Ноут ASUS A6KM, расположение термодатчика
alr5000
alr5000
Сообщение #1 От 20/03/2010 21:37 цитата
Вечер добрый
Подскажите, где в ноуте ASUS A6KM (AMD Turion 64) находится датчик который определяет температуру проца?
Проблема в следующем:
Ноут периодически выключается, в этот момент начинает очень сильно вращаться кулер процессора, сначала в Everest температура проца около 62*, затем происходит резкий скачок температуры до 103-104* и ноут вырубается. Явно проблема с термодатчиком, где он находится?
До этого ноут был сильно перегрет (немного поплавилась нижняя крышка под радиатором проца)...
Иногда ноут может проработать несколько часов без сбоев.
Если немного постучать или слегка надавить на проц сверху, иногда так же вырубается.
Заранее спасибо за любую помощь!
SBA
SBA
Сообщение #2 От 20/03/2010 23:27 цитата
Датчик вроде в самом проце...
олса
Сообщение #3 От 21/03/2010 14:18 цитата
Пасту менял?
SBA
SBA
Сообщение #4 От 21/03/2010 14:38 цитата
А может сокет отваливается
dimazzzv
Парень из деревни
dimazzzv
Сообщение #5 От 22/03/2010 11:48 цитата
датчик находится в самом проце
плюс есть болячка типовая - отвал сокета
