Нестартует ASUS X51RL горят два транза | |||||||
kolyan0279 25/08/2010 14:33 |
Проблема в следующем:
Пока на плате не стоит проц. все показания по питанию в пределах нормы, как только ставлю его в сокет, замыкается на массу цепь два транзистора, 2диода, несколько кондеров что стоят рядом с процом и кондеры что стоят под процом с другой стороны матери. А самое неприятное что при подаче питания в этом положении моментально горят два транза 4800В что находятся рядом чуть ниже с ISL 6227CAZ, сильно греется транз на входе питания TPC8107 и просаживается питание. Пожалуйста подскажите где искать причину? |
SBA 25/08/2010 17:53 |
Какие?
Замыкаются на массу - это сколько в омах?
ISL6227 управляет 4 полевиками 4800 - какие горят? Что уже менялось? |
kolyan0279 25/08/2010 18:13 |
Спасибо за участие в решении моей проблемы!
1. присутствует 19в, 5в, 11в на открытиеTPC8107 по входному питанию, 3,2 на кнопке запуска, единственное чего я не нашел питание на проц... 2. 3,3 Ом 3. Горят не те что стоят 4 в подряд, а те что в паре с кондером электролитом чуть в глубь мамки, под ними с другой стороны находится MAXIM 8632E, вот ее и 8725Е я как раз и менял... ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 19:25 Естественно менялись и эти 2 транзистора, после замены без проца подавал питание проверял ничего не греется напряжение как описано выше по моему в норме. Может я чтото пропустил или не там ищу??? ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 19:30 Ноут был залит и в тех местах где стоят MAXIM 8632E и 8725Е было сильно окислено, я их заменил предварительно промыв плату. |
SBA 25/08/2010 18:53 |
Так какие полевики горят? Что хотя-бы ими управляет? 8632 или 8725 или ISL? От затворов полевиков до шима отзвонить - 5 сек. |
kolyan0279 26/08/2010 09:30 |
Первый полевик звонится на 19ю ногу 8632 а второй на 21.
Значит ли это что данный ШИМ битый? Как это проверить? ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 11:16 Нашел подобную схему этого ШИМа 8632 а там не 19 а 18 нога на управление, сверил тестером а они обе звонятся на один и тотже затвор. Выходит КЗ в шиме? ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 11:22 И что нам это дает если второй раз згорел тот полевик что управляется от 21 ноги (я на несколько сек подал питание понял что горит и вырубил) - полевик от 18 (19) остался цел. |
kolyan0279 26/08/2010 10:37 |
И еще, в схеме что я нарыл наминалы полевиков не 4800В а SI4392DYна 18ю и SI4336DY на 21ю ноги соответственно.
Так как я их неоднократно менял у меня закрались сомнения, а схемы под эту ревизию у меня нет ![]() |
kolyan0279 26/08/2010 13:25 |
Так как мне быть? Я столько раз паял в этих местах, что теперь боюсь экспериментировать. |
SBA 26/08/2010 14:21 |
Почту смотри |
kolyan0279 26/08/2010 14:54 |
С пасибо за инфу... Делаю вывод - замена шим. Сейчас проверим. |
kolyan0279 26/08/2010 16:13 |
На проце попрежнему нет питания а вот на том полевике что управляется 18ногой на стоке 19.4в, помоему не там копаю. Есть идеи откуда сочится это напряжение или так надо?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 17:20 Это замеры в дежурке и без проца, ставить проц и тем более врубать не осмелился ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 18:12 Запустил без проца и памяти(голую маму) индикация показала что запустилась, промерял напряжение - есть на проце 1.4, и все ранее замеренные напряжения присутствуют, за время теста не вырубилась, температура элементов в норме. Единственное что смущяет это сопротивление которое показывают перечисленные ранее элементы что находятся подле проца, когда тот в сокете - всего 3,6 Ом... Без проца эти же элементы дают - 114 Ом Может это норма? |
kolyan0279 26/08/2010 18:21 |
У-У-УРА!!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!!! Примного благодарен за оказанную помощь от SBA! Самый огромный ваш вклад это поддержка, когда видеш что хоть ктото еще перенимается твоими проблемами это вдохновляет! ![]() Еще раз огромное спасибо!!! |
kolyan0279 27/08/2010 09:48 |
Но тему закрывать еще рано.
Проверка показала что даже без батареи горит индикация батарея заряжена (зеленая лампочка) и отсутствует звук. Вопрос - на материнке X51RL rev 2.0 звукавуха - ALC660 или что то другое? Если есть возможность - нужна схема этого места, ПОЖАЛУЙСТА! |
kolyan0279 27/08/2010 11:46 |
Со звуком решено, пропаял микруху - заиграла...
Мне кажется что видяха ATI rad exp 200M сильно греется, с чем это может быть связано и кокие у нее вобще пределы по температуре. Почему беспокоюсь - он один раз был вырубился(ни с того ни с сего) все что я заметил это очень горячий радиатор на видяхе, попробовал сразу же его стартануть - фигу, пока не остыл (мин 3) не завелся. (нажимаеш на кнопку 3 - 5 сек запускается а потом лампочки тухнут и все...) У кого какие соображения??? Активнее господа, ато создается впечатление что я тут дневник веду... ![]() |
Sergej 27/08/2010 17:45 |
kolyan0279, вопрос повнятнее, "мне кажется" не катит...
