Замена мульта в Emachines D620 | |||
| Андрей13 02/09/2010 23:50 |
Попал ко мне Emachines D620 частично рабочий, без матрицы. Думал заменю и будет мне "счастьё". Подсоединил внешний. поубивал лишнюю инфу... выключил... нажимаю снова включить... но не тут то было... тело начало изображать полный труп. После долгих изысканий поменял мульт WPCE773LAODG нажимаю на кнопку... загорается индикаторы сеть и включено... дальше тишина. начинаю смотреть... из напруги только 5v, и 3,3v. На проц не приходит питалово. Смотрю шимку (ISL6264) на ногу RV_ON (38) не приходит ни чего - 0 всегда. Туда данный сигнал подается через транзистор Q4 (на корпусе написано E72). Определить транзистор не смог пока. У него 2 ноги предположительно Эмитор и База сидят на корпусе причем один действительно 0, а вот второй тоже звонится на корпус. Или я не правильно что то понял. не смог отследить откуда идет управление. Помогите разобраться. |
| Sergej 03/09/2010 02:07 |
И платформу указать не помешает, легче будет что-то внятное ответить |
| TE 03/09/2010 10:30 |
Можно допустить, что исток на земле, но затвор на земле не должен быть. Сигнал включения на затвор в этом случае должен быть низкого уровня. |
| Sergej 03/09/2010 15:49 |
Подождём ТС? |
| Андрей13 03/09/2010 22:44 |
спасибо Sergej, я так и предположл по транзистору. платформа... может чего непонял, но кроме этих надписей ни чего нету. |
| SBA 03/09/2010 22:58 |
Это и есть платформа - Wistron Yukon. Q4 - 2N7002E и стоит он как "датчик" установленного проца. Если проц воткнут - две ноги и будут на земле. |
| Андрей13 04/09/2010 09:22 |
Точно. Без проца не звониться на массу. Как тогда должна запускаться шимка? По какой ноге? |
| Sergej 04/09/2010 12:51 |
Андрей13, в datasheet-e всё английским по белому написано..
BIOS перешил? |
| Андрей13 05/09/2010 09:15 |
Да, я читал. С английским у меня не очень... БИВИС не шил. |
