Shurik12330
Ноутбук Toshiba Portege Z930
Intel Core i5, 6Gb, 128Gb SSD
Купил на Ebay, новый ноутбук. При включении ноутбука на экране было сообщение о разряженной батарее RTC: “RTC battery is low. Check system. Then press F2 key”
Далее, при загрузке ОС основная батарея была разряжена до 3% и не заряжалась, эти 3% стояли неизменно весь день и всю ночь.
Надпись возле батареи гласила: “3% available. Plugged in, charging”
Индикатор батареи мигал с частотой 4 раза в секунду. Разобрал ноутбук, батарея там под крышкой. Замерив напряжение, заметил, что оно при подключенной зарядке все же немного росло, было около 11 В (батарея на 14,8 В). Когда напряжение достигло примерно 14 В, индикатор перестал мигать и загорелся постоянным оранжевым светом, пошла зарядка стали расти проценты. Когда батарея зарядилась на 100%, я проверил работу батареи, батарея держала хороший заряд, до 7 часов. Затем я снова зарядил батарею и положил ноутбук на полку.
Но когда я через месяц попытался включить его, он не включился от батареи. Подключив к зарядному, индикатор батареи загорелся оранжевым цветом на 5 секунд (означает зарядку) и затем засветился зеленым (батарея заряжена).
После загрузки ОС батарея показывает заряд 100%, но при отключении внешнего питания ноутбук тут же выключается. Напряжение на батарее сейчас 14,4 В.
Подскажите, проблема в батарее или в материнской плате?
Спасибо.