Какая температура чипа - вживую и программно? |
kolyan0279 27/08/2010 18:09 |
Програмно немогу, работает пару минут и вырубается, а в живую есть на тестере измеритель только я сомневаюсь что он скажет правду, наощуп перед выключением палец фиг удержиш, а еще сначало исчезает изображение а через 1-2сек вырубается... ![]() ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 19:19 А еще с зарядкой нелады, все что я смог заметить это индикация при отсутствующей батарее что она заряжена (зел. диод) а когда воткнута за мин 20 в выключенном реж ноута ни 1го % не набрала хотя винда пишет что заряжается. Заменил MAXIM 8725E на заведомо рабочий ситуация прежняя. Что еще может быть тому причиной? |
SBA 27/08/2010 18:23 |
А чего гадать? Было 2 дохлых шима + полевики по цепи 1.8в. И судя по всему - это не прошло просто так - меняй |
kolyan0279 27/08/2010 18:32 |
Каво менять? Извените за глупый вопрос... |
SBA 27/08/2010 18:44 |
Что у тебя греется? |
kolyan0279 27/08/2010 18:47 |
ATI rad exp 200M Ее менять? |
SBA 27/08/2010 18:56 |
Если ты уверен, что все питания правильные и она все равно греется - меняй... |
kolyan0279 27/08/2010 19:01 |
Она на компаунде я плохо себе это представляю, снимать (эксперементально) BGA микрухи приходилось а вот ставить... даже оборудования не хватает ![]() Вот это я попал... ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 20:20 Она на компаунде я плохо себе это представляю, снимать (эксперементально) BGA микрухи приходилось а вот ставить... даже оборудования не хватает Вот это я попал... |
kolyan0279 15/09/2010 12:06 |
Тема решена ЗАКРЫТА
всем спасибо |
Chernig0v 02/05/2012 15:17 |
Подниму тему. С очень похожей симптоматикой принесли ноут Asus X51RL Rev 2.0
Залили. При включении просадка на блоке с 19 до 7В. Начинает нагреваться север. Обнаружен пробитый транзистор 4800 около ISL. Также при вставленном процессоре короткое на ШИМ который его питает. Заменили 4800 - напряжение с блока в норме и через 5 сек снова просадка до 7В, начинает греться север. Заменили 4800, поставили новый север и ISL. Запуск без процессора и памяти - ситуация повторилась. Пробило транзистор. Напряжение просело с 19 до 7В. Отключили нагрузку с пробитого стабилизатора (транзистор заменили) - напряжения 19В, 5В, 3,25В, 1,25В на юг, 1,1В на север и 1,45В на проц присутствуют. Генерация на кварце мульта есть. На кнопку реагирует. (Запуск без проца и памяти). Схемы нет...при снятом севере выход проблемного стабилизатора звонился только на север. Вопрос: куда копать далее!? |
Chernig0v 03/05/2012 12:34 |
Особая благодарность SBA за схему!!!
На сегодня: Косяки в обвязке ISL6227 - отсутствуют. Поменял транзисторы (силовые ключи ISL6227) парой, запустил ШИМ - напряжение на выходе 1,05В Запуск с процессором, памятью - светодиод питания светиться, на кнопку материнка реагирует, север тёплый на посткарте 00. Кулер не крутиться, винчестер молчит. Генерация на кварце мульта 0,35В, а на юге всего 0,1В |
SBA 03/05/2012 13:05 |
Пост карта для асусов? |
Chernig0v 03/05/2012 13:10 |
К сожалению - нет=(
ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 12:11 К сожалению - нет=( ДОБАВЛЕНО 03 Май 2012, 12:34 Заменил процессор - кулер работает, винчестер тоже. Изображения нет. Север труп!? |
SBA 03/05/2012 13:53 |
Если посткарта не "родная" - то с вероятностью 99% - она и будет показывать 00 и на исправном буке. Или подпаиваться на LPC, или ....Кроме севера есть например биос... |
Chernig0v 03/05/2012 18:58 |
Новый Bios не помог.
Шасны на замену севера возрастают? |
Utel 28/09/2012 23:48 |
Есть ноут ASUS X51RL. Симптомы те же что и автора темы. Кто то его уже копал до меня, потому что отсутствовала кнопка включения. После восстановления, заметил выгоревший полевик 4800 PQ5201. Заменил. Не стартует.
При подаче питания ничего не грелось, но при активации кнопки питания начинает ооочень греться заменённый транзистор. Пожалуйста направьте куда копать, ато своих мозгов не хватает. На PL5200 в районе 50 ом, на PL5201 в районе 118 ом (авометре сдыхает батарейка именно в такой момент( ).
SBA 29/09/2012 02:15 |
PQ5203 - живой? ISL6267 менялась? |
xar9i 26/04/2013 09:13 |
Прошу помощи. Ноут ASUS X51R. Дико греется мост и достаточно ощутимо память. После включения работает минут 5-10 дальше синий экран.
К сожалению схемы нет. Напряжение 1,8 на дроселе в норме. Остальные напруги 5,0 3,3 1,05 ---> Такое должно быть или нужно 0,9???
