помогите опознать элемент
lexys
Сообщение #1 от 21/11/2010 15:11 цитата
Нет подсветки дисплея.Помогите опознать элемент на плате инвертора маркировка TH11 нигде нет на него даташита. Я предполагаю что TH11 это шим контролер 13,14 нога TH11 соединены с затворами полевой сборки A1760. питание присутствует, а на затворах полевиков сигнал ноль и напряжение ноль, проверялось осцилографом. Инвертор запитывается от 5V. Аппарат Toshiba 2410 Satelite.
Sergej
Sergej
Сообщение #2 от 21/11/2010 17:33 цитата
А что на Br, Ena?
Управление микрой есть?
lexys
Сообщение #3 от 21/11/2010 17:40 цитата
Как я могу судить о том что есть и что нету если я не знаю что это за TH11. Если бы знал сказал.
Sergej
Sergej
Сообщение #4 от 22/11/2010 00:43 цитата
lexys, у тебя перед носом разъём с 5-ю-7-ю контактами, по 2 из которых явно масса и питание, в остатке что, сотня контактов? Тестер в руки
Яркость от 0 до 3 вольт, больше-ярче, Ena - высокий (3,3 В) уровень
lexys
Сообщение #5 от 22/11/2010 07:40 цитата
Разъем имеет 9 ног.
1,2,3 нога это - 5 вольт
4,5,6 нога это - корпус
7,8,9 нога это - 4,6 вольт
bihola
Сообщение #6 от 04/12/2010 23:50 цитата
там стоят 2а предохранителя.проверь
lexys
Сообщение #7 от 05/12/2010 20:48 цитата
Они рабочие
NRG
Stalker-HardMaster
Сообщение #8 от 06/12/2010 10:57 цитата
lexys, плата сама в моне установленна?
хорошо, а питание на какие ноги микры приходят?, корпус тоже....?, вообще какой контакт разъема на какую ногу приходит?
lexys
Сообщение #9 от 07/12/2010 15:33 цитата
Да сама плата находится в мониторе в низу посередине. 9-Нога - через сопротивление 996кОм на сток полевого ключа G25, исток на корпусе схемный номер Q3. 8Нога- через сопротивление 996кОм на сток 2-го полевого ключа G25, исток на корпусе схемный номер Q2. 7Нога- через сопротивление 996кОм на сток 3-го полевого ключа G25, исток на корпусе схемный номер Q1. 5 вольт 1,7,10- нога микросхемы TH11. 13-я нога на 1-й затвор полевой сборки A1760. 15-я нога на второй затвор полевой сборки A1760.
