Замена мульта в Emachines D620
Андрей13
Сообщение #1 От 02/09/2010 23:50 цитата
Попал ко мне Emachines D620 частично рабочий, без матрицы. Думал заменю и будет мне "счастьё". Подсоединил внешний. поубивал лишнюю инфу... выключил... нажимаю снова включить... но не тут то было... тело начало изображать полный труп. После долгих изысканий поменял мульт WPCE773LAODG нажимаю на кнопку... загорается индикаторы сеть и включено... дальше тишина. начинаю смотреть... из напруги только 5v, и 3,3v. На проц не приходит питалово. Смотрю шимку (ISL6264) на ногу RV_ON (38) не приходит ни чего - 0 всегда. Туда данный сигнал подается через транзистор Q4 (на корпусе написано E72). Определить транзистор не смог пока. У него 2 ноги предположительно Эмитор и База сидят на корпусе причем один действительно 0, а вот второй тоже звонится на корпус. Или я не правильно что то понял. не смог отследить откуда идет управление. Помогите разобраться.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 От 03/09/2010 02:07 цитата
- примерь 2N7002
И платформу указать не помешает, легче будет что-то внятное ответить
TE
Сообщение #3 От 03/09/2010 10:30 цитата
Можно допустить, что исток на земле, но затвор на земле не должен быть. Сигнал включения на затвор в этом случае должен быть низкого уровня.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 От 03/09/2010 15:49 цитата
TE писал:
Если нет дефекта перед транзистором.
Подождём ТС?
Андрей13
Сообщение #5 От 03/09/2010 22:44 цитата
спасибо Sergej, я так и предположл по транзистору. платформа... может чего непонял, но кроме этих надписей ни чего нету.
SBA
SBA
Сообщение #6 От 03/09/2010 22:58 цитата
Это и есть платформа - Wistron Yukon. Q4 - 2N7002E и стоит он как "датчик" установленного проца. Если проц воткнут - две ноги и будут на земле.
Андрей13
Сообщение #7 От 04/09/2010 09:22 цитата
Точно. Без проца не звониться на массу. Как тогда должна запускаться шимка? По какой ноге?
Sergej
Sergej
Сообщение #8 От 04/09/2010 12:51 цитата
Андрей13, в datasheet-e всё английским по белому написано..
BIOS перешил?
Андрей13
Сообщение #9 От 05/09/2010 09:15 цитата
Да, я читал. С английским у меня не очень... БИВИС не шил.
