Сломался блок питания для Acer liteon PA-1650-02 | |||
| test32 29/06/2010 19:35 |
Здраствуйте! Сломался БП. Когда разобрал оказалось все залито каким-то желтым заполнителем. Чем можно его удалить и нет ли на этот блок питания принципиальной схемы? |
| олса 29/06/2010 20:36 |
А что сломалось-то?
Профиль не заполнен ![]() |
| m.ix 29/06/2010 22:24 |
олса, Так пополам же треснул вот и система безопасности вспухла белым пеном ![]() |
| test32 30/06/2010 19:50 |
Я не знаю что сломалось, не могу убрать желтый наполнитель. По внешнему виду все нормально. Подскажите чем растворить эту пену? |
| олса 30/06/2010 19:59 |
А может и не надо её убирать.Это что-то твёрдое или нет(на фото не видно-это герметик(клей) или это что-то жидкое из чего-то)?
Что с напряжениями? Профиль не заполнен ![]() |
| m.ix 30/06/2010 20:53 |
олса, Чел впервые решил занятся ремонтом
test32, Купи себе новый БП и не парь моцк ни кому. ПО написанному посту ты не мастер а простой юзер-пользователь. Ты свой БП на 100% не сделаешь. На савёловском их продают горами за 2-3тр |
| test32 30/06/2010 21:11 |
Спасибо за ответы. Дело в том что я разбираюсь в электронике и в ремонте, просто этот герметик очень тяжело отчищается и я боюсь повредить элементы, вот и хочу узнать как его "красиво" убрать, а 2-3тр это для студента дороговато
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:11 Профиль заполнен, частично ![]() |
| олса 30/06/2010 21:11 |
А ведь похоже на пенку для бритья?
Может там питаловец-китаец сидит и бреется? |
| олса 30/06/2010 21:12 |
Так что с выходом-он есть или нет?
А на литах? |
| test32 30/06/2010 21:14 |
На выходе 0, но конденсатор заряжается, я это на себе уже почуствовал
ДОБАВЛЕНО 30/06/2010 22:15 Мне бы пенку убрат ![]() |
| TE 30/06/2010 22:12 |
Не растворяется и убирать её нет нужды. Где надо там можно отколупать. Ты кроме заряда сетевого электролита проверял чего, ключ, ШИМ, выходной диод?
Пардон, забыл что схемы нет. |
| олса 30/06/2010 22:51 |
| kondrat82 21/07/2010 06:43 |
Здравствуйте! Столкнулся с таким же блоком питания. Вылетел после грозы. Также укусил сетевой электролит . Вобщем посмотрел ключ, стоит K3569, а вот шим не могу разглядеть ни в какую. Оттирал его спиртом, вырисовалась надпись: первая строка: 1do810r, вторая строка: a605f. Вторую строчку видно отчетливо, а вот с первой есть очень большие сомнения. Не подскажите что за шим может стоять? корпус so-8. |
| tvdok 12/08/2010 22:03 |
Всем привет, тема не свежая, но всётаки. Принесли на ремонт ноут COMPAQ(HP). БП мертвый(на крышке: N193 и V85 очень похож на фото и тоже залит компаундом). Выход 3-х проводный, кроме 300в на ёмкости полная тишина, ШИМ (DAP01A) не запускается, обвязку прозвонил, придраться некчему. На выходе короткого нет, похоже сам ШИМ накрылся, маркировку тоже еле разглядел, даташит найти не могу,может у кого есть на неё инфа? Подозрительно, что на первую ногу с +300в через два резюка по 10ком в послед приходит напруга не падая, тоесть нагрузки никакой практически нет, на выводе теже 300 вольт...??? |
| akintos 13/01/2011 11:03 |
СРОЧНО СРОЧНО СРОЧНО нужна фотография задней части печатной платы!!! сгорел SMD резистор рядом с конденсатором 120мф400В и ключем К3569 по маркировке первая стоит вроде единица потом еще три знака,третий вроде 5.подскажите плиииииииииииииииииииз) |
| viktoron 02/03/2011 23:51 |
держи
ДОБАВЛЕНО 03/03/2011 01:01 Держи |
| master_tv 01/12/2011 10:41 |
Если можно скиньте фото liteon PA-1650-02 сломался резистор когда отковиривал герметик стоит возле оптрона во вторичной части ![]() |
| valik1979 16/01/2012 22:32 |
Мне такого же подарили неисправного LITEON 1650-02, кое что выгорело ,но возле оптопары чего то видно. фото ещё надо? |
| Икар 25/04/2012 16:06 |
У меня такой же в ремонте.У кого есть фото этого блока?Выгорели резисторы у ШИМ.Резистор какого номинала по маркировке B3C-стоит на 2 ноге ШИМ.(AD7D11/A605F)? |
| bananga 22/10/2012 14:41 |
-Поставь NCP1203, должно все заколоситься! |
| valik1979 22/01/2013 15:21 |
Есть такой же блок, мёртвый и хочу воскресить его. Срисовал схему но в пару деталях сомневаюсь в схеме они обозначены.Может у кого и завалялся похожий и может подсказать номиналы резисторов и дроселя? |
| РБТ 28/02/2013 11:56 |
Индуктивность L051 4,7мкГн (желтый,фиолетовый,золотой) |
| valik1979 08/03/2013 22:00 |
РБТ спасибо |
| strix-iwan 24/01/2014 08:46 |
у меня перекрыло с задней стороны плату - вылетели резисторы - многие общались выставить сканы плат на форум но так и пропали а жаль оч бы пригодилось. Кстати моя разводка БП не похожа предъидущий скан. Скиньте еще сканы плиз. |
| dimon-ru-80 24/09/2014 21:31 |
Вот подправил схемку из поста выше, от скуки пытаюсь восстановить БП от ноута. На данный момент вылетело плечо моста, мосфет, пару SMD резюков, токозадающий резистор в цепи полевика, который 0,68Ом и скорее всего шим (наверно сразу поставлю 1203). Вобщем трупик ещё тот а не бп, попробую поднять ![]() |
| dimon-ru-80 25/09/2014 21:31 |
Поднялся блок. Шим заменил на NCP1203. Все сгорелое поменял и заработал блок. Схема во вложении с номиналами деталей. |
| саня-22 12/03/2016 09:39 |
Сетевой адаптер СPA09-004A AD-6019R отказал,ни у кого нет схемки случайно?стоит шимка 6C11615 вторая строчка 5558,на плате надпись REV-01
300в присутствует,а дальше непонятно.....первый раз разбираюсь с таким девайсом,в инете и даташит не могу найти на шим и тем более схему
| Ирина Слава 12/03/2016 13:29 |
саня-22, 5лет на форуме,пора бы знать что в чужие темы нехорошо подкладывать свои вопросы.Твой "Сетевой адаптер СPA09-004A AD-6019R", на самом деле AD-6019R,а микросхему ищи по 5558(была бы твоя тема можно было сразу назвать имя).Поиском походи по форуму и найдёшь ответы,есть не одна тема по этому БП. |
