Замена видеокарты Toshiba Satellite 5205-S503 возможна? | |||
| Odisee 08/02/2010 16:59 |
Подскажите кто знает, замена видюхи на Toshiba Satellite 5205-S503
возможна? Благодарю всех за оперативный ответ. ЗЫ: Думаю купить с деффектом видюхи, с помыслом починить. |
| Odisee 08/02/2010 19:10 |
Вообще как там видюха реализована? Ремонтировать смысл есть? |
| Sergej 09/02/2010 02:24 |
Odisee, если с пайкой BGA хорошо знаком, то почему бы и не взять? |
| Odisee 09/02/2010 11:26 |
Если верить описанию там NVIDIA GeForce4 460 Go, найти тело для изъятия запчастей реально?
Я не знаю насколько она распространена. |
| Odisee 10/02/2010 21:14 |
Вот, получил фото деффекта. Какие у уважаемых участников форума будут мысли по этому поводу? |
| dimazzzv 12/02/2010 12:03 |
видео под замену
искать донора не стоит проще новый поставить |
| dima644 14/02/2010 08:57 |
dimazzzv,
А основания есть у Вас для этого? Пока что флеху шить надо. Кстати замена чипа ничего не даст, если проблема во флеше. Думать надо прежде чем давать советы. |
| Odisee 14/02/2010 12:20 |
Скоро приедет ноут, посмотрим как там на видюхе флеш реализован. Естесственно что сначала буду пробовать перешить, а там уже будет видно.
Всем спасибо за советы, пока жду "доступ к телу". |
| Odisee 17/02/2010 00:41 |
Приехал ноут. Визуально похоже на деффект видюшки (отвалилась), но после поджатия видеокарты изображение стало нормальным. В таком виде включил, запустил скандиск - на 10% проверки поверхности зависание с артефактами. Отключил удержанием PWR, включил - работает немного, потом либо зависает либо выключается. Довольно сильно греется проц. Мост теплый, видюха слегка теплая.
Попробую найти проц на подмену. Пока больше никаких мыслей. |
| Odisee 18/02/2010 18:40 |
Готовлюсь к реболлу, буду учиться на нем, несчастном.
Подскажите какие трафареты нужны для с.моста и видюхи? (i845mp) |
| SBA 18/02/2010 23:05 |
Север без явной причины лучше не трогать... |
| Odisee 19/02/2010 01:11 |
Опишу все сначала.
Исходные материалы: ноутбук б/у, куплен на аукционе за 125у.е.(дорого, но мне нравится модель) Описание деффекта продавцом: пропадают столбцы в текстовом режиме, ось установить не удалось (как я понял позже из-за проблем с сидюком хотя продавец ссылался на неопытность). Ноут приехал. Первое что я сделал - подключил к б.п. и завел его, TOSHIBA на экране и все вроде нормаль, начал грузиться ДОС, и вдруг пропали столбцы текста - как на фото, но работать продолжал. Я начал потихоньку деформировать корпус - определилось что если в определенном месте придавить - все становится нормально, обрадовался - прогрею, думаю, и все будет хорошо. Начал разбирать, тут радость слегка уменьшилась, потому как увидел что видюшку уже, видимо, грели - были следы флюса. Еще удивило отсутствие радиатора на видюхе, причем похоже так спроэктировано. Греть пока не стал - сделал радиатор из листовой меди, им же и прижал чипок к плате (медяшку заизолировал). Снял радиаторы с проца и севера - заменил пасту, собрал. Включаю - все нормально, грузится ДОС, С:\... Обнаружил на винте дистибутив 98, запустил с него скандиск - все красиво, обрадовался, думаю буду тестить - запустил скан поверхности.... минут через 5-10 - бумс, завис с артефактами на экране. С этого момента начел вести себя вообще хреново - после перезагрузки изображение рвало, полосило и прочее, при этом ноут либо зависал, либо выключался. (при зависании - выключал удержанием кнопки PWR, т.е. система управления питанием и индикаторы при зависании продолжают работать, может это о чем говорит). Все это происходило в один вечер, было уже поздно и я его отложил в сторону. Вечером следующего дня - он вообще зависает при включении, даже ТОШИБА не пишет. Че делать дальше пока незнаю. Север греется по разному и проц тоже, видюшка почти холодная. Вот... уж изините за лишние подробности. |
| dimazzzv 19/02/2010 11:06 |
Odisee, полную маркировку видеочипа напиши (может поможем с чипом ) |
| Odisee 19/02/2010 13:32 |
Вечером сделаю, спасибо за интерес к теме dimazzzv. |
| SBA 19/02/2010 14:31 |
А я бы с проверки видео памяти начал |
| dima644 19/02/2010 15:15 |
Odisee, Прислушайся к советам данным ранее.
