[РЕШЕНО] - ЖК матрица ноутбука Acer 5112 WLMi
DenCent
10/03/2010 23:07
Дорогие форумчане, подскажите пожалуйста что может быть (предварительно) с экраном. Сначала он просто потух - как я понял просто инвертор не работал, подсветки не было, а изображение можно было слабо разглядеть под некоторым углом. После нескольких включений пошли полосы по экрану -они тоже были видны только под некоторыми углами. Т.е. в итоге изображение вообще невозможно разлядеть теперь. Ранее понятно - нет подсветки, но тогда хоть ИЗО было видно. А полосы могли откуда взяться?
У кого какие мысли, может кто сталкивался с таким или подобным?
Заранее благодарен.
JohnK
11/03/2010 07:31
Графика
DenCent
11/03/2010 10:34
а если подробнее? улыбка
RomanRB
11/03/2010 10:50
DenCent, Шлейфа проверял?
DenCent
11/03/2010 15:42
да я его еще не разбирал. Просто очень нужен в работе. Так хоть на внешний монитор работает пока. Просто вот решил себя морально и умственно подготовить - чего, так сказать, ждать... Его же не проверишь если просто открутить? наверняка не запустишь ((( вот с простым ЖК-ми имел дело. Там все просто инвертор-трансформатор-кондеры.... даже вылетевших ключей пока что не встречал. А вот тут - еще пока не копался...
RomanRB
12/03/2010 04:52
DenCent писал:
Пока не вскроешь-не узнаешь. А если нет опыта ремонта подобных вещей-лучше в сервис снести. подмигивание
DenCent
12/03/2010 22:47
глаза боятся а руки делают )))) надо учиться разбираться во всем - так я себя убеждаю...
oktay
14/03/2010 10:06
Во-первых надо подключить внешнему монитору. А вообще в вашем ноуте надо менять видеочип.
RomanRB
14/03/2010 15:53
DenCent писал:
oktay, Читаем внимательней. подмигивание
DenCent
15/03/2010 22:20
видеочип? почему? он же на внешнем работает...если можно поподробнее о принципе связи работы на внешний монитор и внутренний экран.
Заранее благодарен.
Sergej
15/03/2010 22:55
DenCent писал:
видеочип? почему? он же на внешнем работает...если можно поподробнее ...
Разные выходы видео работают, куда подробнее?
Какие-то уже отжили своё, какие-то нет, вот и дорабатывают улыбка
DenCent
16/03/2010 16:00
сегодня разобрал. инвертор сам по себе шумит (транс). Такие призанки мне знакомы по обычным Жкшкам. По всей видимости сам инвертор не рабочий. На разъеме есть напряжения +15 (на двух), потом +1,5 и +2,5В на каждом последующем. потом идет ножка с нулевым потенциалом и два контакта под общий провод. стоит там два ключика 4606 BD6G31 и сама микруха oz99.Я так полагаю что инвертор ушел в защиту и просто не запускается....хотя может тут и защиты нет? у кого есть подсказки как дальше быть? ))) менять на новый целое дело...рынок - и то, только к выходным... Какие шансы?
RomanRB
16/03/2010 19:59
DenCent, Если у тебя полосы на LCD то и на выносном монике должны быть такие-же полосы. А у тебя нормальное изображение. Полюбому дело либо в шлейфах или в самом LCD. В большинстве случаев.
И еще: Где и как у тебя стоят лампы подсветки?
Сергей Шмелев
16/03/2010 20:54
Был у меня подобный случай ОZ9910 менял (уж очень они дохлые - любого перегрева бояться)
DenCent
16/03/2010 22:53
а как проверит жива ли она сама? может там типа осциллограмму посмотреть на каких ножках...
Сергей Шмелев
16/03/2010 23:55
Смотри даташит на нее . Паять их нужно с теплоотводом на все ноги (у них рабочая температтура около 70 градусов ).
DenCent
17/03/2010 09:56
А по какой мне правильно смотреть? на моей написано : OZ99 OSN 53130381G 0620B2
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 11:01
на сколько я помню, там их много разных модиифкаций этих микрух
Сергей Шмелев
17/03/2010 11:36
Смотри OZ99 OSN
DenCent
17/03/2010 21:58
ok, буду искать. Спасибо
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 23:12
правда сегодня весь день на работе пытался найти этот даташит. Никаких успехов (((
Сергей Шмелев
18/03/2010 11:51
Похоже , что или затерты цифры или очень похоже OZ9910SN . Посмотри даташит на нее .
