Ноутбук Acer emachines E725 не ставится XP
cybe
18/10/2009 21:16
Проблема с установкой XP на бук Acer emachines E725. Пробовал уже 5 разных загрузочных дисков (CD и DVD, SP2 и SP3), которые везде без проблем вставали, а на этом чуде одни доходят до форматирования и синий экран, а другие не дотягивают до конца установки ровно 1мин, в результате при запуске XP происходит сброс. Может защита какая от XP имеется?
PS Любая Виста (Хом Басик, Ультимат) с диска ставится без проблем
SBA
18/10/2009 22:09
Была такая-же проблема, пока не воткнул свежие драйвера от Intel в инсталляцию. ХР SP2 встала без проблем
cybe
18/10/2009 22:19
SBA, не поделитесь?
SBA
18/10/2009 22:33
Общую идею взял отсюда - http://acerfans.ru/drivers/1270-drajjvera-dlja-acer-emachines-e725.html, только драйвера на интел стянул с сайта интела
cybe
18/10/2009 22:36
Запятую надо убрать в конце ссылки... Хотелось бы готовое решение на мыло, уже голова пухнет от переустановок сумашествие
SBA
18/10/2009 22:42
Да вроде там довольно подробно все описано, а так получился ISO на 510м - кидать?
cybe
18/10/2009 22:47
улыбка
konstantin_m
19/10/2009 09:18
cybe, Включи в BIOS режим IDE и никакие дополнительные дрова не понадобятся улыбка
Предварительно на винте нужно затереть MBR, если раньше стояла виста
Dosaev
19/10/2009 09:33
konstantin_m писал:
Да совет дельный особенно с MBR,
а почему драйвера нельзя подсунуть во время установки через F6.
dima644
19/10/2009 10:04
Потому что флопа нет.
cybe
19/10/2009 10:40
konstantin_m, выбираю IDE и сразу после заставки ошибка вываливается на синем экране. Даже непонятно для чего эту опцию в биос засунули
konstantin_m
19/10/2009 11:25
cybe, вчера ставил на таком буке XP SP3 лицензию, и никаких проблем не возникло, возможно проблема в железе, проверь винт
Dosaev
19/10/2009 11:26
cybe писал:
А версия биос какая?
Дальше надо установить DVD провод загрузчиком.
Диск винды не должен быть мультизагрузчиком.
Возможно косяк если на HDD остались хвосты от висты,
желательно снести MBR и отформатировать диск.
cybe
19/10/2009 11:35
cybe писал:
...другие не дотягивают до конца установки ровно 1мин, в результате при запуске XP происходит сброс.
Т.е. полное форматирование всё же было сделано. Версию биос не смотрел, а буку всего 3 недели
PS Ещё раз повторюсь, что любая Виста ставится без проблем. Попробую совет и систему от SBA
SBA
19/10/2009 11:48
Я ставил винду ХРSP2 на таком-же ноуте месяц назад. Изначально вообще стоял линукс. И пока не воткнул дрова на интел в инталляху, никакие танцы с бубном не проходили - может конечно в SP3, что-то добавлено, не пробовал
cybe
19/10/2009 11:51
У меня 2 диска с SP3 (08.08г. под Висту заточенный и 01.09г. классика) - нифига не прокатывают
Сергей Шмелев
21/10/2009 18:37
После линукса может быть все что угодно . Если хочешь выложу "семерку" .
Николай74
21/10/2009 21:46
Я в последнее время винду ставлю акронисом...Никаких проблем и быстро...
олса
21/10/2009 22:33
Сергей Шмелев писал:
бета-версию?
cybe
22/10/2009 19:23
Сергей Шмелев, линукса не было. С магазина стояла Виста хом бэсик (тормоз конкретный). Скачал сборку Loner-XP от 15.10.2009г. со всеми последними дравами + IE8. Всё ставится автоматом и даже родных дров не требует, уже опробовал на 4 компутерах (включая свой улыбка ). В выходные пойду на этот бук
Сергей Шмелев
22/10/2009 20:31
Настоящщую семерку с лекарством .Сейчас стоит у меня на компе .
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:00
Не могу прицепить семерку - мешает ограничение размеров файлов .У меня на компе стоит - но какието проги идут от ХР , какие то от Висты .
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:02
ДОБАВЛЕНО 22/10/2009 22:03
cybe
23/10/2009 20:03
Действительно, как ранее писал SBA, для установки ХР нужны свежие системные драва. Сборка Loner-XP 2009 встала без проблем (да простит меня Сергей улыбка ). Драва встали автоматом, но почему-то в XP и Висте не встают сетевые драва (Ethernet-контроллер, сетевой контроллер). Пробовал отсюда http://ddriver.ru (ноутбуки от Acer, поз.21), пишет, что не для того контроллера
Сергей Шмелев
24/10/2009 09:47
не могу выложить - мешают ограничения .версия нормальная с ОЕМ регистрацией .
олса
24/10/2009 11:39
Выложи в файлообменник и дай ссылку
Сергей Шмелев
24/10/2009 23:15
не могу выложить .нет открытых портов.
cybe
25/10/2009 07:53
Закачивайте на здоровье, без ограничений http://letitbit.net/ , только ссылку не забывайте улыбка
Сергей Шмелев
25/10/2009 10:03
Пробовал на все обменники - везде ограничения размера ,загрузочный диск весит 2,45 Гбайт.
ДОБАВЛЕНО 25/10/2009 11:12
На всех обменниках есть Семерка а лекарство выложу .
Николай74
26/10/2009 07:39
На яндекс можно до 5 гиг закачать.Как вариант можно разбить на части винраром или тоталом...
4aa19
09/12/2009 15:36
konstantin_m большое сапсибо, мне помогло!
gofa88
29/03/2013 14:12
инструкция именно для таких проблемы
Сообщение Администрации :
Внимание!gofa88, Повторилось! Вы хотите бан?
Lenchik
29/03/2013 14:49
gofa88 писал:
Это все называется некропостинг.