И к советуSBA, ДОБАВЛЕНО Февраль 19 2010 Или делай по "деревенски", не в обиду будь сказано dimazzzv, |
| dimazzzv 19/02/2010 15:44 |
dima644, я не просто так написал
У меня были такие аппараты именно с таким дефектом Дай Бог, чтоб я был не прав - Odisee, сэкономит кучу времени и денег в этом случае |
| Умелец 19/02/2010 22:27 |
Я бы еще раз видяшку прогрел. Ну и память заодним раз уж разберешь. Хотя за весь мой опыт раоты когда отпаивается память я видел только артефакты либо перемешивание цветов. |
| Odisee 19/02/2010 23:24 |
Вот он, этот коварный тип.
GeForce4 460 Go Q17278.1 0231A5 S |
| viskasёнок 20/02/2010 17:56 |
у меня Toshiba Satellite L300-110.... как мне можно улучшить видюху для архикада, 3D MAX и всяких таких прог..... заменяется ли она... или какие-то дрова качать нада для улучшения??????????)))))))))))))))))))) |
| Sergej 20/02/2010 20:31 |
viskasёнок, не улучшишь, покупай новый ноут |
| Odisee 20/02/2010 21:11 |
Как считаете, стоит купить это http://auction.ua/item/6302334-BGA-trafarety_(dlya_TsPU__GPU_PS3_i_CPU_GPU_XSB_(yuzhnyy_most)__pamyati_Xbox_360__komplekt_6_shtuk.htm?s за 31 у.е.
Станция у меня есть, нет пока опыта и трафаретов. В ремонте сабжа пригодится? |
| Sergej 20/02/2010 22:15 |
цена стрёмная, нормальный трафарет один за 20$ переваливает, а может и 50 стоить |
| volume72 21/02/2010 21:24 |
Odisee!!!! Умелец, сказал верно если сама логика чипа не нарушена лучше попробовать просто его прогреть, на темперетуре 300-360... Но для большего эффекта лучше это сделать с помощью инфракрасной станции или хотя бы инфра-преднагревателя и термофена |
| Sergej 21/02/2010 21:57 |
При 350 чип сдохнет до конца. |
| volume72 22/02/2010 00:39 |
Sergej, ну я неспроста такие советы даю! Я этим уже около года занимаюсь и еще ни один чип не умер от 360. На видеокартах идет тугоплавкое олово. А при 300 градусах даже олово на SMD-компонентах на чипе не расплавится |
| Odisee 22/02/2010 01:31 |
С температурой можно будет определиться если узнать какой там припой используется. Появится время - сооружу подогрев снизу и буду греть постепенно феном, пока не "поплывет". |
| SBA 22/02/2010 02:00 |
"тугоплавкое олово"- это что-то новое, а бессвинцовый припой плавится при 245 - максимум. |
| Odisee 22/02/2010 10:57 |
По ходу дела, появилась мысль сделать подогрев на лампах, а температуру подогрева контролировать с помощью паяльной станции. В паяльнике термопара есть, подключиться к гнезду паяльника, управляюший сигнал взять со спирали паяльника, лампы включить через симистор. Подобрать термопару, должно работать. Но это так - лирическое отступление. ![]() |
| dimazzzv 22/02/2010 10:58 |
volume72, без обид
ТЫ плату бука хоть раз в руках держал? Видел КАКОЙ там текстолит? Понятие о термопрофилях при пайке есть? Если хочешь, чтоб Odisee, увалил плату то твой совет - самое то Кстати ПОЧТИ на ВСЕХ видеокартах (десктопах) чип "поплывет" при температуре максимум 170-183 (свинец) и 193-230 (бессвинец) до 247 поднимал всего один раз - и то по причине того, что нижний подогрев не успел плату прогреть окончательно (плюс сам чип был не нужен как таковой - просто демонстрировались возможности станции) Odisee, про трафареты Sergej тебе верно сказал. Те, что купить хочешь - "кака", причем полная. С феном поаккуратней ДОБАВЛЕНО 22/02/2010 12:00 Odisee, про самодельные станции написано много при желании можно все найти и даже с иллюстрациями |
| Odisee 22/02/2010 13:12 |
dimazzzv, а почему трафареты кака? Их ведет или отверстия хреновые?... А то я уже купил все равно денег на нормальные пока нет... ![]() |
| dimazzzv 22/02/2010 14:08 |
Odisee, и ведет и отверстия не очень
память пропаял? если чип менять будешь - то новый идет на шарах |
| Odisee 22/02/2010 14:17 |
А есть новый?
