IBM T60 пароль в биос
СанСанЫCH
16/07/2010 14:38
Случайно отключили батарейку биос,после чего ноут требует пароль.какой заводской пароль?
Sergej
16/07/2010 14:47
СанСанЫCH писал:
Заводского нету, и картина скучная.
IBM Password
СанСанЫCH
19/07/2010 12:35
не могу найти микруху биоса.не подскажите где она может быть примерно?
Sergej
19/07/2010 19:05
Перешивка биоса не поможет, только навредит.
Пароль "живёт" в (по-моему) трёх местах, и даже удалив его из микры BIOS
Начни с U49 25VF016B, но потом не жалуйся, что сломал, назад не сделаешь
СанСанЫCH
20/07/2010 05:09
а как тогда удалить пароль?а если позвонить в тех поддержку IBM они могут пароль сказать?
I
Sergej
20/07/2010 09:10
СанСанЫCH, ну дал ведь ссылку!
magnotil_alex
15/08/2010 23:28
СанСанЫCH, теперь, надеюсь, если , даст Бог, получится все у тебя - будешь повнимательнее недовольство, огорчение
а вобще знакомый сталкивался с подобной проблемой и у него не получилось, покупал ноут бяка
СанСанЫCH
21/08/2010 18:13
там по той ссылке нет тех микрух которые у меня стоят.знакомый сказал можно както-то обойти пароль или перемычкой лио аналогичными паролями.но при запуске не пишет версию биоса.но вродк там Award.ошибки:Error 0271 Check date and time settings Error 0176 Security- The system has deen tempared with
SBA
21/08/2010 21:57
На Т60 не получится снять пароль никакими перемычками - нужен спец софт и примитивный программатор - типа Pony. Вся проблема - софт платный.
СанСанЫCH
21/08/2010 22:02
а можете поподробнее описать какой именно софт и какой прорамматор?и какая микросхема за пароль отвечает.в инете читал не сам биос а какаята другая
SBA
21/08/2010 23:12
Не биос - основной пароль стоит в мультиконтроллере PC8394. Задача софта - "выковырять" дамп вместе с паролем, потом уже найти в нем пароль - не проблема. Менять мульт на новый - не желательно, Я не пробовал, но думаю, что ноут просто станет колом. Почитать можно тут - http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?p=1061#1061
СанСанЫCH
22/08/2010 08:49
а если не лецензию брать pc8394 Tolls а обычную крякнутую можно гденить взять?весь инет облаил нигде нет.И еще сказали что не любой Rs-232-TTL преобразователь подойдет.типа не во всех схема есть есть развяка питания.можете пояснить?Что мол http://www.seattlerobotics.org/encoder/aug97/cable.html и http://eldigi.ru/site/comp/8.php разные схемы по развязке питания
SBA
22/08/2010 16:29
Я лет несколько назад пытался найти на халяву эту софтину - дня три активного поиска, ни к чему не привели. По поводу схемы - мне первый вариант больше нравится - внешнее питание. При этом меньше шанс спалить свой COM порт, больше уверенность в правильности считывания.
СанСанЫCH
23/08/2010 16:29
в первом варианте я так понял на лтп порт идет подключение.напряжение какое внешнее?
SBA
23/08/2010 17:44
Max - нужно чем-то питать - 5в, 1-й вариант -тоже COM, тольео разїем широкий
lampa007
03/02/2012 14:00
Добрый день.
у кого получилось снять SVP пароль с пароль с Т60 ?
Sergej
04/02/2012 03:56
lampa007, если хочешь сделать это самостоятельно - устройство стоит чуть дороже 120 долларов в Австралии, если мне не врёт склероз.
Интересно? Дам ссылку. Неинтересно - ищи того, у кого есть гы-гы
lampa007
04/02/2012 13:24
Если хоть раз в месяц такое делать надо, тогда да, но изо одного компьютера дорого.
ссылку дайте, хоть посмотреть.
Вот токое я би споялбы сам:
http://sodoityourself.com/hacking-ibm-thinkpad-bios-password/
но программу не могу найти:
PC8394T programming tools
может кто может поделиться где можно эту программу скачать?
Sergej
04/02/2012 13:26
нету её в свободном доступе, цена вопроса от 130 долларов
vionet
14/03/2012 18:26
Добрый день. Есть LENOVO R60 и пороль. Есть собраный програматор но нет софта, помогите пожлуйста с софтом. Если кому надо, есть bin фаилы биоса на новые машины такие как LENOVO T61, T410 ,X201, с поролями и без. Может быть для создания калькулятора поролей. Спосибо зараннее.
agnen
13/04/2012 09:53
есть софт PC8394T programming tools 1.0d в свободном доступе я нашел. могу поделиться,
очень нужен dump чистый без пароля для машины x60s да и чистый dump от другой машины с чипом PC8394T тоже нужен.
возможно он подойдет.
Mikhail63
13/04/2012 11:50
Можешь, Делись! Ждёмс.
agnen
13/04/2012 12:15
пожалуйста
варезник тема PC8394T Programming Tool 1.0d http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=35&topic=47944#1
dump можно читать писать.
а вот сбросить пароль не получилось. для x60s нужен видимо ibmpass2 полной версии или чистый dump. кто может слить чистый dump. буду благодарен.
edneddy
18/07/2012 12:52
Приветствую! К сожалению в варезнике все ссылки не рабочие недовольство, огорчение Может кто нибудь у кого есть возможность зааплоудит еще разок? Буду премного благодарен!
VIPER_GE
08/09/2012 16:23
http://allshares.ge/download.php?id=B30FEFBD70
без пароля, на ру борде тоже есть рабочие ссылки http://yadisk.cc/d/CSpEh_YF0-Pf
tempik
29/01/2013 22:51
поделитесь пожалуйста успешным опытом снятия пароля в моделях T60, или же все попытки не увенчались успехом?
BRISNIK
11/01/2014 23:48
Самый успешный для меня.Просто купил убитую материнку за 10уе и перепаял микросхему памяти 24С. Правда вместе со снятием пароля изменился и серийник ноута.
ДОБАВЛЕНО 11/01/2014 23:10
Хочу добавить ноут был IBM T42.
spart
22/01/2014 18:56
что то не по одной из ссылок не удалось скачать PC8394T Programming Tool 1.0d... если не сложно поделитесь пожалуйста)
