LSE9802A1960 БП НЕИСПРАВЕН | |||
| SATALIN 06/09/2010 20:10 |
Здравствуйте.. возможно вопросы таких профанов как я уже надоели..но помощь очень нужна..заранее скажу что в нашем городе купить что-то подобное реально только под заказ и за не плохие деньги..а у меня вроде руки есть да опыта в этом маловато.. ближе к теме..
в один прекрасный день лампочка на бп моего ноута моргнула пару раз..потом подёргов его она моргнула ещё раз и погасла навсегда.... что делал я прозванивал кабель всё норма.. делал предварительный осмотр --все детали целы кандёры не вздуты.. как известно плата бп как бы состоит из двух частей до и после... так вот тестером смотрел на плате до трансформатора вольты есть а вот после нет ничего.. на выходах ноль.. а если по одному проводу тестера тыкать на выходы то 8 и 14 соответственно..что делать не представляюю если кто-нить посоветует то буду весьма благодарен.. для уточнения на обратной стороне платы есть две микросхемы(8 выходов) на одной ничего не видно а на второй(которая со стороны 220в) LMI UC3843a 13bat// а со стороны деталей есть микросхемка на 4 выхода PC817 sharp.. заранее благодарен..подскажите хоть что нить что может натолкнуть на решение проблеммы... |
| n max 06/09/2010 20:28 |
куда та там тыкал на 8 и 14
полевик прозвони и резик в истоке |
| Sergej 06/09/2010 21:20 |
Скачать даташет на 3843 (в нём типовая схема, совпадение 90%) , заменить её, полевик, резистор..
Потом и спрашивать |
| SATALIN 07/09/2010 19:07 |
я может чего не понимаю но обьясните зачем свиду целые детали менять..ведь чтото сгарает не просто так?? |
| n max 07/09/2010 19:16 |
внешность бывает обманчива-не раз проверено,да и детали китай вот и думай |
| SATALIN 07/09/2010 20:29 |
Sergej, ДАВАЙ по частям..ну для начала на сколько я понимаю полевик это полевой транзистор..те обычный транзистор с базай эмитером коллектером.. ну я нашёл на плате блока таких два прикручеными к радиаторам .. и один где то в центре..А вот по поводу резистора всё ещё плачевнее.. один здаровый а на другой староне куча маленьких таких.. так какие из них мне удалять ...или просто всё нафиг |
| Sergej 07/09/2010 22:47 |
SATALIN, наставник из меня плохой, т.е никакой.
А лучший вариант, если у тебя такой опыт, купить-таки новый блок. Просто после неудачного ремонта БП может выдать втрое больше нормы , и тогда прощай ноут ![]() |
| n max 07/09/2010 23:13 |
если оптрон не проверить то выдаст особенно если на ноуте тестить-ремонт дороже блока станет |
| SATALIN 09/09/2010 19:57 |
ПОДСКАЖИТЕ ответ на такой вопрос LT (закорючка не ясная) 150
KBP 206G + ~ ~ - ???? это какойто преобразователь после которого по блоку идёт постаянный ток...??? |
| Strike 09/09/2010 21:08 |
SATALIN, Отдать специалисту, или в магазин за новым БП!
Феерверка ждем?? ![]() |
| Sergej 10/09/2010 00:37 |
Оно что, ТАК надо?? |
| SATALIN 16/09/2010 18:53 |
Корче всем привет купил фотик какойто и нафоткал весь блок.. может это поможет сдвинуть дело с мёртвой точки
и кстати такой вопрос что можно подключать к блоку для проверки вместо ноута.. а то как-то действительно не хотелось бы его спалить нафиг??
есть фото более хорошего качества но весят много ??если надо могу архив куда нить залить... помогите плиз!!!! ![]() |
| TE 16/09/2010 19:16 |
SATALIN, невозможно отремонтировать не имея представления даже о диодном мостике. Даже меняя все подряд, блок не будет работать. |
| SATALIN 16/09/2010 20:38 |
| TE 16/09/2010 21:45 |
Где же ты видишь упрек? Хочешь учиться -учись. Берешь тот же мостик или транзистор и начинай изучать электронно-дырочную проводимость, устройство диодов, транзисторов, схемы включения. В перерывах можно тренироваться в пайке. |
| n max 17/09/2010 11:50 |
пиши,где какие напруги есть будем думать,даю описание микры http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/138612/STMICROELECTRONICS/UC3843AD1 |