В течении недели пропаяю сначала чип потом память. Быстро у меня не получится, работаю допоздна с бумажками. Насчет чипа если есть - я куплю (после того как этот попробую оживить). Только я из Украины, из Чернигова - древнего города (1300 лет, однако). Вы переслать сможете (за мой счет конечно)? |
| dimazzzv 22/02/2010 15:11 |
Odisee, ответил в личку |
| volume72 23/02/2010 02:10 |
Ахахаха. . Не )))) за несколько лет работы в сервисном центре по ремонту нотебуков ни разу плата на глаза не попадалась ![]() |
| SBA 23/02/2010 02:34 |
Да уж, обхохочешься... Если, через несколько лет работы в сервисном центре по ремонту ноутов, советовать 360 градусов из-за тугоплавкого олова...Грустно это... |
| And100 09/03/2010 03:16 |
теми трафаретами надо тонкий слой флюс. трафарет. кидаешь шары .снимаеш трафарет а бгащку
греть в печи |
| Odisee 19/03/2010 23:40 |
Удалось найти похожую мать. Только она не от Toshiba Satellite 5205-S503, а от Toshiba Satellite 5205-S705. Все переставил - подошло вроде, но при подключении платки с кнопками включения/функций обнаружилось что на матери разъем на 2 пина шире - единственная, на первый взгляд, нестыковка. Вроде мелочь, но что делать дальше? Вот парт номер найденой платы P000374290, а вот та что была A5A000342. Немогу найти схему не на ту не на другую . Если у кого есть мысли на этот счет просьба поделиться. |
| Odisee 20/03/2010 00:53 |
Посмотрел по схеме - эти два пина замкнуты и идут на стабиллизатор, т.е. это 5В идет на эту платку с кнопками. Попробывал подключить сместив шлейф в сторону, так все вроде совпадает. Включаю - индикатор питания загорается, но матрица не подает никаких следов жизни, подсветка не включается, винт не крутит, при нажатии на клавишу Fn (на клавиатуре) - загорается соотв. индикатор (т.е. клава якобы обрабатывается), LCD экранчик показывает, реагирует на мультимедийные кнопки, юм - греется немного, проц тоже. Что дальше делать, - я уже начинаю отчаиваться - столько сил положил на поиск платы, и тут такая лажа. |
| SBA 20/03/2010 01:06 |
А попробуй в этом режиме в него audio cd воткнуть - у этих моделей есть возможность проигрывания дисков при "частичном" включении. Может все-таки не та кнопка срабатывает? |
| Odisee 21/03/2010 12:58 |
Там сидюк нерабочий. Найду - попробую.
Схемы нужны, чет я их нигде найти не могу. |
| kinder-boy 31/03/2010 19:41 |
здравствуйте! Подойдет ли видеокарта toshiba satellite pro l300 на satellite l300 ? И возможно ли пере ставить интегрированые видеокарты?
ДОБАВЛЕНО 31/03/2010 20:57 и еще такое:-) мамы на первый взгляд одинаковые. чипы intel тоже. За счет чего у satellite pro видео память больше? |
| Odisee 02/04/2010 10:34 |
kinder-boy, смотрите спецификацию материнских плат. Какие видеочипы установлены, смотреть их аппаратную совместимость нужно.
Интегрированные видеокарты формально не переставляются (на то они и интегрированные), можно заменить видеочип или микросхемы памяти при условии их полной совместимости, но это требует наличия оборудования (паяльной станции + нижний подогрев+трафареты), материалов (паяльная паста+правильный флюс) ДОБАВЛЕНО 02-04-2010 10:34 ну и конечно навыков ремонта. |
| gasan86 09/04/2010 18:12 |
Здравствуйте.
Являюсь владельцем аналогичного ноутбука Супер ноут
Есть плата с маркировкой как у вас. Работоспособность неизвестна. Есть возможность проверить на своем ноуте
Сколько вы готовы предложить денег за плату если она рабочая ? |
| Sergej 09/04/2010 23:37 |
1 рубль с пересылкой за Ваш счёт
Кто продаёт-то? |
| gasan86 10/04/2010 05:03 |
| Odisee 10/04/2010 21:38 |
Спасибо за предложение, gasan86. Плат у меня две, пока не та ни другая не заработали. Отложил на время, потому как занимаюсь железом только на выходных, а сейчас еще и огороды начались. Так что пока незнаю когда займусь. В любом случае спасибо, буду иметь ввиду. К стати, если Вас интересует цена - вторую плату я купил за 59 уе. |
| gasan86 14/04/2010 08:30 |
Плата рабочая. Протестировал Everest.
Видео не могу протестировать так как радиатор отличается. Цена интересна в районе 100 $ |
| Odisee 14/04/2010 09:58 |
gasan86, профиль заполнить не желаете? |
| gasan86 14/04/2010 13:56 |
А что там добавить надо ? |
| Odisee 14/04/2010 14:42 |
Откуда Вы, страну хотябы.
ДОБАВЛЕНО Апрель 14 2010 Все, уже увидел откуда. Извините упустил. |
| DriverISGI 17/04/2010 00:48 |
удалите |
| kinder-boy 19/04/2010 10:19 |
навыки ремонта и оборудование есть.с буками неразу не общался( а где можно просмотреть спецификацию и совместимость? |
| Odisee 19/04/2010 11:02 |
Toshiba Satellite Pro L300-EZ1501: Intel GMA X4500MHD
Toshiba Satellite L300: Intel GMA X3100 ИМХО невыйдет (говорю даже без подробного сравнения) |
| kinder-boy 19/04/2010 20:25 |
Odisее спасибо что обрадовал! И за помощ огромное спасибо!!! Блин а с виду один в один. А оно оказывается на личко яичко а внутри бовтюх ))) |
| Odisee 19/04/2010 22:01 |
Это только ИМХО, а не истина в последней инстанции.
Самое ценное знание - это знание добытое собственными силами, так что я на Вашем месте проверил бы сам. |
