Samsung P29 не включался... | |||
| старикЯков 13/10/2009 10:29 |
с периферии привезли ноут в ремонт, говорят "не включается", полгода валялся на складе, не знали куда с йим сунуться (в Краснодарском крае не очень хорошо с ремонтом ноутов, все приходится везти в крайцентр)
Проверяю - на самом деле включается, винт слышно отрабатывает башульками, вентилятор на проце гудит, сидюк ёрзает. Значит не "невключается", а "нестартует" Уже легче. Подымаю клаву (инстинктивное движение со времен работы в гарантии айру и асуса) - клава снизу чистая. Но подозрительное пятно по верхней кромке. Отковыриваю панель(верхнюю, ту что прикрывает лампочки и петли) - вуаля, так и есть! В глубине, под кабелем к монику виднеется большое пятно. Кто-то кофе пил и ОЧЧЕНЬ удачно пролил - на клаву не ляпнул, но в щель попал, снайпер хренов! Хорошо видно, что на сладкое набежали еще и муравьи и дружно подохли между детальками.
Было-бы сммешно, если-бы небыло грустно - отмыл пятнище(в семи водах, перекиси водорода и изопропиловом спирте), собрал, включил -РАБОТАЕТ! Пошла загрузка винды, ноут пропахал пару минут и вырубился. Полез копать дальше. Оказывается, некоторые детальки НЕПЛОТНО прилегают к маме, кофе затек под них, высох-скоксовался и под током обуглился. Отпаял детальки, маркированные как 1Е59 (на мой взгляд - кондюки пикофарадные, я в новых детальках не шарю - в восьмидесятые годы ТАКИХ небыло, а с 94-го года занимаюсь в основном "блочным" ремонтом компов, и ноутов с 2003го), вымыл под ними грязюку, припаял. Пока паял, сломал контакты одной. Стоят параллельно, думаю - прокатит. Включаю - работает. Потом опять через минуту в защиту уходит и больше не стартует. Выпаял Е52 с краю (где грязнее было) две штуки, помыл, впаял, включил - работал минут пять, потом опять вырубился. Выпаял оставшиеся Е52, оказались почти чистые. Думаю - тут не должно было коротить. И точно - впаял, включаю - не работает! ВОПРОС!!! Стоит оставшуюся мелочь выпаивать и снизу промывать? Вроде они плотно на маме сидят, не должно под них было затечь? Слишком уж йих много, а золотое правило гласит, что чем меньше паяешь, тем лучше потом работает... Или сдохло в другом месте, потому что деталька 1Е59 вместо двух одна стоит? Или схемой поделитесь, потому как сам не могу взять по ВАШИМ мартовским ссылкам. |
| dima644 13/10/2009 11:16 |
E52 это электролиты(в вашем случае 330,0 х 5в)
Поднимать все, чистить под ними затем проверять на потерю емкости(обрыв). Если надо - менять. Также с мелкими кондюками(проверка на коротыш). Проверить предохр. (В1) ДОБАВЛЕНО Октябрь 13 2009 БОльших бед быть не должно - лак вроде выдержал. Тот кондюк, который подгорел проверь ОСОБО тщательно(а лучше замени) |
| collocutor 13/10/2009 12:14 |
старикЯков, фото детальки 1Е59 - в студию. Сдаётся мне, что это не "кондюки пикофарадные"... |
| старикЯков 13/10/2009 14:47 |
Тот кондюк не подгорел, он просто грязный - фотка ДО помывки. |
| SBA 14/10/2009 00:23 |
А место под заливку кофе "удачное" - впритык питание проца, а с другой стороны - судя по кварцу, тактовый генератор. Отмывать дальше, а потом - микроскоп, тестер, осциллограф. |
| старикЯков 14/10/2009 17:27 |
Вот так ЭТО выглядит сейчас...
Лак таки слез местами(паяльник+всякие жидкости агрессивные), ЕС2 отсутствует судя по обозначению, действительно "електролитичный капаситор", никогда-б не подумал, что такие махонькие бывают такой ёмкости. ВОПРОС собстно в следующем: стоит-ли выпаивать и мыть С21, С20, С29 и С28? Вроде не должно было под них затечь? (С26 я выпаивал - показалось что грязный снизу. потом оказалось, что действительно показалось - практически чистый был) |
| dima644 15/10/2009 08:29 |
Поднимать ВСЕ!
Остальное описал раньше. Снять ЕС3, замерить его емкость, поставить на место, и в позицию ЕС2 поставить такой же. НЕ ПУТАЙ полярность! |
| старикЯков 09/11/2009 17:02 |
так и не ожил... |
| neo831 11/11/2009 19:00 |
Где-то еще натекло - 100%. ИЛи меж слоями каша такая-же. |
| Алексей1984 07/12/2009 00:08 |
не подскажите кто может продать рабочую мать под этот ноут? |
| Намбер Ван 08/12/2009 07:52 |
Samsung может она щас стоит копейки |
