kolyan0279
Проблема в следующем:
Пока на плате не стоит проц. все показания по питанию в пределах нормы, как только ставлю его в сокет, замыкается на массу цепь два транзистора, 2диода, несколько кондеров что стоят рядом с процом и кондеры что стоят под процом с другой стороны матери. А самое неприятное что при подаче питания в этом положении моментально горят два транза 4800В что находятся рядом чуть ниже с ISL 6227CAZ, сильно греется транз на входе питания TPC8107 и просаживается питание.
Пожалуйста подскажите где искать причину? |
SBA
| kolyan0279 писал: | | Пока на плате не стоит проц. все показания по питанию в пределах нормы |
Какие?
| kolyan0279 писал: | | замыкается на массу цепь два транзистора, 2диода, несколько кондеров что стоят рядом с процом и кондеры что стоят под процом с другой стороны матери. |
Замыкаются на массу - это сколько в омах?
| kolyan0279 писал: | | моментально горят два транза 4800В |
ISL6227 управляет 4 полевиками 4800 - какие горят?
Что уже менялось? |
kolyan0279
Спасибо за участие в решении моей проблемы!
1. присутствует 19в, 5в, 11в на открытиеTPC8107 по входному питанию, 3,2 на кнопке запуска, единственное чего я не нашел питание на проц...
2. 3,3 Ом
3. Горят не те что стоят 4 в подряд, а те что в паре с кондером электролитом чуть в глубь мамки, под ними с другой стороны находится MAXIM 8632E, вот ее и 8725Е я как раз и менял...
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 19:25
Естественно менялись и эти 2 транзистора, после замены без проца подавал питание проверял ничего не греется напряжение как описано выше по моему в норме. Может я чтото пропустил или не там ищу???
ДОБАВЛЕНО 25/08/2010 19:30
Ноут был залит и в тех местах где стоят MAXIM 8632E и 8725Е было сильно окислено, я их заменил предварительно промыв плату. |
SBA
| Так какие полевики горят? Что хотя-бы ими управляет? 8632 или 8725 или ISL? От затворов полевиков до шима отзвонить - 5 сек. |
kolyan0279
Первый полевик звонится на 19ю ногу 8632 а второй на 21.
Значит ли это что данный ШИМ битый? Как это проверить?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 11:16
Нашел подобную схему этого ШИМа 8632 а там не 19 а 18 нога на управление, сверил тестером а они обе звонятся на один и тотже затвор. Выходит КЗ в шиме?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 11:22
И что нам это дает если второй раз згорел тот полевик что управляется от 21 ноги (я на несколько сек подал питание понял что горит и вырубил) - полевик от 18 (19) остался цел. |
kolyan0279
И еще, в схеме что я нарыл наминалы полевиков не 4800В а SI4392DYна 18ю и SI4336DY на 21ю ноги соответственно.
Так как я их неоднократно менял у меня закрались сомнения, а схемы под эту ревизию у меня нет  |
kolyan0279
| Так как мне быть? Я столько раз паял в этих местах, что теперь боюсь экспериментировать. |
SBA
kolyan0279
| С пасибо за инфу... Делаю вывод - замена шим. Сейчас проверим. |
kolyan0279
На проце попрежнему нет питания а вот на том полевике что управляется 18ногой на стоке 19.4в, помоему не там копаю. Есть идеи откуда сочится это напряжение или так надо?
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 17:20
Это замеры в дежурке и без проца, ставить проц и тем более врубать не осмелился
ДОБАВЛЕНО 26/08/2010 18:12
Запустил без проца и памяти(голую маму) индикация показала что запустилась, промерял напряжение - есть на проце 1.4, и все ранее замеренные напряжения присутствуют, за время теста не вырубилась, температура элементов в норме.
Единственное что смущяет это сопротивление которое показывают перечисленные ранее элементы что находятся подле проца, когда тот в сокете - всего 3,6 Ом...
Без проца эти же элементы дают - 114 Ом
Может это норма? |
kolyan0279
У-У-УРА!!!!!!!!!
ЗАРАБОТАЛО!!!!
Примного благодарен за оказанную помощь от SBA!
Самый огромный ваш вклад это поддержка, когда видеш что хоть ктото еще перенимается твоими проблемами это вдохновляет! Этим ремонтом я переодично занимался почти месяц, заменил более 50 элементов(некоторые в пустую) но главное результат...
Еще раз огромное спасибо!!! |
kolyan0279
Но тему закрывать еще рано.
Проверка показала что даже без батареи горит индикация батарея заряжена (зеленая лампочка) и отсутствует звук.
Вопрос - на материнке X51RL rev 2.0 звукавуха - ALC660 или что то другое?
Если есть возможность - нужна схема этого места, ПОЖАЛУЙСТА! |
kolyan0279
Со звуком решено, пропаял микруху - заиграла...
Мне кажется что видяха ATI rad exp 200M сильно греется, с чем это может быть связано и кокие у нее вобще пределы по температуре.
Почему беспокоюсь - он один раз был вырубился(ни с того ни с сего) все что я заметил это очень горячий радиатор на видяхе, попробовал сразу же его стартануть - фигу, пока не остыл (мин 3) не завелся. (нажимаеш на кнопку 3 - 5 сек запускается а потом лампочки тухнут и все...)
У кого какие соображения??? Активнее господа, ато создается впечатление что я тут дневник веду...  |
Sergej
kolyan0279, вопрос повнятнее, "мне кажется" не катит...
Какая температура чипа - вживую и программно? |
kolyan0279
Програмно немогу, работает пару минут и вырубается, а в живую есть на тестере измеритель только я сомневаюсь что он скажет правду, наощуп перед выключением палец фиг удержиш, а еще сначало исчезает изображение а через 1-2сек вырубается...
ДОБАВЛЕНО 27/08/2010 19:19
А еще с зарядкой нелады, все что я смог заметить это индикация при отсутствующей батарее что она заряжена (зел. диод) а когда воткнута за мин 20 в выключенном реж ноута ни 1го % не набрала хотя винда пишет что заряжается.
Заменил MAXIM 8725E на заведомо рабочий ситуация прежняя. Что еще может быть тому причиной? |
SBA
| А чего гадать? Было 2 дохлых шима + полевики по цепи 1.8в. И судя по всему - это не прошло просто так - меняй |
kolyan0279
| Каво менять? Извените за глупый вопрос... |
SBA
kolyan0279
| ATI rad exp 200M Ее менять? |
SBA
| Если ты уверен, что все питания правильные и она все равно греется - меняй... |