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 13:00
Даташит.
DenCent
18/03/2010 14:58
Сергей, спасибо, буду ознакамливаться...
Сергей Шмелев
19/03/2010 19:22
Ты хоть отпишись !!!
Sergej
20/03/2010 01:11
Детский сад, господа! гы-гы
Отключите инвертор совсем, но изображение при этом будет нормально просматриваться при боковом освещении,
разумеется, при исправном в остальном ноуте
RomanRB писал:
Это вообще вне конкуренции, в "анекдоты", пожалуйста!
JohnK писал:
Графика
для начала, потом последствия "ремонта" инвертора..
RomanRB
20/03/2010 06:40
Sergej писал:
DenCent писал:
Вот это в анекдоты надо.... гы-гы
Sergej
20/03/2010 13:40
RomanRB писал:
Sergej писал:
DenCent писал:
RomanRB, разберись толком хотя бы с одной схемой ноутбучной графики, и ответь, где в мониторе LVDS интерфейс и где RGB вход,
потом посмеёмся
А с выхода ноутбучной графики на встроенный монитор именно LVDS интерфейс выходит.
RomanRB
20/03/2010 14:21
Sergej, Зачем ты мне про интерфейсы рассказываешь...... Я имею в виду, что GPU живое. Если на то пошло, там кроме LDVS и VGA есть и DVI и TV-out. смех
Sergej
20/03/2010 14:42
RomanRB, так подключись к DVI, в чём проблема?
А про интерфейсы, в общем-то, не тебе,
RomanRB писал:
заблуждайся дальше, только другим ремонтировать не мешай.
Когда поменяешь полкило таких "живых" график в ноутах, посмеёмся гы-гы
RomanRB
20/03/2010 14:52
Sergej писал:
RomanRB писал:
Ты всегда бросаешься с паяльником на комп когда видишь что он не работает? смех Сначала надо определится от малого, и потом что-то выковыривать. А у тебя получается-меняй видео и все! бяка Да и вроде тут я не кому не мешаю... Если только тебе. Но это уже твоя личная проблема. подмигивание
Sergej
20/03/2010 18:57
RomanRB, информацию разыскиваю, прежде чем спорить, чтобы в споре не дураком, а нахалом выглядеть гы-гы
И тебе того же желаю Привет !
RomanRB
21/03/2010 06:16
NO COMMENT....
DenCent
21/03/2010 22:02
стоп, господа. Давайте не будем сильно так активно ))) а то форум в ринг превратится.
ДОБАВЛЕНО 21/03/2010 23:07
Сергей Шмелев писал:
Ок, обязательно. Я вот пока в пятницу гипнотизировал его на работе вот о чем подумал. Там присутствуют напряжения: два по +15В, потом 1,5 и ниже 2,4В. Я так понимаю что, 2,4В - это яркость. А вот где 1,5 там пуск самой микрухи. А как я смотрю по даташиту-ей этого очень мало...Где то в форуме уже описывалась проблема в том что сама микруха просаживает по этой ножке. Вот и я так уже думаю что с моим инвертором тоже самое. ((
Сергей Шмелев
21/03/2010 22:34
Они хлипкие по темрературе . Я когда впервые с ними столкнулся - погрел станцией и сначала появилось изображение как бы размытое а потом и вовсе пропало ,сменил и все встало на свои места . стоят они около 100руб .
DenCent
22/03/2010 09:33
в смысле сначало появилось размытое? я так понимаю что подсветка либо есть либо нет ))) кстати, у меня в Ростове я этой микрухи не нашел..
Сергей Шмелев
22/03/2010 15:13
После прогрева , как я понял, подсветка появилась на 3-4 сек но какая то не такая , чисто визуально ,как будто вполнакала сразмытым изображением (словами не передать ),и пропала. Если это то что надо попробуй через интернет .
DenCent
22/03/2010 20:32
да я уже решил попробовать через инет саму плату поискать, пока эту мучаю. Но все,что находил - цены кусаются.
Сергей Шмелев
22/03/2010 21:06
http://www.unimitino.ru/catalog.php?part_id=1&group_id=77&cat_num=1&page[0]=79 . попробуй по этой ссылке .
