Toshiba Satelite 2410 | |||
| lexys 10/12/2010 22:17 |
При запуске ноутбука нет подсветки экрана. Если смотреть под определенным углом то видно что система загружается а подсветки экрана нет что делать? |
| LESHIY 10/12/2010 22:19 |
если лампа рабочая то замена или ремонт инвертора
ДОБАВЛЕНО 10/12/2010 23:20 попробуйте подключить другую лампу, проверить напряжения подающиеся на плату инвертора |
| lexys 10/12/2010 22:22 |
а какие напряжения должны быть там стоит разъем 9 ног? |
| LESHIY 10/12/2010 22:31 |
не знаю какой инвертор у вас
выложите фото или номер платы инвертора |
| lexys 10/12/2010 22:43 |
фото я подозреваю что дело в этой микросхеме TH11 3184 но что это за микросхема я не знаю на нее нет ни даташита ничего если ее можно заменить на аналог то какой. |
| LESHIY 10/12/2010 23:30 |
инвертор S2400-103.
ищи схему в гугле ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:31 и не торопись с выводами про микросхему замерь напряжения и проверь,сравни сопротивления трансформаторов |
| SBA 10/12/2010 23:34 |
Ага, тема пошла по новой. Судя по фотке части инвертора, он сильно напоминает инвертор с пьезотрансформатором, который имеет замечательное свойство дохнуть от удара, сам по себе, от старости и тд. Причем что самое грустное, я не слышал, чтобы он где-нибудь продавался отдельно. Посему самое оптимальное - или покупать инвертор целиком, или подбирать другой инвертор с питанием 5в. |
| LESHIY 10/12/2010 23:36 |
SBA,
он еще напряжения питания и включения не замерил |
| SBA 10/12/2010 23:41 |
Да нет, уже замерял - http://monitor.espec.ws/section34/topic162533.html |
| LESHIY 10/12/2010 23:41 |
вот он
ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 00:43
упс ![]() |
| SBA 10/12/2010 23:58 |
Ага - точно, был такой - 2 промежуточных транса на раскачку пьезопреобразователя (он дальше за трансами). Как проверить исправность пьезо - я так и не разобрался, похоже надо мощный импульсный генератор с перестройкой частоты, чтобы попасть в резонанс, чтобы хоть что-то можно было померять. В итоге - был куплен новый инвертор и поставлен клиенту. |
| LESHIY 11/12/2010 00:27 |
SBA,
ради интереса всетаки что это за шим весь нет перегуглил а проверить можно отключив защиту инвертора |
| SBA 11/12/2010 00:38 |
А я не знаю, что за шим, вполне возможно, что на заказ под пьезо был сделан, с урезаной маркировкой. Там не все так просто - отключить защиту инвертора - опять же, чтобы сделать нормально, нужно пдф на шим, а его нет. Можно, конечно вырисовать всю схему по высокой, отследить обратную связь и тд. Но уж очень все заморочено - шим неведомый, два промежуточных трансформатора и только потом пьезо. |
| LESHIY 11/12/2010 01:20 |
есть похожее чтото только без промежуточных трансов
шим KH0803A, ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 02:22 надо попробовать ноги вызвонить ДОБАВЛЕНО 11/12/2010 02:26 кстати эта схема подходит к шим тн2618 который изображен на моей фотографии а инвертор на фото точно от этого ноута может чуть изменен |
