Ноут ASUS A6KM, расположение термодатчика
alr5000
20/03/2010 21:37
Вечер добрый
Подскажите, где в ноуте ASUS A6KM (AMD Turion 64) находится датчик который определяет температуру проца?
Проблема в следующем:
Ноут периодически выключается, в этот момент начинает очень сильно вращаться кулер процессора, сначала в Everest температура проца около 62*, затем происходит резкий скачок температуры до 103-104* и ноут вырубается. Явно проблема с термодатчиком, где он находится?
До этого ноут был сильно перегрет (немного поплавилась нижняя крышка под радиатором проца)...
Иногда ноут может проработать несколько часов без сбоев.
Если немного постучать или слегка надавить на проц сверху, иногда так же вырубается.
Заранее спасибо за любую помощь!
SBA
20/03/2010 23:27
Датчик вроде в самом проце...
олса
21/03/2010 14:18
Пасту менял?
SBA
21/03/2010 14:38
А может сокет отваливается
dimazzzv
22/03/2010 11:48
датчик находится в самом проце
плюс есть болячка типовая - отвал сокета
