HP compaq nx6310 не включается | |||||
| wasilich 01/10/2009 09:39 |
Работал нормально кампосировал мозг зарядник перепоял провода поработал неделю и все перестал заряжаться даже с зарядником от такого же бука. Поставил батерейку от рабочего попытался завестись и все опять такая же фигня. Что с ним не знаю мать чтоли накрылась? |
| wasilich 01/10/2009 12:02 |
Нажимаешь включить лампочка зарядки мигнет 3 раза и все |
| wasilich 06/10/2009 04:36 |
| wasilich 21/10/2009 05:12 |
Господа такой вопрос в чем разница материнок на них. Ест 3 штуки 413668-001, 413669-001, 413670-001 |
| dima644 21/10/2009 06:41 |
Мать стоит, как бук этого класса. Есть ли смысл ее менять, если проблемы(Nforce видео и мост)) на ней такие же(через максимум год)?
Посмотрите статистику попадания буков в ремонт, отфильтруйте залития, разбития... Увидите результат - чипы Nvidia(мосты-70%, видюхи-30%). Стоит ли наступать на те же грабли еще раз? ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2009 Хотите убедиться - воспользуйтесь методикой уважаемого SBA. 1.Снимите радиаторы с чипов 2.Прогрейте кристаллы чипов феном градусов до 200. 3.Установите радиаторы обратно. 4.Включите бук. Если заработал(хоть кратковременно) - чипы дохлые(правда могут и поработать достаточно долго). Если нет - .... |
| wasilich 21/10/2009 08:19 |
Прикольно спасибо. Еще нюанс лампочка зарядки при нажатии на писк мигает 8 раз это что значит? |
| wasilich 21/10/2009 11:37 |
Так господа пордон мать завелась с полностью заряженой батареей но зорядку от БП она не берет. По советуйте что можно сделать? |
| SBA 21/10/2009 12:03 |
Не я придумал греть чипы для диагностики - автор мне неизвестен, но просто и эффективно, а главное - быстро |
| wasilich 22/10/2009 04:42 |
Ну на сколько я знаю этот бук весь насквозь intelовский. |
| dima644 22/10/2009 10:47 |
Дико извиняюсь - спутал с DV6310
ДОБАВЛЕНО Октябрь 22 2009 Раз завелась с заряженым АКБ, смотри микру зарядки, она может и за включение отвечать. Точнее сказать не могу - напиши что там стоит, тогда... |
| SBA 22/10/2009 23:49 |
Может уже пора начать чинить? Тема уже 3 недели висит. Если работает от аккумулятора, и не работает от внешнего блока, в особенности после
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:51 Может уже пора начать чинить? Тема уже 3 недели висит. Если работает от аккумулятора, и не работает от внешнего блока, в особенности после
| wasilich 23/10/2009 04:02 |
Просто инет на работе только. БП от такого же цеплял заведомо рабочий ни каких эмоций. |
| wasilich 23/10/2009 06:27 |
Ну заработало! Только индикатор зарядки так и не горит но он работает и когда выдергиваешь батарею. Почему то вот начал сразу запускаться когда блок питания втыкаешь |
| oleg57 03/06/2011 17:41 |
У меня такой симптом был при обрыве инф. провода на зарядке (средний тоненький штырек). |
| dima644 03/06/2011 19:30 |
oleg57, NX6310 имеет 2 -х контактный питатель. Там отсутствует "средний тоненький штырек"
ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2011 Да и теме 2 года как.... |
