайся зарядить от внешнего источника всю линейку банок, в обход контроллера, хотя бы до 9-10 вольт . Если - неравномерное, то менять банки, перешивать контроллер и тд
koral_15
Сообщение #7 От 27/09/2009 00:35 цитата
А какой ток давать при зарядке? 0,5 А хватит?
SBA
SBA
Сообщение #8 От 27/09/2009 00:59 цитата
Хватит, вполне. Тут спешить не надо
koral_15
Сообщение #9 От 27/09/2009 01:10 цитата
А если будет неравномерно банки все менять?
SBA
SBA
Сообщение #10 От 27/09/2009 02:20 цитата
Да, все
koral_15
Сообщение #11 От 27/09/2009 20:55 цитата
В общем вчера отложил я разборку батареи до утра.Всю ночь она пролежала отсоединенной.Сегодня перед тем как начать разбирать решил попробовать вставить.Смотрю пошла зарядка улыбка .В общем зарядился до номинальной емкости(я по эвересту смотрел) .5 часов проработал от аккумулятора и вырубился.Теперь опять не заряжается недовольство, огорчение .При полной разрядке в сон не ушел,а просто вырубился.
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 21:55
Штатная прога windows и samsung battery manager работали некорректно (до самого конца показывали заряд батареи 100%,хотя сколько времени осталось работать показывали, но... врали в большую сторону подмигивание ),Еверест показывал что напряжение падает и идет разряд, но заряд батареи тоже все время 100%).Хотел прекратить разрядку при 10 В и поставить заряжаться ,но отвлекся и прозевал момент ,когда вспомнил было где-то 8.5-8.6 (меньше 9 В точно ) и ноут вырубился.Вот теперь думаю вскрывать батарею или еще подождать, попробовать зарядить еще раз?А потом попробовать сделать колибровку - может поможет?
ДОБАВЛЕНО 27/09/2009 22:03
Но похоже если такая фигня дело в контроллере батареи ?
SBA
SBA
Сообщение #12 От 27/09/2009 22:07 цитата
Скачай и поставь Batmon - она тоже не все правильно показывает, но все же больше, чем стандартная винда. Калибровка может помочь, может -нет, но уж хуже не сделает. Чтобы что-то конкретное сказать - эту батарею нужно прочитать по шине SMBus. Там сразу видно - где косяк
koral_15
Сообщение #13 От 30/09/2009 18:52 цитата
SBA,
Как и чем это можно сделать?В смысле прочитать батарею по шине SMBus.
koral_15
Сообщение #14 От 30/09/2009 23:03 цитата
В общем аккумулятор 2 дня не хотел заряжаться.Вчера я его вскрыл.Разница напряжений между поледовательно включенными секциями примерно одинаково .Сегодня собирался заряжать от постороннего источника,но в последний момент решил воткнуть в ноут,опять заряжается подмигивание .Вотчто показывает Вattery Eather pro
Main Battery Info
Device Name
Manufacture SAMSUNG Electronics
Serial #
Unique ID SAMSUNG Electronics
Chemistry Lithium Ion
Temperature Termal Control Not Present
Designed Capacity 57720mWh
Full Charged Capacity 57720mWh
Designed Voltage 10,8V
Current Voltage 12,261V
Manufacture Date 0/0/0
Cycles Count 0
Cells count 3
Force charge support Not Supported
Force discharge support Not Supported
SBA
SBA
Сообщение #15 От 30/09/2009 23:59 цитата
Это лучше всего смотреть и читать тут - http://avalon.co.ua/batteries/index.php
Xepypr
Сообщение #16 От 02/10/2009 17:06 цитата
Такая же проблема как и у koral_15, только после месячного лежания на шкафу поставил ноут заряжаться на ночь ( не включая ) - он зарядился, утром включил - и всё тоже самое как у koral_15 - индикатор заряда батареи что в винде что в самсунговской утилите - 0%, но ноут работал от этой батареи причём долго (несколько часов), но когда подлючаешь к сети - моргает оранжевой лампочкой заряда и потом горит зелёная. Калибровка стоит на месте - показывает что заряд 100% и не разряжается. Батарейка щас умерла и не заряжается. Аппарат тот же - NC10, батарея родная 5200mAh Что это за н*х?
ya76
Сообщение #17 От 29/09/2014 20:22 цитата
Приветствую вас форумчане! Не много не мало согласно этой темы приносили ноут с такой проблемой, оказалось дело было в тепловом резисторе и еще один там есть который следит за мощьностью потребляемой и принимаемо.