DenCent
22/03/2010 22:37
да, кстати, Сергей, поделитесь советом как ее паять (если найду на замену )... )))
ДОБАВЛЕНО 22/03/2010 23:49
по ссылке: спасибо. буду смотреть. Если в выходные ничего не найду на радиорынке (он по выходным богат на продавцов), то придется точно инет магазином пользоваться. Вот еще по самому инвертору вопрос: как часто выходит из строя трансформатор? и как определить его непригодность в данном случае. Просто был опыт с ремонтом плат ЛСД панелей где на плате и БП и инвертор. Вот там стояли два транса. У одного видно прошивала вторичка (он и звонился другим сопротивлением). Вот в том случае было 2 транса и я мог сравнить хотя бы по его параметрам что что-то в нем не так. А вот тут один всего и не сравнишь его ни с чем. Да и в принципе в том моем случае подсветка пыталась запуститься-стартовала....а потом просто срабатывала защита и моник тух. В настоящем же случае он даже и не пытается засветить картинку ((( Так что тут два варианта либо микруха, либо ключики. Вот все хочу осциллом глянуть - да никак не принесут мне его...как обычно дал на пару дней вот и сижу теперь..
все равно прорвемся подмигивание
Сергей Шмелев
23/03/2010 11:30
Паять с теплоотводом на все ноги(я брал тонкую медную пластину ). Эту попробуй подогреть феном градусов 150 минуту и посмотри , что получится ( хуже во всяком случае не будет , а запуститься на 1-2 сек может) .
ДОБАВЛЕНО 23/03/2010 12:43
На трансах почти всегда сопротивление примерно одинаковое - вспомни какое было на нормальном. У меня в практике было 2 случая убитых трансов в инверторах - по сети вместо 220 пошло 380 к тому же 2 фазы !!!
DenCent
23/03/2010 13:45
попробую прогреть. А по поводу трансов: у меня один получался на 1,2к а второй 1,09к. И так как каналы там не разделенные, а защита у них работает одновременно, то соответственно она так неадекватно реагировала на этот транс с пониженным сопротивлением. Выпаял транс с такого же рабочего инвертора - все запустилось. Мой вывод был - пробивало во вторичке.
Сергей Шмелев
23/03/2010 16:51
Если ты выяснил что м\с рабочая ,НЕ грей ее - СДОХНЕТ !!!
DenCent
27/03/2010 20:37
ну чтож...вот мой мини отчет:
добрался я до него сегодня. Прикупил новый инвертор на всякий случай от рабочего ноута...подсоединяю - тишина. Осциллом -все есть, все должно как-бы работать. Ан-нет, не тут то было. Тут я уже подумал что навернулась сама видюха или что-еще подобное. Имелся под рукой разобранный ЖК монитор - 19шка. На него мастерил неродной инвертор на 4 лампы...тут меня посетила идея как проверить работоспособность самой лампы подсветки. Подкинул лампу у инвертору от ЖК-шки и о чудо....лампа то не работает !!!! Блин, и че я ее раньше не догадался посмотреть. Наверное потому что крайне редко мне попадались экраны с перегоревшими лампами подмигивание На радостяж я сделал обратный трюк: подкинул лампу большого ЖК к инвертору ноута (причем родного инвертора) и..... ну, сами понимаете )))) Вскрыл ячейку где лампа - а оттуда стекольная крошка посыпалась )))) Завтра на рынок за лампой!!!!
Всем,кто помогал советами и подбадриванием - ОГРОМНОЕ СПАСИБО. Услышимся,спишемся в других ветках форума подмигивание Сергею Шмелеву - отдельное спасибо за терпение в советах подмигивание
ДОБАВЛЕНО 27/03/2010 21:49
полагаю что данную тему можно уже оставлять с пометкой "РЕШЕНО"
RomanRB
28/03/2010 09:48
RomanRB писал:
А я про что говорил... подмигивание
DenCent
28/03/2010 22:06
на внешнем мониторе все в порядке подмигивание ну с лампой да-немного протупил. С кем не бывает? )))
Кстати, а полосы вообще такого рода лечатся? или это безвозвратно потерянное состояние?
Sergej
28/03/2010 22:41
DenCent писал:
фото подкинь посмотреть!
Лечится всё, более или менее успешно
DenCent
29/03/2010 13:46
да я уже матрицу другую поставил, уже отдал. Могу тока на словах: экран равномерно заполнен светло-голубым переходящим в светло-розовый цвет + просматриваются полосы вертикальные. ИзО вообще не видно. При перемещении мыши видна реакция ввиде перемещения некоторых полос по экрану. Вот...
