Krestniy123
| У меня msi gp62 6qf leopard pro, пару месяцев назад чем то капнул на клаву, в итоге перестало работать 7 клавиш. Пробел, Ы, Я, 7 и прочие. Короче отнёс в ремонт, мне начинают втирать, что нужно его полностью разобрать, что бы посмотреть на разъём подключения клавы, а клавиатуры по несколько гривен только, и столько же ремонт,. так как ноут не дешёвый. Думаю явно развод какой то, так как в сети есть данные клавиатуры на эту модель по +-3т.р. Собственно вопрос, подойдёт ли клава купленная просто по модели ноута, или действительно нужно разбирать ноутбук и смотреть серию какую-то там? |
дядя Рома
| клавиатуры подбирают по парт-номерам ,указаных обычно на них снизу.там же их модель,поэтому разборка-снятие клавиатуры.можете рискнуть сделать самому. |
skolin
После этого ремонт будет два раза дороже  |
Роман Гордеев
С нормальными поставщиками - часто достаточно точно модель ноута знать и фото сравнить стороны обрат., где шлейф....клавы с MSI GT72 GS60 GS70 GP62 GE70
должны взаимозаменяться, если только вариант нужен с "цветными разводами" - оригинал точно проищешь до.....пришествия.
Поднять клаву с ноута и см.выше. - по фото сравнить на сайтах поставщиков... |
Dmitrius
| Посмотри разбор своего ноута, бывают клавиатуры легко снимаются на защёлках, а бывает надо много откручивать и без разбора не обойтись. Может дело у тебя вовсе и не в клавиатуре, протекло на плату, на шлёйф, разъёмы и дало окислы. Закажешь ты новую, а окажется что твоя рабочая, а надо плату ремонтировать. |
