psyche386
QG82945GM
по даташиту: 82945GM Graphics and Memory Controller Hub (GMCH-M), Pb-Free 2LI
при съеме старого были сорваны два пятака
восстановливал проволочками из оплетки, припаивал на бессвинец, крепил на суперклей, проводочки оставлял сверху и залуживал
такое впечатление, что перегрел, т.к. чип здоровый и пришлось немного завысить температуру нижнего подогрева при установке
догревал сверху воздухом
все кондеры залеплял термоскотчем, но думаю в такой ситуации он слабовато помогает
что получил: при включении раскручивается вентилятор, на матери загораются индикаторы в такой последовательности:
индикатор подачи питания сначала зеленый, потом оранжевый, затем он гаснет
затем загорается индикатор включения зеленым, и при этом индикатор питания моргает 6 раз оранжевым
затем все по кругу
видеочип при этом чуть нагревается, но не догоряча
кто подскажет что это значит и что стоит делать ?.. |
psyche386
есть у кого-нибудь фото материнки с обратной стороны этого чипа ?
сравнить все ли на месте, может улетело чего... |
yurikel
| А до замены чипа как ноутбук себя вел???И чип новый ставил или с донора?? |
jonpim
| Я после замены 945GM , прошивал биос, также не запускалось . А еще может быть криво сел мост. |
psyche386
перегел я его вобщем :/
чип ставили новый
до замены глючил при изгибах матери (двигании монитора ноута в том числе)
проблемы у меня видать с пайкой бессвинцовки на восстановленные пятаки...
сейчас потавили еще один, поаккуратнее и помедленнее, работает |
yurikel
| psyche386, ради информации а какую температуру ставил когда его менял???? |
psyche386
станцией китайской паял, но с обратной связью по термопаре, так что температура там только в попугаях, а не градусах
кол-во попугаев подбирал на старых платах, медленно поднимая температуру и подкладывая кусочки сначала свинцовки, потом бессвинцовки. Естественно не смешивая их в один сплав
кстати, перестала снова она показывать, опять полосит, и на этот раз на изгибы платы уже не реагирует
предварялось это тем, что задымился кондер керамический в обвеске чипа, в непосредственной близости от него
выпаял, прозвонил - накоротко. Заменил. Включаю - полоски. Заменил все что близко к нему по максимуму - то же самое
все-таки очень пригодилась бы фотка этого чипа чтобы была видна ближайшая обвеска, чтобы сверить, не напутал ли я чего... |
SBA
| Есть мать на NX7300 - на 945GM intel - фото надо? Если надо - куда слать? |
psyche386
SBA, надо, надо !
слать на psyche собака лист ру
или на картинкохостинг какой закинуть можно и ссылку сюда разместить |
SBA
| Тогда подожди - аккумуляторы в фотике сели |
psyche386
SBA, а с передней стороны еще можно ?
прошу прощения, немного непонятно видимо выразился во вчерашнем посте, но сейчас больше интересует фотка с верхней части, а не с обратной... |
SBA
| Сегодня фотоаппарата нет - могу на словах описать или спрашивай |
psyche386
Нужны элементы, обведенные красным
что там должно быть и с какими номиналами
SBA
От ключа - вниз ( по картинке)
R 50
R 7.3k
С
R 71
R 80
C(177)
C(178)
R 52
R 79
R 70
C
R 25
C
C
C
C183
L17
C
C
C
C
Вроде так - емкости в плате смысла нет мерять, |
psyche386
