wasilich
| Работал нормально кампосировал мозг зарядник перепоял провода поработал неделю и все перестал заряжаться даже с зарядником от такого же бука. Поставил батерейку от рабочего попытался завестись и все опять такая же фигня. Что с ним не знаю мать чтоли накрылась? |
wasilich
| Нажимаешь включить лампочка зарядки мигнет 3 раза и все |
wasilich
wasilich
| Господа такой вопрос в чем разница материнок на них. Ест 3 штуки 413668-001, 413669-001, 413670-001 |
dima644
Мать стоит, как бук этого класса. Есть ли смысл ее менять, если проблемы(Nforce видео и мост)) на ней такие же(через максимум год)?
Посмотрите статистику попадания буков в ремонт, отфильтруйте залития, разбития...
Увидите результат - чипы Nvidia(мосты-70%, видюхи-30%).
Стоит ли наступать на те же грабли еще раз?
ДОБАВЛЕНО Октябрь 21 2009
Хотите убедиться - воспользуйтесь методикой уважаемого SBA.
1.Снимите радиаторы с чипов
2.Прогрейте кристаллы чипов феном градусов до 200.
3.Установите радиаторы обратно.
4.Включите бук.
Если заработал(хоть кратковременно) - чипы дохлые(правда могут и поработать достаточно долго).
Если нет - .... |
wasilich
| Прикольно спасибо. Еще нюанс лампочка зарядки при нажатии на писк мигает 8 раз это что значит? |
wasilich
| Так господа пордон мать завелась с полностью заряженой батареей но зорядку от БП она не берет. По советуйте что можно сделать? |
SBA
| Не я придумал греть чипы для диагностики - автор мне неизвестен, но просто и эффективно, а главное - быстро |
wasilich
| dima644 писал: | Мать стоит, как бук этого класса. Есть ли смысл ее менять, если проблемы(Nforce видео и мост)) на ней такие же(через максимум год)?
Стоит ли наступать на те же грабли еще раз? |
Ну на сколько я знаю этот бук весь насквозь intelовский. |
dima644
Дико извиняюсь - спутал с DV6310
ДОБАВЛЕНО Октябрь 22 2009
Раз завелась с заряженым АКБ, смотри микру зарядки, она может и за включение отвечать.
Точнее сказать не могу - напиши что там стоит, тогда... |
SBA
Может уже пора начать чинить? Тема уже 3 недели висит. Если работает от аккумулятора, и не работает от внешнего блока, в особенности после | wasilich писал: | | кампосировал мозг зарядник перепоял провода поработал неделю и все | . Искать проблему на входе - разъем, все три контакта, наличие напряжений, проверка входных полевиков, предохранители, схему формирования AC_IN, зарядник скорее всего не при чем.
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:51
Может уже пора начать чинить? Тема уже 3 недели висит. Если работает от аккумулятора, и не работает от внешнего блока, в особенности после | wasilich писал: | | кампосировал мозг зарядник перепоял провода поработал неделю и все | . Искать проблему на входе - разъем, все три контакта, наличие напряжений, проверка входных полевиков, предохранители, схему формирования AC_IN, зарядник скорее всего не при чем. |
wasilich
| Просто инет на работе только. БП от такого же цеплял заведомо рабочий ни каких эмоций. |
wasilich
| Ну заработало! Только индикатор зарядки так и не горит но он работает и когда выдергиваешь батарею. Почему то вот начал сразу запускаться когда блок питания втыкаешь |
oleg57
| wasilich писал: | | Прикольно спасибо. Еще нюанс лампочка зарядки при нажатии на писк мигает 8 раз это что значит? |
У меня такой симптом был при обрыве инф. провода на зарядке (средний тоненький штырек). |
dima644
oleg57, NX6310 имеет 2 -х контактный питатель. Там отсутствует "средний тоненький штырек"
ДОБАВЛЕНО Июнь 03 2011
Да и теме 2 года как.... |
