ноут HP Compaq nx7400 не стартует после замены видеочипа | |
| psyche386 14/10/2009 10:46 |
QG82945GM
по даташиту: 82945GM Graphics and Memory Controller Hub (GMCH-M), Pb-Free 2LI при съеме старого были сорваны два пятака восстановливал проволочками из оплетки, припаивал на бессвинец, крепил на суперклей, проводочки оставлял сверху и залуживал такое впечатление, что перегрел, т.к. чип здоровый и пришлось немного завысить температуру нижнего подогрева при установке догревал сверху воздухом все кондеры залеплял термоскотчем, но думаю в такой ситуации он слабовато помогает что получил: при включении раскручивается вентилятор, на матери загораются индикаторы в такой последовательности: индикатор подачи питания сначала зеленый, потом оранжевый, затем он гаснет затем загорается индикатор включения зеленым, и при этом индикатор питания моргает 6 раз оранжевым затем все по кругу видеочип при этом чуть нагревается, но не догоряча кто подскажет что это значит и что стоит делать ?.. |
| psyche386 14/10/2009 14:13 |
есть у кого-нибудь фото материнки с обратной стороны этого чипа ?
сравнить все ли на месте, может улетело чего... |
| yurikel 16/10/2009 08:55 |
А до замены чипа как ноутбук себя вел???И чип новый ставил или с донора?? |
| jonpim 16/10/2009 12:00 |
Я после замены 945GM , прошивал биос, также не запускалось . А еще может быть криво сел мост. |
| psyche386 27/10/2009 10:10 |
перегел я его вобщем :/
чип ставили новый до замены глючил при изгибах матери (двигании монитора ноута в том числе) проблемы у меня видать с пайкой бессвинцовки на восстановленные пятаки... сейчас потавили еще один, поаккуратнее и помедленнее, работает |
| yurikel 27/10/2009 12:22 |
psyche386, ради информации а какую температуру ставил когда его менял???? |
| psyche386 29/10/2009 10:08 |
станцией китайской паял, но с обратной связью по термопаре, так что температура там только в попугаях, а не градусах
кол-во попугаев подбирал на старых платах, медленно поднимая температуру и подкладывая кусочки сначала свинцовки, потом бессвинцовки. Естественно не смешивая их в один сплав кстати, перестала снова она показывать, опять полосит, и на этот раз на изгибы платы уже не реагирует предварялось это тем, что задымился кондер керамический в обвеске чипа, в непосредственной близости от него выпаял, прозвонил - накоротко. Заменил. Включаю - полоски. Заменил все что близко к нему по максимуму - то же самое все-таки очень пригодилась бы фотка этого чипа чтобы была видна ближайшая обвеска, чтобы сверить, не напутал ли я чего... |
| SBA 29/10/2009 13:09 |
Есть мать на NX7300 - на 945GM intel - фото надо? Если надо - куда слать? |
| psyche386 29/10/2009 15:08 |
SBA, надо, надо !
слать на psyche собака лист ру или на картинкохостинг какой закинуть можно и ссылку сюда разместить |
| SBA 29/10/2009 16:34 |
Тогда подожди - аккумуляторы в фотике сели |
| psyche386 30/10/2009 09:00 |
SBA, а с передней стороны еще можно ?
прошу прощения, немного непонятно видимо выразился во вчерашнем посте, но сейчас больше интересует фотка с верхней части, а не с обратной... |
| SBA 30/10/2009 13:12 |
Сегодня фотоаппарата нет - могу на словах описать или спрашивай |
| psyche386 02/11/2009 09:28 |
Нужны элементы, обведенные красным
что там должно быть и с какими номиналами |
| SBA 02/11/2009 14:52 |
От ключа - вниз ( по картинке)
R 50 R 7.3k С R 71 R 80 C(177) C(178) R 52 R 79 R 70 C R 25 C C C C183 L17 C C C C Вроде так - емкости в плате смысла нет мерять, |
| psyche386 03/11/2009 11:29 |
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/73KF8qtu3R.jpg
http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/3GGS6USUWf.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/ZjGZc4sLVW.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/kVBkW3m72r.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/S5wuZ5SKtP.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/9N3XGtzWAy.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/1oLZQFJ61p.jpg http://pic.ipicture.ru/uploads/091029/z03Uo8AbU3.jpg вот для подробности... последовательность слева направо, снизу чипа от метки просто не факт, что я сейчас их в правильной последовательности запаял |
